Diskusiu odoberá 1 človek
Spojka tlakovej hadice.
Zdravim.Vie prosim niekto kde kupit spojku na tlakovu hadicu https://www.4home.sk/fieldmann-fdw-20... Za boha to neviem nikde najst.Dik
Odpoveď na príspevok od modrestrechy:
Zdravim.Vie prosim niekto kde kupit spojku na tla…
@modrestrechy určite som ešte nevidel všetko, ale trúfnem si povedať, že taká sa nevyrába. Nechám sa prekvapiť.
Odpoveď na príspevok od foox:
@modrestrechy určite som ešte nevidel všetko, ale…
@foox Myslite ze by sa dala hadica spojit pomomocou tohoto,po odrezani tych koncov a oba konce potom siahnut tou ocelovou stahovackou ci ako sa to vola,takou srobovacou svorkou na hadice.Dik.
Šikovný sústružník by z mosadze vedel vysústružiť; do drážok vyberateľné závlačky. Hadicových spôn (eskapások) by som sa pri wapke vyvaroval...
Šikovný sústružník by z mosadze vedel vysústružiť…
@dedo758 Bohuzial ziadneho takeho nepoznam,skusim tak ako som pisal hore,snad to bude drzat :-)
@dedo758 to čo si navrhol si neviem predstaviť, tá hadicová spojka je normálne v predaji, napr. https://www.azvercajk.cz/hadicova-spo...
@foox Myslite ze by sa dala hadica spojit pomomoc…
@modrestrechy Kúp si dlhšiu hadicu. Aký je účel toho spojenia?
@dedo758 to čo si navrhol si neviem predstaviť, t…
@foox Nie vnútornú. Ale takú, do ktorej strčíš tie dva origo konce a zaistíš závlačkami...
@foox Nie vnútornú. Ale takú, do ktorej strčíš ti…
@dedo758 tie spojky sú robené tak aby sa zaisťovali aj tlakom, v tomto prípade by v jednej išlo o protitlak a pri vyšmeknutí by najskôr by niekomu vybili zuby. Asi by som to najskôr zvaril, TIGom by to išlo
Posli fotku na predajna@hireco.sk
@modrestrechy Kúp si dlhšiu hadicu. Aký je účel t…
@foox Účel asi je v tom, že sa "vysypal" ten bubon, resp. že jeho spojenie prestalo tesniť. @modrestrechy Tu hadicu dopojiť priamo k čerpadlu. Rozober to a zájdi s tým do predajne, kde robia hydraulické hadice (dostupné asi v každom väčšom meste).
@dedo758 tie spojky sú robené tak aby sa zaisťova…
@foox Mať materiál na tú spojku a čas sústružiť - kľudne by som sa do toho pustil. :-) Povyrábal som si už kadejakých "zlepšovákov" na sústruhu a toto nevidím na nič komplikované...
@foox Mať materiál na tú spojku a čas sústružiť -…
@dedo758 akože dedo nemá čas? 😂 Tiež si občas niečo vystrúham, mám malú Promu 500P na strúhanie mi stačí. A z hliníku by to stačilo. asi najlepší nápad má @frantisekca, dať tam nalisovať samicu
@dedo758 akože dedo nemá čas? 😂 Tiež si občas nie…
@foox No, zatiaľ som na 8h TPP 😊 Ten nick sa so mnou ťahá už viac ako 25 rokov. Pozri môj profil... ;-)
@foox No, zatiaľ som na 8h TPP 😊 Ten nick sa so m…
@dedo758 aj jaj, Penze je daleko, mládí v čudu plápolá moje svíce... 😃
@foox Účel asi je v tom, že sa "vysypal" ten bub…
@frantisekca Na tele cisticu bola taka plastova spojka do ktorej isla jedna hadica z cerpadla a druha do bubna a logicky na druhom konci do pistole.Ta ale prestala tesnit,z nejakeho duvodu praskla.Pripojit hadicu priamo na kompresor nejde lebo tam je zas iny typ pripojenia ako na foto.Uz som myslel ze kupim celu hadicu s tymto pripojenim ale zas by nesedel konec kde sa dava pistol.Vyzera ze kazdy vyrobca si ide svoje a kazdy ma iny typ.Asi bude najlepsie to zobrat do firmy co vyraba tlakove hadice ci by mi to nevedeli spojit ako radil Frantisek.
@modrestrechy "Myslite ze by sa dala hadica spojit pomomocou tohoto,po odrezani tych koncov a oba konce potom siahnut tou ocelovou stahovackou ci ako sa to vola,takou srobovacou svorkou na hadice.Dik." To nepôjde - tlaková hadica je tenšia, ako tá spojka. Tú spojku nevsunieš do tlakovej hadice. Možno by som skúsil toto, niektoré by mohlo pasovať, asi to na PArkside: https://de.aliexpress.com/item/100500...
@frantisekca Na tele cisticu bola taka plastova s…
@modrestrechy Tam kde robia hydraulické hadice by si s tým vedeli poradiť. Šróbenie k čerpadlu prispôsobia na koncovku, ktorú ti nalisujú na tú tvoju hadicu. Či sa to oplatí si zodpovedaj sám.
@modrestrechy "Myslite ze by sa dala hadica spoji…
@chrobak7 To je ono :-) Ano ta Parkside koncovka vyzera ze by aj mohla sedet,zajtra pomeram ci to ako tak sedi a kupim.Dik.
@chrobak7 To je ono :-) Ano ta Parkside koncovka …
@dedo758 pozri, ty si to teraz vymyslel a číňan už to seká jak Baťa cvičky 😂
@dedo758 pozri, ty si to teraz vymyslel a číňan u…
@foox 😁
Príspevok bol zmazaný adminom. @dominik_galaba Otázne je, ako dlho tá hadica vydrží taký tlak.
@dominik_galaba Otázne je, ako dlho tá hadica vyd…
@chrobak7 dlho nie
Príspevok bol zmazaný adminom. @dominik_galaba Neviem, kolko barov tam je (fieldmann....) ale na tlakove hadice vseobecne davat stahovacie pasky je velmi zly napad... Skor ci neskor tu hadicu vyzuje jak jezis sandale a este da niekomu po tvari...
@dominik_galaba Neviem, kolko barov tam je (field…
6 barová hadica s páskou a 150 barov von z čerpadla.
Príspevok bol zmazaný adminom. @dominik_galaba taka rada moze byt draha. A ty to tiez nerob, aby si nedostal prezivku jazvec :D
6 barová hadica s páskou a 150 barov von z čerpad…
@frantisekca Takze tych 80 tam realne moze byt 😂
@kejsix tak to som pako, to je tlakovka z výstupu ... tak to je rada nad zlato ... :D sorry, pošlem edit na zmazanie tejto sračkovej rady :)
