Diskusiu odoberá 1 človek
Sadenie trávnika na jeseň
Pozdravujem, prosím vás chcem prvý krát zasadit trávnik okolo domu na Orave okres Namestovo. Je na to este vhodná doba ? Ďakujem
Ano, este aspon mesiac sa budu drzat slusne teploty, bez problemov by mal vyklicit a zakorenit
jasne chod do toho, ja takto vysadzam uz 3 sezonu pretoze deti maju na leto vzdy nejaku atrakciu, ktora mi znici cast travnika a chyti sa to ako ti pisala zita. Len to dobre polievaj a zasyp to aspon 1cm vrstvou zahradneho substratu nech to drzi vlahu.
Odpoveď na príspevok od erik4321:
Pozdravujem, prosím vás chcem prvý krát zasadit t…
@erik4321 na jeseň je oveľa lepšie, ako na jar. Nebudeš mať tak zazelinovaný trávnik, lebo práve na jar rastie veľa buriny, lebo po zime sú aktivované semienka burín. Tráva však rastie stále, na jeseň nie je také ostré slnko ako na jar, je vlhkejšie počasie. Tráva nemá rada príliš veľa tepla, teploty do 20°C sú ideálne na rast trávy. Teraz začína ten správny čas na výsev trávy.
@erik4321 jasné že je, tiež som podsadzal na pár miestach asi pred týždňom a pol. Už ma mladá tak 5cm. Polievať tak, aby bola pôda stále vlhká, ale nie premočená...
Ďakujem :) a aký substrát alebo hnojivo alebo čokoľvek mám pozor ? Čo odporúčate ? @miselito
@erik4321 ja som nedával na začiatok vôbec nič. Iba prirpavená zemina jemne prehrabnutá na povrchu do rovna. Ideálne by bolo, keby bola trošku piesková, ale tráva nie je veľmi prieberčivá. Nasiať, zavalcovať do kríža, aby bola čo najviac v rovine.. A zalievať veľmi jemným zástrekom, aby sa nevyplavili semiačka.. Lepšie na začiatok je dva-tri krát denne len jemne.. Po po pár dňoch vyklíčia, potom už ju voda neodplaví. potom stačí len udržiavať pôdu vlhkú, takže každý deň zaliať.. To jej úplne stačí. V novembri už budú nočné- ranné rosy a vyššia vlhkosť pôdy, tráva bude zakorenená a nebudeš musieť vôbec zalievať.. Na jar pohnojíš trávnikovým hnojivom a začne klasická starostlivosť o trávnik. . Vyklíči ti tam burina, takže kúpiš selektivny posrek a pravidelné kosenie a zalievanie.. Držím palce.
@erik4321 ja som nedával na začiatok vôbec nič. …
@zicher ďakujem
Ďakujem :) a aký substrát alebo hnojivo alebo čok…
@erik4321 zakryl som to najlacnejsim substratom, obycajny zahradny substrat. Naposledy, ked som sadil, tak som kupil iba substrat na zeleninu a zisla trava aj tak. Ide len o to, aby boli semena travy zakryte, aby to drzalo vlahu.
myslim, ze este kludne mozes. este nebude taka zima, aby boli semiacka zamrzli a ak bude prsat, tak nebudes musiet ani zalievat. vacsia starostlivost pride az na jar
jasne, ze nie je neskoro, teraz sa este sadi uplne v pohode :-) len to treba udrziavat neustale, ale tak teraz vyzera, ze bude dazda habadej :-D
Pozri predpovede a podľa toho budeš vedieť. Ale pochybujem, že by sa odrazu počasie zmenilo tak, že sa rapídne ochladí. Zase tráva nepotrebuje neviem aké podmienky, aby ti vyšla.
jasne, idealna doba. Na schdzanie staci 10st, vlahu bude chytat teraz jesennu a aj jarnu, lepsie sa ujme. Na jar budes vediet dovysiat ak bude treba a nebudes musiet polievat ako besny
Isto lepsie teraz ako v lete v horucavach a upekoch.
Takze sme to dobojovali ornica preosiata tráva zasadená a zvalcovana len zajtra hlásia burky bojím sa že to celé doj..... :(
