Sklad na naradie vedla domu
Dobry den, chcel by som si vedla domu postavit sklad na zahradne naradie - vid fotka. Sklad by bol pri plote a od fasady by bola 10 cm medzera. Avsak zevraj tam je trativod na dazdovu vodu(v dokumentacii k domu som nic o tom nenasiel). Myslite si, ze to bude problem, ak by to bolo postavene z dreva? Prip. radsej zvolit nejaky iny material? Dakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od pouzivatel996:
Dobry den, chcel by som si vedla domu postavit sk…
@pouzivatel996 a teraz v čom je problem? či može byť 10 cm od fasady? alebo ,že nie je zakresleny trativod? ........začni ručne kopať a uvidiš ,čo sa skryva v zemi 😄💰️
@pouzivatel996 To akože na ten sklad náradia o šírke cca 170cm chceš kopať základy?
@pouzivatel996 ak ti ide o nejakú drevenú-plechovú búdu v rozmeroch väčšej latríny, na zopár lopát, rýľov a fúrik, tak ťa žiadny trativod pod tým nemusí trápiť.
Ked trativod udrzi strk zvladne aj budu. Naukladal by som zamkovu dlazbu na rozmer a postavil.
Nie ,zaklady nechcem kopat. Skor som myslel, ze ci zvysena vlhkost nebude problem - preto som chcel nechat medzeru od fasady, aby tam prefukovalo.
>To akože na ten sklad náradia o šírke cca 170cm …
@pouzivatel996 máme takýto záhradný domček s DT (šírka 2,1m) a žiaden problém som neregistroval..
@pouzivatel996 a aspoň poriadne pätky by som vykopal (aj keď je to "len" z dreva*) a ignoroval by som názory internetových šarlatánov, že základy netreba.
Kvalitný základ je naopak základom kvalitnej stavby!
My, keď sme robili plot, dohodli sme sa so susedom, že urobíme aj základy - ak by si to niekto v budúcnosti rozmyslel a chcel plný plot namiesto pletiva. Tak som ten 2x1,5 metra prekopal ručne (30 na šírku) a poctivo vybetónoval základy. Ako som už písal, obvod. stena je z DT20, pod tým hydroizolácia a na tom rovnaká škrídla ako na dome. Všetko zatiaľ (klop klop) bez problémov.. *nedávno tu vyplakával investor, že mu postavili dom na závitových tyčiach - zrejme si nechal poradiť od samozvaného gugu-statika.
