Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Stavba detskeho ihriska..kde som spravil chybu?
Postavil som deckam detske ihrisko, no ked tu hojdaciu cast zatrasiem tak sa to hybe aj s tym domcekom.Nie vela ale hybe cize keby isiel na hojdacku dospely tak neviem..kde som spravil chybu ,napada ma malo betonu na patkach v tom acku?chcel som tam vratit travu..alebo zle sruby v patkach?Alebo kde alebo rada ako to spevnit?Dobetonujem tie patky viacej zrejme ale neviem ci to tomu nejak pomoze
výstuhy v rohu mi chýbajú.
@igorkoo ako to myslis vystuhy v rohu?Kde ako?
@peto222 chyba zavetrenie... aj na skrutkach v kotviacich patkach si nejako setril.
@gashtaan zavetrenie je co?Sruby mozem pridat..myslis na tom acku?
Na domčeku sú šikmé vzpery pod podestou. Ale ak sú len skrutkované a nečapované, tak treba do nich pridať poriadne skrutky, ideálne skrz a poriadne stiahnuť... A ďalšia vec, je to tými vzperami zavetrené len v smere hojdania - treba zaistiť aj ľavo-pravý výkyv...
@dedo758 su len skrutkovane..myslis ked dam vzpery aj na ten smer tak ten domcek uz hojdacka nebude "tahat"?
@peto222 Či to bude bez pohnutia neviem povedať, ale stabilnejšie to bude určite...
@peto222 podla mna ja chyba v domceku,ved podla fotiek nieje prisposobeny na vykyv dopredu a dozadu.
Chyba zavetrovanie. Jednoducho vytvor v kazdom smere trojuholnik z hranolov.
@paulus33 ako chyba je len v domceku ze tam nie je v kazdom rohu ten trojuholnik??mam tam 4 trojuholniky..ked tam este 4 pridam tak to uz bude nebude akoze hybat?v tych patkach v hojdacke nie je chyba ze to nie je uplne zabetonovane?
Tam by to uz ani neslo uchytit nie?
To je malo, aspon co je z fotiek vidno. V modrom smere potrebujes min nieco take ako kreslim. V cervenom smere sa nesmie hybat/kyvat, ak sa kyve su slabe zaklady...
@paulus33 rozmyslam dobetonovat tie patly na tom acku ale nepraskne ten potom alebo pomoze to tomu hybaniu?Vychadza tam len 8cm na vysku beton
@peto222 potrebuješ hlavne tie zavetrenia, kým ich nespravíš, viac betónu v pätkách tomu kývaniu nepomôže.
Zavetvenie ti chyba, preto sa to hybe
@jakabu @sousedekovci89 staci dat na ten domcek?
@peto222 musíš dať tak ako ti to nakreslil @paulus33 proste tá koštrukcia musí byť vystužená na viacerých bodoch vo viacerých smeroch. A nezabudni pridať viac skrutiek to ukotvenia v pätke, jeden a ešte takýto tenký je fakt málo 🙂
@sousedekovci89 myslis v patke v tom domceku ci na acku?A ako to kareslil paulus to X v domceku tak tak to ani neviem dat lebo ten hranol ma sirku 6cm cize by sok to musel len 3cm sirky aby sa mi t zmestili 2 vedla seba..dam radsej 6cm siroky dam jeden na jednu stranu a druhy v protismere na dalsiu stranu domceka..ale ci to bude stacit?na tu hojdaciu cast ako to nakresli uz davat skutocne nechcem..nechapem ale ze taketo ihriska sa predavaju a s lahsieho materialu a nim sa to nehybe? =-)
@peto222 zavetrovanie nemusis dat na capy, staci na hranoly, ale v kozdom hranole kotvit aspon dvoma skrutkami, a poriadnymi, aspon takymi, aku mas tu jednu v patke na Acku. A do kazdej patky daj aspon dve
@zita19 v kazdej patke mam 2 skrutky len mam 8x80 skrutku a tak su tie otvory ze az tak aby sa nekrizovali tak jedne strane mam 2 a na jednej 1 v tom aku a v domceku mam 2 sruby na patke
@peto222 mozno si ich uz dal, ale na druhej fotke ja vidim len jednu
@peto222 práve na tej hojdacej časti musíš dať hlavne tie modré inak to budeš mať stále labilné. uvedom si, aké sily musia tie spoje stojek s vodorovným hranolom a spoj hranolu s domčekom prenášať pri hojdaní a ako málo máš tieto prvky medzi sebou previazané. Ten kríž zasa na domček je preto, že keď previažeš ten hranol s domčekom, tento domček vodorovne v smere ako je hranol na neho napojený nie je nijako extra previazaný čo sa týka konštrukcie, nakoľko je tam tá "lávka". práve preto to potrebuješ zosiliť, inak by ti síce hranol držal s domčekom poriadne, ale tie sily by rozkývavali steny domčeka medzi sebou. A tá oranžová tam tiež nie je na srandu má to vystužiť ten bok pri prenose síl, ktoré pôsobia v smere hojdania na tie stojky.
@sousedekovci89 oranzovu dam dosku na to acko..v akej vyske je asi jedno??aj to x ko ma domceku akurat ze na jednej strane jeden hranol a na druhej druhy ale na hojdacky z vrchu nie tam by to zasahovalo do tych hojdaciek ked pozries tam mam uchyty na hojdacky
@peto222 oranzovu cim nizsie, tym lepsie zvysistuhost konstrukcie. Kudne pol metra od zeme. Ked nedas zavetrovanie do hranola, kde mas zavesene hojdacky, tak sa ti to bude rozchadzat. Zavetrovanie nemusi az tak zasahovat do priestoru, ale nejakych 40 - 50 cm od rohoveho spoja to musis mat, ked si to spajal na tesarske papuce. Zavetrovanie je idealne v 45°uhle, ale mozes dat aj 30/60°. Len nesetri na skrutkach. Ani na pocte ani na hrubke
@zita19 to co nakreslil paulus to X keby som dal len na jednu stranu tam kde je ten rebrik by stacilo?alebo na obe strany musia ist?chcel som tu stranu volnu @sousedekovci89
@peto222 mozes to dat na stranu pod rebrikom, dolezite ja aby bolo aspon jedno. Ale uz viem, kde si "bral rozumy". Teraz som pozerala obrazky takych ihrisk. Sice od cias, ked som kreslila ocelove konstrukcie prebehlo peknych par rokov a nie vsetko si uz pamatamdo detailu, ale niektore aj z tych profesionalne vyrabanych mi pridu dost chabej konstrukcie. Rozhodne mi tam pocitovo chyba dost prvkov, ktore stuzia konstrukciu pri dynamickom namahani
@zita19 a ono to nemusi byt x ale take akoze v alebo ako by som to nazval?
@zita19 ved prave to co predavaju je z tenkych hranolkov atd a ja som daval vsetko hrubsie
@peto222 zvutra das jednu latu z vonka druhu. Jednu sprava dolava smerom hore po uhlopriecke, druhu naopak. Malo by to byt do kriza ak to ma naozaj stuzit ako poriadne stuzenie. Nemusis s tym nejak moc spekulovat, staci ak tie laty budu uchytene cca do stvorca, lebo uz ti tam zavadzia zavetrovanie podlahy (to je uplne v poriadku, treba to nejak umne zakomponovat)
@zita19 takto by som to dal jedna na jednu stranu a druha na druhu?moze byt?
