Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Solárna sprcha - je to dobrá investícia?
Prosim o radu pri kupe solarnej sprchy. Mam vybranu hlinikovu s objemom 40l. Je to dobra investicia, alebo len vyhodene peniaze? Dakujem
Za mna super vec.
@teeika To si ty musíš povedať. Ty vieš, či sa bude na dvore sprchovať alebo nie. Ty vieš, či budeš pri sprchovaní robiť striptíz susedom. Sprcha stojí 100, max 200 EUR. To nie je investícia, to je výdavok na komfort. Ja sprchu mám, tento rok sme ju ešte nepoužili. Ja to vidím skôr ako zábavu pre deti. Ale dal by som ju znovu - jesť to nepýta a je kedykoľvek v lete k dispozícii.
@teeika Ešte k tomu termostaticku batériu aby si sa neobarila :-D
ked su peniaze, tak takato sprcha bez problemov, keby som mal nejake ine veci, co by si vyzadovali peniaze, tak asi by som nad nou nerozmyslal, ale inak je to dobra vec ;-)
Dakujem za rady. Ja chcem len vyuzit horucavy a kedze nemame prietokovy ohrievac na vodu, ale bojler, ktory treba min. pol hodiny pred kupanim/osprchovanim nahrievat, ze mi to trosku usetri plyn. Je mi jasne, ze to vystaci len-len pre jedneho, max dvoch, ale aspon decka oplachnem. Ako riesite uskladnenie na zimu? A je ta voda ozaj tepla??
@teeika zavisi od typu, umiestnenia a pocasia, ale niekedy mava aj viac ako 60°
@zita19 Pozerala som typ Blue Rainbow 3...., akú máte vy?? Rada si dám poradiť. Ďakujem
@teeika my nemame. ma syn netusim aku a ked je horuco, tak na tu teploty treba davat pozor, hlavne pri detoch
@teeika Ja zas poviem, že solárna sprcha je top :) Kým som býval u rodičov, inde som sa cez leto ani nesprchoval ... Samozrejme, bola umiestnená tak, že tam vidieť z okolia vôbec nebolo ... V každom prípade ju budem robiť aj v novom dome ... Ale tie srandy z internetu so smiešnym objemom riešiť nebudem ... Ak máš kde, tak najjednoduchšie je namontovať von nejakú menšiu nádrž, ako sa dáva k vodárňam, ja pôjdem do 200l + teplomer, upevniť niekde vyššie, napr na strechu a natrieť na čierno ... Dole klasická zmiešavacia batéria do ktorej sa dá prívod aj studenej vody a je vybavené :) Cenovo to bude stáť cca rovnako ale oveľa väčší komfort ako sa sprchovať v 40 litroch ... Ja ju budem dávať na strechu záhradného domu, tam kde nebude "špatiť" ...
Treba sa hlavne zamerat na objem, aby to malo zmysel, cim vacsi tym lepsi, aspon teda moja skusenost, je to super v lete, aj po praci, ked sa nieco robi, ze sa tam clovek hned osprchuje. Dokonca kamoska ti maju aj so studenou vodou, nemaju bazen, tak sa chodia pod nu aj schladit :-D
@lubk0 mas super napad, lenže sa mi zda už náročnejšia inštalácia...nemám takého zdatného manžela. :-) ale veru pouvažujem.
@teeika Ale prosím ťa. Nádrž treba len niekde, kde bude piecť slnku umiestniť ... Do nej zo spodu prívod studenej vody a z vrchu odvod teplej vody ktorý sa normálne propojí do zmiešavacej batérie. Do nej ešte pripojíte aj ten prívod studenej vody a je vybavené ... Tam naozaj nie treba žiadnu vedu ... Hlavne je to funkčnejšie a dá sa s tým naozaj bez problémov plnohodnotne osprchovať.
Mne to príde zbytočné.
@teeika nie je to take narocne a je to skvela vec. V lete sprcha vonku je super. Ak zijes naterase cely den v plavkach, je to praktickejsie ako chodit sa ovlazit dnu. Za mna sprcha urcite ANO
Ja mam taku prenosnu k bazenu za par E a je hlavne na osprchovanie sa pred a po kupani v bazene takze za mna OK ale dako by sa zit aj bez nej :-D Ale zadavatelka temy asi myslela cosi ine ako som cital 8-)
Dobrý deň, kúpili sme si solárnu sprchu my pool Exklusiv 35 l. Zmontovali sme ju aj napustili, ale zo sprchovej hlavice ide voda len veľmi slabým prúdom. Zo spodného kohútika (na nohy) vyteká, ale vyššie už akoby nepostupuje. Zdá sa nám, že sprcha sa dostatočne nenapĺňa. Vedel by niekto poradiť, čo robiť?
@teeika ja to mám úplne zadarmo na altánok som dal 50l.čierny sud z umelej hmoty a hadicu, večer je i horúca ak celý deň pečie
