Ahojte , potrebujem poradit s našim travnikom. v marci (konktr. cez velku noc) sme zasiali travicku. polievali sme kazdy podvečer, kedze je to velmi velka plocha, len tak zlahka. tym ze nebolo tak teplo, travicka schadzala velmi pomaly. teraz ked sa pozriem na tu velku plochu, tak je z dialky krasne zelena, ale ked prídem blizsie, je tam zelina, miesta, kde je hustejsia travicka, aj so zelinou a čo ma stve najviac, je tam asi nejaka oblinina. na nasom pozemku sa kedysi sialo zito. min. rok sme striekali zelinu, nic okrem datelinky tu neschadzalo ale teraz, ked sa pôda rozrobila, pohnojila, tak vyskocila obilnina von. je síce krasne zelena, ale ma hrube listy, a aj stonky. ked som to pokosila, tak mi to príde take tvrde. no proste od travnika to ma daleko. neviete mi niekto poradit co s tým? mam dosiat , alebo pockat a pravidelne kosit? poprípade postriekat? znama mi povedala, ze pravidelným kosením zelinu znicime. @dodog pozerala som par tvojich príspevkov a nasledne aj album, mas krasnu travicku, to je koberec?
a este mam jednu otazocku. ako bojovat s machom v travniku? uz 2 krat s odstupom 2 tyzdnov som ho polievala roztokom zelenej skalice 20g na 10l vody a myslim,ze nenastala nejaka viditelna zmena. prosim poradte.
pred 3,5 tyzdnami sme zasiali travu (odolna ihrisova zmes), na porylovanu predtym burinou zarastenu plochu. Pre kratkost casu sme totalny herbicid pred vysevom nepouzili. Travnik pekne vzisiel, polievame ho, uz pomaly bude aj cas na prve kosenie. Este sme nehnojili. Postupne sa zahustuje, ale aj buriny pribuda. Som taky zahradkar zaciatocnik :-) tak by som potrebovala poradit: 1. kedy prihnojit, 2. ci a kedy pouzit selektivny herbicid, 3. kedy asi mozem predpokladat, ze budem moct na travnik prvy krat vypustit behat deti (kolko tyzdnov/mesiacov). vdaka
@katkatt Trávnik sa kosí prvýkrát keď dosiahne výšku 8 - 10 cm. Dôležitá je ostrosť nožov, aby jemné korienky netrhala, ale naozaj kosila. Pri prvom kosení je dôležitá podpora koreňového systému a tak kosačku nastavte tak na výšku 6 cm. Takto zopakujte kosenie 3 x keď tráva podrastie. Potom sa môže kosiť na výšku 3 cm. Môže sa kľudne potom aj povalcovať a samozrejme zaliať. Hnojiť nemusíte hneď, pokiaľ ste dôkladne pripravili pôdu a bola výživná, prípadne ste pre výsevom použili vhodný substrát. V jarnom období sa hnojí s vyšším obsahom dusíka, na jeseň zasa s vyšším obsahom draslíka. Na plochu sa intenzívne vstupuje vtedy, keď sama vidíte, že to trávnik zvládne, nemá prázdne miesta, neprepadáva sa, ak je mokro. Obyčajne však po tých troch koseniach. Čo sa týka likvidácie burín, obyčajne prvým kosením zničíte tak 90% burín, ktoré vyrástli spolu s trávnatým osivom. Môžete použiť aj selektívne prípravky na ničenie dvojklíčnolistových burín. Ak sa trávnik zapojí, množstvo burín aj vytlačí.
dnes som veľa hladala na internete o chorobach travy a vyzera to na červenú nitkovotost.posielam link, mozno niekomu pomoze... x-) http://www.aros.cz/sk/pece-o-travnik/...
@rastlinky_sk dakujem velmi pekne za odpoved a rady. Praveze sme podu specialne nepripravovali, tak neviem posudit jej vyzivnost, ale zatial sa travnik pekne chytil a postupne zarastaju aj prazdne miesta.
@jennyfer25 Vertikutácia na tom mladom trávniku a ešte k tomu z výsevu nebola taká nutná. Vertikutáciou sa vlastne odstraňuje plsť, ktorá vzniká z odumretých častí trávnika v jeho spodnej koreňovej časti alebo zo zvyškov trávy, ktoré nepozbierala kosačka do koša alebo z častého mulčovania a veľmi často sa robí na trávnikoch, ktoré vznikli ukladaním trávnatých kobercov, kde je trávnik priam dokonale prekorenený.
Záleží však aj na príprave podložia, aký základ trávnaté osivo dostalo, aký je typ pôdy ( priepustná, nepriepustná ), typ osiva a jeho zloženie. Po vertikutácii trávnik hneď nevyzerá pekne. Má čiastočne narušený koreňový systém a suché, odumreté časti sú nožmi odstránené, preto trávnik vyzerá preriedený a s holými miestami. Takto sa podporuje odnožovanie a dobré prekorenenie trávnika. Nedá sa identifikovať, či to náhodou nie je aj problém nadmerného alebo minimálneho hnojenia.
@rastlinky_sk mame nepriepustnu podu , tazku ilovitu. toto isté majú aj další 4 známi z mojho okolia. tiez mlada trava. my sme ju teraz pred dazdami znovu pohnojili a uvidíme. myslím si, ze nadmerné hnojenie asi nie, lebo poda je fakt nanic (takzvana červenica) dakujem za odpoved
@jennyfer25 tak potom lepšie výsledky by sa dosiahli iba návozom novej pôdy, alebo akceptovať, že trávnik mať budete, ale nikdy nie až taký ako na reklamnom prospekte.
Mám asi ročný trávnik, tento rok sa zo začiatku javil dobre, kosil som ho dvakrát do týždňa na strednú veľkosť, polieval som ho dvakrát za deň, potom som sa rozhodol, že ho pokosím nakrátko, aby zhustol, ale vôbec nezhustol, zožltol, miestami ako keby vyschol, stonky stvrdli a zhrubli, pričom sa ťahajú popri zemi a ťažko sa dajú pokosiť,dokonca teraz tráva miestami aj zakvitla, stále sa ju snažím kosiť dvakrát do týždňa, ale veľmi sa nezlepšuje miestami prevládajú polovyschnuté trávnaté drny a to som dokonca zasial kvalitnú ihriskovú trávu zn. BARENBURG pre profesionálne ihriská.
Neviem, ako ju prebudiť aby bola pekná a hustá. Vedeli by ste mi poradiť ?
@breny4 Veľmi ťažko teraz odpovedať, prečo je trávnik žltý. Žltne vtedy, keď sa po prerastení pokosí veľmi na krátko, keď sú tupé nože na kosačke zasychajú steblá a list začne žltnúť, keď má nedostatok živín a vzduchu. Keďže sa jedná o ročný trávnik, tým vzduchom by to nemalo byť. Záleží tiež od priepustnosti pôdy. Hnojí sa raz za mesiac dusíkatými hnojivami až do jesene. Hnojili ste? Nakoľko je aj nadmerné množstvo zrážok a vlhko, môže byť problém aj tu. Nechajte ho podrásť a prihnojte.
potrebujem radu.chcela by som si nasadiť trávnik.teraz som postriekala fondom ten stary lebo tam bola iba sama burina.musím ju teraz po troch tyždňoch vytrhať či stačí na ňu naviesť novú hlinu.?? a ešte;sme pod terén 25cm.môžem naviesť 15cm ,,mrtvej hliny,,čo mi dal sused keď kopal pivnicu a až na samý vrch dať iba 10cm ornice?a ak by aj ano,tak mam tu mrtvu hlinu pohnojiť.neviete?
@pancake Ak budete robiť navážku, počítajte s tým, že aj tam budú buriny, takže ak chcete mať dobrý základ pod trávnik bez buriny, treba postriekať znova už kompletnú navážku. Dorovnajte zeminu na výšku, ktorú potrebujete, dobre ju prekyprite a premiešajte a valcujte. Dobre a často, aby sa časom nevytvorili jamy. Môžete počkať na burinu, ktorú postriekate, počkáte kým vyschne, vytrháte, splanírujte, doplníte výživný substrát, povalcujete a potom vysejete trávnaté osivo a to zasekáte hrabľami do zeme a zavlažujete.
@rastlinky_sk Mal by som otazku.Nas polozeny travnik bude mat v sepetembri 2 roky.Este som vertikutaciu nerobil,ale iba sme minuly rok na jesen a tento rok na jar travnik horizontalne a vertikalne vyhrabali a teda boli toho riadne kopy.Obcas som lokalne aj pocas tejto sezony musel este parkrat niektore miesta prehrabnut,lebo v nich vznikalo hodne plste.Viditelne im to prospelo a za tyzden,dva po nich nebolo ani stopy a travnik sa krasne zregeneroval.Hnojim raz mesacne,kosim 2,niekedy aj 3x tyzdenne,ale myslim,ze v tomto teplom a vlhkom pocasi je to normalne,po kazdom koseni zavlahou zalievam.Bude teda potrebne na jesen uz vertikutovat,alebo pokial je travnik pekny,husty a zeleny,bude stacit opat to prehrabanie,ake som robil doteraz?
@zirafak kludne ho mozes zvertikulovat, bud teraz, alebo na jar. ja by som mlady travnik skoor na jar :) lebo po zime bude aj tak vela plsti, takze na jar to ma vacsi efekt
Viem,ze mozem,ale ci je to ozaj nutne,ked nejavi ziadne znamky potreby vertikutacie a ci prevencia v tomto pripade ma nejaky vyznam.Ked mne je luto do neho vrtat,ked je taky krasny:-)
@zirafak Nepreháňajte to s tou vertikuláciou. Vertikulácia je na starší trávnik, ktorý je zaplstený, rozhodne nie na 2-3 ročný trávnik. Ľudia, nikdy nebudete mať trávnik ako v prospekte, to by ste ho museli mať "chemický", to chcete?
My sme mali strašne zaburinovaný asi 30 ročný trávnik u rodičov, riešila som to tak, že som dala herbicídny postrek, nechala to uschnúť, všetko sme zrýľovali, kúpila som trávnikové semeno (bacha kvalitné, s ihriskovou zmesou sme si zasiali burinu, takže odvtedy dávam golfové) a teraz máme krásny hustý trávnik, len tak raz za dva roky urobím postrek selektívnym herbicídom bofixom, lebo z oboch strán máme susedov burinárov a semená burín idú od nich. Moja rada znie, koste pravidelne aspoň raz za 1,5 týždňa a výrazne tým znížite počet burín v trávniku, nestačí sa totiž vysemeniť. Zároveň trávnik kosením hustne.
Vdaka za rady,ale ja nemam siaty travnik,ale polozeny.Ako som pisal,nasilu vertikutovat nechcem,ale keby som kosil raz za 1,5 tyzdna,tak ma moja trava vysku asi 12-14cm.Tak isto to bofixom neprehanam a co mozem,radsej vytrhnem a co je odolnejsie,nicim Bofixom,ale iba lokalne kde treba a nie celoplosne.
@zirafak Dobrý deň, pokiaľ je trávnik takto vyhrabaný, netvorí sa mach, neschne a prosperuje, nie je nutné robiť vertikutáciu. Napriek tomu by ste boli prekvapený, koľko plste ešte vyhrabete. Bohužiaľ, často sa to stáva práve na mačinových kobercoch. Korene sú príliš nahusto vedľa seba, a preto je aj tráva hustá a zároveň pekná. Keď tam už nebude žiadny priestor, treba vyhrabať, prevzdušniť. 2 roky je však ešte krátka doba. Keďže ste ho vyhrabali manuálne, teraz nemusíte. Na jeseň v budúcom roku zhodnotíte stav a podľa toho sa zariadite. Teraz už začnite menej hnojiť, pridávajte hnojivá s obsahom draslíka. Kosiť potom tiež už na vyššie. Záleží aj od množstva zrážok a teploty.
@rastlinky_sk Vdaka za odpoved.Taka bola aj moja predstava.Pridam aspon fotky,ako trava momentalne vypada a iba doplnim pre @diana70 ,ze takto vypada po 4 dnoch od posledneho kosenia,takze u mna 1x za 1,5 tyzdna fakt nehrozi:-)
@andrej4785 používam už Pumu extra dlhšie, dali mi ju priamo na vyskúšanie z roľníckeho družstva, tam ju používali práve do obilnín, teraz už majú niečo nové, zistím čo....
@minutka Trávnik je smädný porast, ale aj premokrenie máva vážne následky. Na trávniku vždy vidieť, kedy to už naozaj potrebuje a musíte zalievať. Tiež môžete skúsiť stúpiť nohou na trávnik, a keď sa tráva postaví naspäť po tlaku, tak je trávnik zdravý, svieži, zaliaty a v poriadku. Pokiaľ tráva zostane zošľapnutá dlhú dobu, je určite smädný. Trávnik sa teda polieva podľa potreby, podľa množstva zrážok a vlhkosti. Tiež podľa typu pôdy, ak máte pieskový základ, tam voda rýchlejšie pretečie a neudrží sa. Treba zalievať častejšie. Všeobecne platí, že menej časté ale intenzívne zalievanie má väčší osoh aj účel ako plytké a každodenné zalievanie. V zime sa nezalieva. Aj tí, ktorí majú závlahový systém, na zimu vodu vypínajú. Teraz je pekné počasie, stačí zalievať každý 3 deň. Potom očakávame aj zmenu počasia a bude aj pršať, takže to budete mať po starostiach. Dažďový senzor napojený na závlahu tiež pomôže riešiť dilemu, kedy polievať.
