Skusenosti so solarnym ohrevom vody v bazene
Ake mate skusenosti so solarnymi ohrevmi vody v bazene? Je toto naozaj vykonne tak, ako pisu v popise http://www.bazenyshop.sk/solarne-ohri... alebo sa zamerat radsej na nieco taketo? http://www.bazenyshop.sk/solarne-ohri...
Alebo by stacilo toto rozhodit po dvore okolo bazena? http://www.bazenyshop.sk/hadice/bazen... :-D
Koľko m3 budeš ohrievat? Čiernu hadicu keď tak na garáž na čierny podklad naukladať ale čo najviac metrov. Ináč ten 1. v pohode ohreje. Mam dačo podobné.
@milan209 bazén máme s priemerom 3m, takže cca 4,5 m3. Filtráciu máme na 6m3 pieskovu a manžel vraví, že by to nevytlacilo hore na strechu, že by sme museli bud kúpiť čerpadlo alebo inú filtráciu. Akože bazén samotný je smiešna suma oproti všetkému, čo k tomu treba :-D zase nechcem na to vyplieskat majland, keď to decká nebude o 5 rokov baviť a koli plavaniu je efektívnejšie ísť na plavaren ;-)
@sissik tak to ti bohate stačí ten 1. ohrev. Ja takým zohrievam 30m3. Nech manžel zhlobi drevenú konštrukciu aby bol ohrev kolmo na slnko a bude to OK. Konštrukcia je ideálne srobovacia aby sa na zimu dala rozobrať a dat do pivnice.
@milan209 dakujem. a na aku teplotu vam to zohreje? my sme mali minuly rok 28st v tych velkych horucavach, co je fajn na plavanie alebo pre deti, ked sa tam vkuse metaju. ale na rochnenie so studenym pivom v ruke ee. tych 30-31 by na to uplne stacilo. citala som zatial o tych pyramidach, ze su na 2 veci, tak preto rozmyslam nad niecim inym
@sissik na pyramídy zabudni. Minulý rok sme mali 30-31. Na viac sme nehriali lebo to už neosviezi. Hlavne večerné kúpanie je v takej teplej vode super. Ale na noc sme zakryvali hladinu solárnu plachtou aby voda nevychladla. Ráno mala tak 27-28. Ja mam ten solar položený na prístrešku terasy. Mam aj konštrukciu ale už ju nepoužívam. Zavádzala na záhrade pri kosení.
Vďaka, presne to večerné kúpanie mám na mysli. Po celodennej lopote v záhrade rýchle schladenie nem dobré. A solárnu plachtu už hľadám, len kamenné obchody sa ešte nejak nezobudili
Mali ju v Baumaxu. Teraz v obi by mala byť. Alebo mountfield. Plachta je dôležitá. Myslím tu bublibkovu s veľkými bublinami modrú.
ahoj, ako ste vyriesili vyhrievanie bazenu? mate nejaky solarny vyhrev? pomaha?
@dana_l ahoj :-) mame zatial taky umelohmotny solarny panel, dost to pomaha s ohrevom vody. Vyhreje az na 30-32, predtym sme mavali 26 bezne, obcas 30. Samozrejme v teplejsej vode treba zvysit chlor alebo kyslik, podla toho, aku chemiu pouzivas Dobre to je hlavne rano, ked v noci voda vychladne. Hned ako nan zasvieti slnko a pustime cirkulaciu, do 2 hodin je teplota 28-29 a lahsie sa tam ide ako do 23-24 ;-)
@sissik: pyramidy moc nefunguju, tieto "platy" su OK, sam mam zapojene 3 za sebou zhruba o ploche spolu 5,5m2 a vyhreju mi bazen 30 kubikov celkom dobre... vam bude stacit bohato aj mensi a jeden ked tak ale aby aj voda zostala tepla treba mat trosku bazen zaizolovany ak je v zemi a na noc zakryvat solarnou plachtou, ak chcem teda tu teplotu v bazene udrzat, ale toto vacsinou mimo hlavnej sezony ja mam opacny problem, v lete musim tymto ohrevom cez noc vodu chladit :-D nemam rad prilis teplu a najma nad 30 stupnov sa uz voda o dost tazsie chemicky udrzuje, takze ja tak na 28 max, potom chladim.... ale, ak by som ten ohrev nedostal k bazenu, asi by som ho nekupoval, ovela lacnejsie riesenie je cierna stocena hadica a najlepsie este pod sklo 8-) PS: Aha, nevsimol som si datum :-D ale tak snad to pomoze aj dakomu inemu :-) @dana_l
@sissik mas aj fotku?
@y2k ak by si mal fotku by potesilo
u nas sme radi ak ma voda aspon tych 20 c. som zvedava ako bude toto leto. ci tam vobec deti vlezu. lebo ja som bola asi len 5x za minuly rok
@dana_l taketo nieco mame https://www.mountfield.sk/solarny-ohr...
@dana_l: este to nie je zapojene, ked zapojim odfotim
Ja mam tiez tento ohrev ktory je uplne navrhu co sa tyka ohrevu tak je super. Ja osobne mam 4moduly cca4,4m2 a vody na vystupe mi ide voda cca o 2-3 stupne viac ako na vstupe. Len tomuto ohrevu by sa uz uplne vyhnul hlavne ked sa spapaju dohromady velmi rychlo sa to tam lame
@sissik dakujem. este sa opytam ako taky blbec, to ta voda bude rozdielnej teploty ked to mas na slnku a hned napojis lebo ta voda tam stala uz dlhsiu dobu ako ked mas vodu ktora preteka stale lebo je to napojene na system bazena. myslim tym ze je lepsie nechat vzdy prebehnut len trochu vody a potom nechat postat v tom ohreve a bude teplejsia voda ako ked sa to len necha behat dlhsiu dobu
@sissik a mozem sa opytat aky hlboky mate bazen? nas je 3.6 metra a 1.50 hlboky. vcera boli deti prvy krat v bazene ale vylliezli von po kratej dobe lebo im bolo zima. voda mala 22 C.
Dnes som skúšobne kúpil 2x 30m 1/2' hadicu v Lídli. 60m hadice za 30e. Položil som na čiernu skoro rovnú strechu prístrešku a zajtra to možno pozapajam. Som zvedavý. Napisem recenziu. Sused to ma na garáži a funguje to.
@dana_l voda v tom cirkuluje, pripaja sa to k filtracii, lebo ta ma cerpadlo. Su tam tenucke rurky a kym pretecie vida zvrchu na spodok, tak sa prehreje. Pri zapojeni ohrevu treba zvysit mnozstvo chemie, lebo voda je teplejsia. Pozri navod, ja mam v navode davkovanie pre vodu dobteploty 28 a nad 28st. My mame 3m priemer bazena a hlbku tusim 90cm
@milan209 mohol by si aj foto pripojit?
@sissik dakujem
@milan209 no daj pak vediet ako to funguje
@pepe16 No tak je to zapojené . Zajtra to cez deň otestujem. Hneď vidím problém v použití malých dimenzií ppr 20. Prietok je veľmi slabý.
@milan209 urob si rozdelovac, k nenemu od cerpadla privod dn 32 a sprav si z tychto hadic na streche 4 rovnako dlhe okruhy . Tym budes mat daleko vacsi prietok.Medzi tymi zavitmi hadice nech je medzera aspon 3 cm nech to nahreje aj to podlozie na ktorom ti jadica leží...
@milan209 toto ti vobec nebude fungovat. Ucinnost miziva ved sam uvidis, skoda krmit cerpadlo. Skusal som daco podobne s tmavsou 3/4" hadicou a nevyhrialo to ani kubik vody.
@rkorba tak si niekde urobil chybu. Ja mam dvojkubikovy nafukovaci bazen a cca 25-30 m colovej hdpe hadice a voda v bazeniku ma po celodennom slnku o 18 tej aj 32 stupnov.... Vodu tadial zenie od 10 hodiny rano do 18 tej mala kartusova filtracia.
@abobo je mi jedno kde bol pes zakopany a objednal som si 14kw tepelne cerpadlo.
@rkorba ja mám na filtracii casovac. 15minut ide 15 minút nejde. Na vode solarnu plachtu. Tu ohriatu vodu pod plachtou teda raz za 15 minut odoberam do bazéna. A to isté som uvažoval o tej hadici . Že po nahriati mi to teplo hodí do bazéna. Keďže je tam malá dimenzia prietok z bazenovej filtracie dom čiastočne priškrtil aby časť vody cerpadlo tlacilo aj na strechu do tej hadice. Ta je cca 2.5m nad hladinou vody Samozrejme tepelné čerpadlo je ideálne riešenie. .
