Diskusiu odoberá 6 ľudí
Siata trava ako na to?
Zvazujem zasiat na jad travu alebo setrit na koberec.plocha 340m2 cca..neviem ci setrtit aspon 1200e na koberec alebo to skusit zasiat akoze viem ze jw s tym robota a nez je trabnik pekny ubehne rok a viac..nejake rady tipy na siaty travnik?
@rado220 urovnat pozemok este na jesen, skoro na jar, hned ako sa bude dat prekyprit, zarovnat, nasiac a uvalcovat. Potom uz len polievat, vypichovat burinu a kosit.
Mal som predstavu ze na jar rychlo spravim zavlahu (zatial mam zarovnanu zem ale 10cm pod urovnou vysky ktoru chcem travu potom) dam siete proti krtom,zavezem zem do vysky terenu(o tych 10cm) urovnam zasejem a uvalcovat...
@rado220 po rozrovnaní vrchnej vrstvy zeme treba hlinu mesiac polievať, aby vyrástla burina a pýr. Burinu postriekať totálnym herbicídom a až potom zasiať. Ak tento krok vynecháš, budeš ľutovať ;-)
@rado220 Sadne to drážkach závlahy. Muselo by to by extra udusané, aby nie.
@rado220 no ako pise @jakino s tym ze ja som pred zimou nechal pozemok zorat a pred orbou som rozhadzal vyzrety kravsky hnoj..na jar zrotavatoroval,vyzbieral kamene pridal kompost,vyrovnal so spagatom..polieval 2 tyzdne,postriekal herbicidom,nechal 2 tyzdne vyschnut..vytrhal velku suchu burinu..pohrabal,zasial travu,povalcoval,polieval 3 krat denne zavlahou..za 10 dni zacala trava rast,za dalsich 14 dni som kosil..a to je asi tak vsetko
jednoznacne nasiat travu cim viac zelene tym lepsie pre nas vsetkych
@santos950 mozno ta to prekvapi, ale ten spominany koberec nie je gobelin, ale kobercovy travnik, cize zeleny, tiez raz vysiaty travnik.
Mne ked vyrovnali pozemok prebehli to spatnou frezou tak to o dobrych 5 cm padlo. To iste aj po zavlahe jarky. Na jar ci koberec ci siata musis polievat a polievat a bojovat s burinou. Ja som sadil teraz mam 550-600m2 travy a ani burina moc nejde len trocha trojlistky po krajoch. Som spokojny trava je raz pokosena a uz teraz je pekna. Vyrovnanie celeho pozemku dva krat spatna freza plus sadenie a semeno stalo 1000e a to ho aj spadovali. Za koberec doprava praca siete na krtka mi dali 7euro m2. Teda rozdiel v cene je znacny a ked vidim ako vyzera trava po mesiaci dvoch tak som aj spokojny ze som nasadil.
Dvor som sadil 16.9. Pred tým kompletná niekoľkomesačná úprava lôžka. Na tých svetlejších miestach rastie pomalšie, ale už je zima, tak predpokladám že preto.
@gashtaan ak je to zivy travnik tak ok
@rado220 ja mam jeden tip, ked po par tyzdnoch stale nebude anglicky travnik, nerobit paniku a nadalej polievat, hnojit a kosit :)
@draik ale ved mam ako tak vyrovnany pozemok ale o 10cm som vsade nizsie ako bude teren...mam postriekane rambdal ci ako sa ti vola..na jar najskor zakopem zavlahu dam siet proti krtom a navozim zvysnych 10cm zemi a zasejem travu...ci zly postup?
@lukas2589 1000e semeno??to tolko stoji? :-x
@rado220 to hadam myslel aj vsetky prace s upravou terenu. Odporucam semeno znacky Barenbrug, budes potrebovat cca 10kg na tu plochu, okolo 70-80€ to vyjde, ale to je jedno z tych drahsich.
@rado220 pozor, sieť proti krtom v hlbke 10cm nie je dobre. Dava sa 3-5cm ked sadis. Ked sa rozhodnes pre travnikovy koberec, tak rovno pod koberec.
Otazka aky rozdiel je 5 alebo 10?
@rado220 ak budes mat 10cm, krt ti tam bude veselo brazdit nad sietou. :-)
@rado220 Je to rozdiel, lebo ak dáš hlboko, krt sa zabýva medzi sieťkou a trávnikom a bude ti robiť kopčeky. On sa pohybuje práve v hĺbke 5 - 15 cm. Ak bude hrabať pod sieťkou, tak cez sieťku nevie vyliezť a vytláčať zeminu. Teda nenarobí kopčeky. Na záhrade som chytil tento rok 3 krtov. Do trávnika neprešli.
@lukas2589 a teraz si bez siete na krtka ci ako si ju tam dostal ked si sial? Siet musi ist par cm pod povrch a stroj po nej nemoze jazdit, takze poslednu vrstvu zeminy ste roztahovali na furikoch ci ako?
@dgerzo veru furikoval. Siet sa musi dobre zakotvit a nasponovat, bo ako nahle sa na nu dostane futik, tak sa zatlaca pod kolesom do zeme a po okrajoch vytlaca dohora.
@dgerzo toto zaujima aj mna lebo mne radili 10cm a tym padom moze po tom prejst taky mini "bagr" co vyzera ako kosacka len vpredu ma lyzicu..lebo s furikom rozvazat? :-x
Cena bola komplet aj za upravu terenu. Semeno bolo Barenbrug super sport. Po skusenostiach inych som ani siete nedaval. Som pri potoku. Nemam okolo nejake pole. A poznam 2 pripady kedy to krtko rozbil este viac ked tam bola siet. Dostal sa medzi a robil si co chcel. Zahradnik odporucil ked pride zobrat den volna nabrusit motyku a cakat :D Ta siet asi funguje len pod kobercom. Inak je to zbytocne vela roboty.
@rado220 @lukas2589 roboty to teda bolo dost. Travnatu cast zahrady mam cca 400m2 a veru ze som sa s tym v lete natrapil dobre 3 tyzdne. Stylom rano od 6 do 10, potom do prace a vecer od 18.30 do kedy som na to videl :) Po zasiati a zacati zalievania som mal krtka do tyzdna u seba. Rozryl okraje vymedzene pre travnik (za zahradnym obrubnikom). Mal som tam v jednu chvilu 10 krtincov, ale do travnika sa nedostal.
Tak oplati sa dat tu siet ci nie?
siet proti krtkom hej no ako ani ta ti ucinok na 100% proste nezaruci, o ked sa to tak vezme, tak vo vacsine pripadov funguje
Moze byt ze aj na jar spravim zavlahu poupravujem teren dam sietku proti krtom postriekam zelinu a po 3tyzdnoch cca navozim zvysnu zem(5cm) a zasadim travu?
@rado220 môťe to byť aj tak. Ako hej treba proste rátať, že s každým trávnikom j proste starosť. No každý podľa mňa vie, že je to tak povediac beh na dlhšiu trať
Ake hnojivo ste davali ked ste zasiali travu?davali ste aj pred zasiatim nejake?
@rado220 ziadne, ked konecne klicila tak sme davali startovacie, ale asi az po dvoch tyzdnoch ked vyzerala, ze slusne vyrasta. Ked si dal aspon kolko tolko ornice, je v nej dostatok zivin pre zaciatok
Po 2tyzdnoch?ja neviem ale myslim ze by sa na travu na tu plochu nemalo slapat aj mesiac a nieco nie?
