Ahojte idem si po radu. Mám chalupu v rámci spoločenstva záhradkárov. Máme tam spoločné veľké nádrže ktoré sú napájané stálym prítokom z určitého zdroja vody ktorý sa na zimu odpája. Voda ide do systému potrubí pre celú oblasť. Nádrže sa nachádzajú úplne na kopci ako aj moja chalupa. Včera sa po zime čistili nádrže a voda sa opäť napájala na nádrže aby sa napustil celý systém. Poďme k veci, systém je naplnený, vody je dosť ale ku mne hore sa nedostala, jednoducho mám pociť že je tam slabý tlak nakoľko o cca 10 metrov nižšie u suseda voda ide úplne normálne. Preto sa pýtam ako by ste tento problém riešili, nejakým čerpadlom alebo ako? Ďakujem vopred.
PS: na fotke je vlastne prívod vody z nádrží a vývod vody na moju záhradu
Čerpadlá na zvyšovanie tlaku existujú, pozri grundfos scala (neodporucam), dab easybox mini, wilo isar boost... Ale nieje to zrovna lacné, ak to má ísť na chatu. Ďalej pokiaľ nemáš vodu vôbec, zrejme Ti nepomôžu. Síce vedia aj nasávať, ale potrubie potrebujes dostat "pod vodu"...
