Ahojte,
Chcel by som vás poprosiť o radu,čím by som mohol vyfrézovať peň stromu, alebo či nepoznáte niekoho ,kto sa zaoberá podobnou činnosťou.
Nakoľko je to peň stromu na cintoríne medzi dvomi hrobami ,nie je možne tam priniesť frézu. bude to musieť byt ručná práca.
Pripájam fotografie a nákres vzdialenosti hrobov od seba a priemer pňa stromu.
Ďakujem pekne za každú radu.
@mesiac1 existuje aj prípravok na "vyháranie pňov". Ale je to troška dlhší proces.
"Pri okysličení pňa sa do neho navŕtajú tri otvory, ktoré budú mať priemer okolo 1,5 centimetra. Hĺbka týchto otvorov by mala byť minimálne 10 cm.
Do každej takto pripravenej diery nasypte liadok draselný (prípadne možno zvoliť aj liadok sodný). Po nasypaní tejto látky otvor uzavrite pomocou zátky.
Nechajte zmes pôsobiť, a to zhruba po dobu trištvrte roka. Potom odstráňte zátku a do otvoru nalejte naftu. Peň zapáľte a nechajte vyhorieť."
musíme len zomrieť a nie dávať betón, vzdali to preto, že náradia sa zničí viac ako je osoh, skúsiť ešte niečo odštiepať, čo na koreňovke pôjde ťažko a ostatné zasypať štrkom. Korene sa vysekať v takýchto podmienkach dajú len ručne alebo malým náradím a vyhnije to za pár rokov samo.
Alebo:www.agrona.sk/likvidator-pnov-250g
@jan45 musime len zomriet a platit dane. ;-) prave preto zhanam nejaku malu rucnu frezu.ten likvidator pnov som uz pozeral len neviem ako to potom zapalim a necham horiet na cintorine bez dozoru.chcem zohnat len nejaky likvidator pnov,kde sa iba navrtaju diery a naleje sa tam nejaky pripravok ,uzatvorí sa to pomocou zatok a necha posobit.
@mesiac1 neviem si predstavit ako vyzera mala rucna freza co vyfrezuje taky kus dreva v zemi.
Ta freza sa asi vola, retazova pila + sekac, + sekera, + vretacka + krompac + lopata ... a 3 dni roboty a vela potu... je to celkom pekne opilene, docistil by som to navrtal mozno diery a nechal par rokov tak hrom sa uz nezhorsi
@mesiac1 vieš, že ten strom sa živil tvojim či tvojími príbuznými? je to veľká neúcta, keď si ho takto zničil. vraj česť ich pamiatke. houby, motorovou pílou na nich :-D :-D :-D
ako najrýchlejšiu a v konečnom dôsledku najlacnejšiu cestu vidím obetovať jednu reťaz motorovej píly a spraviť z toho masaker motorovou pílou. na cintoríne a s ohľadom na to, čo som písal vyššie, to naberá nový význam :-D :-D :-D
@mesiac1 tiež by som to riešil asi motorovou pílou, myslím, že pár hodín hluku cintorín prežije ak to chceš reálne urobiť, niečo sa obetovať musí, horieť by som to nenechal ale ani ja čosi písal skrz ten prípravok, neviem či je nejaký kde sa nepoužíva horenie, aby zničil takýto peň, jedine viac a viac spíliť a zasypať
Tie korene co dvihali hrob aj tak neodstranis, to by spravila ta hliva, na to vercajg nezozenies. Za rok mas po probleme, ked drevo zotleje, beton sa vrati na miesto. Dovtedy tam nasyp strk. Ked si to lahne opravis co bude treba.
Ako bolo vgssie spomenute, korend su prerastene cez cely hrob, do sirky, do hlbky, je naivne sa domnievat, ze rastli len v tom kusku zeme medzi nimi. Kym sa tam nechysta niekto spocinut v najblizsej dobe, nechaj to na prirodu.
Aj tak, hrob dvihaju korene nie ten pen, ked spilis pen a zasypes korene tam stale aj tak budu, spil to zasyp, pomoct to nemusi, ale pre dobry pocit to bude ok :D
@mesiac1 tu hlivu nezavrhuj. My sms zaockovali hadam 35 cm pen po slivke, na dalsi rok sa rozpadol, zs sa sal motyckou vybrat. A kedze to bolo na zahrade, bolo hliv, ze uz ich nikto nechcel. Cintorinske huby by asi nikto nechcel :-S ale mizes aj podpnovky naockovat, aj sitake
@zita19 ta hliva tomu pnu nejako odobera ziviny ,ze po nejakom case sprachnivie ,ci? zavisi to aj na tvrdosti dreva? toto bola lipa ,velmi tvrde drevo.
@mesiac1 lipa je najmaksie drevo, pouzivaju ho rezbari. Huba rozlozi drevo, drevo sprachnivie ako stare pne v lese a rozoadne sa. Citala som tie rady s liadkom, najprv to treba nechat mesiace posobit, potom este vypalit, huby to spravia same a bszpecne a ekologicky, mozno za rovnakg cas
