Slaby tlak zo studne
Ahojte uz 4roky sa motam okolo slabeho tlaku na vystupe z zahradneho cerpadla .Vymenil som uz 3 cerpadla a nic nepomohlo.Mam kalsicku narazanu studnu ktora uz bola na pozemku ked som to kupil.Mam urobenu automaticku zavlahu v zemi ale cerpadlo neutiahnie viac ako 2 postrekovace naraz.Tlak vody som nemeral ale dosiel som nato ze asi bude zla studna nakolko momentalne tam mam Elmpumps 2000w 10000l/h a tlak vy mal byt 4,5baru , studnova trubka je 40mm trubka a tak pokracuje aj na vstup do cerpadla a na cerpadle mam riadiaci jednotku na automaticke spustanie s priemerom 1 von ide tak isto 1 hadica az po ventily. Neviete existuke nejaka moznost nejako ten vrt preplachnut i ked neviem ci to bude mat zmysel ?Vodna hladina je 4metre .Otazka dva ak by som kupil cerpadlo napr Scala 2 s frekvencnym menicom vedelo by toto cerpadlo vyrobit tlak tych 5 barov a i ked asi je slabsi prisun vody alebo nie .Nevyznam sa vtom ale potrebujem to nejako vymysliet nakolko toto cerpadlo co tam mam by malo utiahnut 8 postrekovacov a nechce sa mi robit 3 vetvy .Dakujem za radu
Koľko je hĺbka studne a akú má čerpadlo vytlačnú výšku? Ak je vodná hladina 4 metre a čerpadlo je v hĺbke 6 metrov, vytlačnú výšku má 8 metrov, hore budú dva bary... Na postrekovač jeden LTT...
@megdesign Hlbka studne neviem kedze som to tak kupoval.Ale vodny stlpec je cca 4-5metrov. Samonasávacím vodné prúdová čerpadlá vyrábané firmou ELPUMPS su vhodné pre dopravu čistej Alebo lahko znečistenej vody (bez sedimentujúcich Latok) Alebo neagresívnych a nehorľavých kvapaliny podobných vlastností. Vďaka velkej výkonovej rezerve spolahlive dopravíme aj veľké množstvá prečerpávanej tekutiny. Sú vyrobené z odolných materiálovej, ktore bránime vzniku korózie ai pri dlhšom odstavení. Čerpadlá maju veľmi tichý chod. Široký podstavec je potom dobrý pre udržanie stability stroja a široké pohodlné madlo pre jeho pohodlné prenášanie. Čerpadlá rady JPV Mozei hoci dovybaviť účinným predfiltrom 1 l Alebo ochranou proti behu naprázdno. Pomocou Hydrokontrola z nich vytvoríte automaticky vodární. Čerpadlo radu JPP je už v zaklade vybavený veľkým predfiltrom s objemom 2 l. Možnosti využitím: Plnením Alebo vyprázdňovaním, prečerpávaním, zavlažovanie, zavlažovacím systémom, kropením, upratovanie tlakovou vodou a pod. Núdzový čerpadlo pri zaplavení.Zásobovaním domácnosti Alebo priemyselných prevádzok pitnou Alebo úžitkovou vodou. Technika: Čerpadlo má samonasávacím konštrukciám, tzn. pri uvedení do PREVÁDZKY je potrebné naplnit iba samotné čerpadlo. Vnútorné konštrukčné prvky čerpadla sú vyrobené zo špeciálneho odolného plastu, takže pri dlhšom odstavení nehrozí ich korózii. Skriňa čerpadla je vyrobená z liatina Alebo nerezovej ocele. Hriadeľ čerpadla je utesnený Najnovšie profesionálnym dvojitým tesnením, kombinujúci pružinové a keramicko-kremíkovej tesnenie. Modely s označením B majú heavy-duty mosadzný Prietokové koleso, ktoré má výborné antikoróznu parametre, je ďaleko odolnejšie Voči abrazívnemu vplyvu nečistôt (čiastočky piesku ap.) A vydrží bez deformáciám vplyvom tepla i prípadný beh naprázdno (bez vody). Motor je špeciálne hermeticky utesnený proti vniknutím vody a je chránený tepelnou poistkou. Stroj je navrhnutý tak, že okrom mechanického tesnenia nie sú v teľa čerpadla žiadna súčiastky, na ktoré pôsobí oter. Čerpadlá ELPUMPS sa tak vyznačujú Veľmi Dlho životnosť. 1300 W čerpadlá utiahnu nárazu predpísaných priemer trysky až 3 postrekovače, 1500 W až 4 a profesionálne 2000 W až 8 postrekovačov. Parametre Príkon (W) 2000 Typ motoru 230V, 50Hz Max. čerpaci výkon (l/hod) 10200 Max. tlak (bar) 4.8 Max. výška (m) 48 Max. výška sania (m) 9 Priemer závitu ('') 1 1/2 Dĺžka kábla (m) 1 Kabeláž H07 RNF 3 × 1 mm2 Max. teplota média (°C) 35 Hmotnosť (Kg): 24.50 Rozmery balenia (cm): 58 × 23.5 × 26
@chovo80 hĺbka studne sa dá odmerať. Napr. špagátom a olovnicou.... Keď je to samonasávacie, v parametroch po odmeraní hĺbky sania je to napísané presne...
@megdesign Vsetci susedia maju cerpadla tak ako ja aj vodu tak isto vysoko ako ja a maju 1100w cerpadla a idu im min 4 postrekovace 🤷
@megdesign Hlbku studne som meral ako si dobre pamatam bolo to max 4-5metrov od miesta kde je napojene cerpadlo 🤷
Toto by myslis nedokazalo stym nieco urobit ? Myslim tak ze by som ho vymenil komplet za to co tam mam. Ja sa vtim moc nevyznam. Samozrejme vsetko mi vzdy zapajal vodar ktory to robi vsetkym a nikto nema taky problem tak ja uz neviem. Da sa nastavit vyska tlaku az do 5,5baru https://www.cistavoda.sk/domaca-vodar...
S hlbkou sania rapidne klesa prietok a aj vytlak (teda tlak na vystupe). Niektore cerpadla maju v tech. info aj graf o zavislosti hlbky sania k vytlaku a mnozstvu. Vydatnost studne musite vediet vy, ci terajsie cerpadlo ju neprekracuje, to sa da odpozorovat.
@frantisekca Ja rozumiem skor si myslim ze ta studna je proste tla ze nevie tolko potiahnut .Co sa taky objemu vody na vycerpanie rak v pohode som na supu naplnil 20000l bazen bez problemu. No ako vravim vsetci okolo mna maju tak isto studne z rovnakou hlbkou vody a funguju normalne 🤷 Tak ja uz neviem
Tu je graf ja mam JPV 2000
To cerpadlo isto neni zle, ale asi je to nevhodna volba. Ak skutocne nebol problem naplnit bazen z tej studne, tak to vyzera, ze to cerpadlo nedokaze dat pozadovany tlak pre tie postrekovace. Potrebne je zistit, aky maju prietok postrekovace a samo, ze pri akom tlaku. Darmo je cerpadlo s vybornym, velkym prietokom, ked nedokaze urobit tlak. Proste zly vyber (inak dobreho) cerpadla. Podla potrebneho tlaku a prietoku (pocitat so stratami aj v privodnom vedeni) postrekovacov volit vhodnejsie cerpadlo. Podla vsetkeho sa bude jednat o viacstupnove cerpadlo.
Ja by som sa tiež pozrel na tie postrekovače. Sú trysky čo majú menší prietok napríklad MP Rotator. A tri vetvy môžu byť lacnejšie ako výmena čerpadla. Treba sa na to pozrieť komplexne. Navrhujem 200l sud zobrať hadici a odstopovať za koľko to naplní.
@chovo80 .....zdravím, čerpadlo môže byť predimenzované a môže trhať vodný stĺpec..... .... skúšal si priškrtiť guľový kohút na strane sania? ... mohlo by to pomôcť, držím palce....
nesom odbornik ale nepomohla by tlakova nadoba? napr. https://www.protechshop.sk/domace-vod...
@chovo80 chápem správne, že "studňa" je narazená 5/4" trubka? Ak áno, tak si skúsil vyčerpať ju do dna? Vody tam bolo naraz koľko? 100-200l? predfilter na tom čerpadle je čistý, alebo plný piesku?
@foox predfilter bol cistucky bez problemu . Tam problem nie je . Mal som tam aj 6barovi automat od Alka aj Elmpump 1500b stale rovnako .Na vystupe som meral teraz tlak stym elmpumps 2000 a tlak hned pri cerpadle a max 4,2 baru .Sused ma Karcher automat 6 barovi a ma 5,5baru a prietok ako svina.Volal som aj tym co robia studne a povedali mi ze na prd studna bud zanesena alebo zle narazena 🤷Ale ako som pisal bazen 18000l som stym naplnil v priebehu dna na supu. Rozmyslam ako to precistit .Skusim este priskrtit ten vstup ale nemyslim si ze to bude tym kedze som tam mal uz 4 cerpadla a vysledok rovnaky 🤷 Ja uz neviem ale nova studna sa mi tera riesit nechce 😩
@chovo80 s rovnakym cerpadlom som zacinal aj ja..vystup 1,5 col,potrubie som robil rovnake,vytlacne potrubia som robil totozne,tj so zavitom 1,5col..nasavacie potrubie musi byt rovnako hrube.. ak dojde k redukcii vedenia ci uz nasavacieho alebo vytlacneho tak sa da ocakavat vyznamna strata v tlaku..ale v kazdom pripade mi cerpadlo absolutne nevyhovovalo,pretoze bez odberu dalo do tlak.nadoby max.4,5 baru a v zavislosti od velkosti odberu v l/min prudko klesol tlak az na hodnotu,kedy by som nemohol napojit viac postrekovacov..vysledok-vymenil som povrchove cerpadlo za ponorne a problem s tlakom dorieseny..
@dart9 Bavime sa o tej elmpumps 2000? O ponornom viem ale mozem len snivat do vrtanej studni s trubkou 40mm 🤷. Len mi je cudne ze susedom to normalne funguje aj s normalnym cerpadlom🤷 Ako nebudem ztoho uz odpadavat len ma to sere kedze som tomu venoval tolko casu a penazi a nic 🤷 Kazdopadne dakujem za poznatky 👍
@chovo80 ano,bavime sa o tom cerpadle,fotky mam este v starom telefone ale kupoval som ho v obi..precitaj si navod k tomu cerpadlu..ak si dobre pamatam,tak tam bolo napisane,ze sa nesmie redukovat nasavacia rura,tj.1,5 col je tusim 48 mm a ty mas len studnovu trubku 40mm..nasavaciu ruru budes mat max. 32mm..mas o tretinu uzsiu nasavaciu ruru co je pricina tvojho slabeho vykonu cerpadla..takze ostava vymena cerpadla s hrubkou nasavania 1 col=32mm..by ma zaujimalo aky odbornik ti to zapajal
@chovo80 -mas zle spravene sanie a slabe cerpadlo. To ze ma max 4,5Bar neznamena ze to cerpadlo ti dava 4,5 do trysiek. Musis odpocitat straty na sani (ktore mas riadne kedze tam mas kopec ublukov a je navyse redukovane) a straty na vytlaku. Ta hodnota 4,5Bar je maximalny vytlak pri minimalnom prietoku. Tebe moze davat tak 2bary pri zohladneni vsetkych strat. Treba zavolat odbornika nech ti to spravi poriadne.
Jo dakujem za rady 👍Skušal som to aj priskrtit ale to nepomohlo. Tak najbližsie vymena za nejaky automat 6 bar a uvidime 👍 Dik
