Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Roztopené konce trávy po kosení
Ahojte. Nie je to dôsledok tupeho noža kosačky? Mam kosačku vega. Oplatí sa dávať ju ostrít ak beru 8-12€ za nabrusenie alebo kúpiť novy nôž za 15€. Nejaký dobrý brusníc Kosice? Vďaka
Ano, je to z tupeho noza. Ked mas dobry noz oplati sa brusit, ale ten za 12€ moc dobry nebude. Neporadim kde nabrusit, u nas to zvlada chlap samoobsluzne, vsak nastrojar :-)
@zita19 tak netrúfam si, je tam určitý uhol ktorý treba dodržať a malo by to brit brúsené pre vyváženie strojovo, nie len tak bruško alebo flexou hhh. Aky je dôsledok takto roztraokaneho konca? Začne trava skôr vysychat cez tu dužinu co ostala trčať?
@truly okrem toho, ze vyzera hnusne s tymi zaschnutymi strapcami na koncoch, tak aj bude nachylna na vsetko co ju moze postihnut. No a ano, ten nas nastrojar to nosi na brusku do roboty
@truly Netreba z toho robiť vedu, ja to brúsim normálne rašpľou. Po pár kosení sa to aj tak znovu vytupí, cez sezónu to brúsim tak 4-5 x. To nemusí byť ostré jak skalpel, stačí, že to usekne steblo trávy - nejaké uhly brúsenia sú irelevantné a zbytočná komplikácia. Najmä u kosačiek za cenu okolo 100 €.
Často sú nože či už na novej kosačke alebo aj nové nože predávané tupé, aby sa potenciálny zákazník neporezal, videl som nepoužívané čepeľe s ostrím aj 1,5mm. Nôž by mal byť minimum tak ostrý ako tupý kuchynský nôž, takže jednoznačne radšej naostriť starý. Ďalším problémom je, že veľká vačšina kosačiek má malý výkon a záberom menšie majú aj nízku obvodovú rýchlosť. Zo sveta áut by som urobil paraleru- predstavte si, že najvýkonnejší motor v ponuke by bol 2.0 tdi 140kw na najdrahších autách, na stredne drahých 70-100kw až po nalacnejšie 35-50kw. O nejakom športovom zážitku nemôže byť reči. Už 10 dňový hustý kobercový trávnik môže dať zabrať aj kosačkám s motorom BS 875 a honda gcv 190= najsilnejšie motory vo svete bežne predajných kosačiek. Koste bez pojazdu+ buď častejšie alebo na dvakrát s postupným znižovaním výšky alebo si kúpte silnejšiu kosačku. Čo som pozeral tak tie vega moc sily nemajú, uvádzajú nič nehovoriace číslo výkonu motora v HP aj keď sa už dávno mal uvádzať maximálny krútiaci moment. Mali sme asi 20 kosačiek tak viem porovnať že ostrosť noža vplýva na strih menej ako výkon.
@truly ja si brusim oba nože do kosačky sám. Žiadna veda. Flexa a smirglovy kotúč... Kosačka Riwall RPM5135 Pro. A tam je ten nôž teda riadne tvarovaný...
@megdesign presne tak ako pises ... ziadna raketova veda
@truly prestudujte si zasady kosenia travnika, pamatam sa, ze by sa mala kosit max posledna tretina vysky stebla.
@chrobak7 tak mam vegubza 230€, už by som ju za tu kvalitu hodil do kontajnera ale zatiaľ drží no. Čítal som o tom a dosť mi na kecal aj posledný brusic tak... Preto sa pýtam. Myslím ze až tak nevyvazeny nebude aby vyhegal osku. @megdesign tak aj ten môj je ako vlna, brusic sa odudral keď som ho doniesol @sucky1 stihol som viac pretože sa mi ľahšie behalo s vertikutatorom s hrablickami
@truly ak si trosku zrucnejsi tak flexa + lamelovy brusny kotuc... a mas... noc do kosacky sa nebrusi nikdy do ostria ako mas povedzme kuchynsky noz ... Noze su z makkej huzevnatej ocele aby vydrzali pripadne seky do kamienkov a nevystrbili resp. nezlomili sa. Sku nabrusit. Ak kupis novy noz po par koseniach budes tam kde s tymto starym nozom ;-)
Nové nože ani nebrúsia, tak ako ho vysekne stroj vo fabrike, tak príde ... Tupý strašne ... Ja ho dávam normálne asi 2x za sezónu brúsiť v Trnave. Je tu šikovný chlapík, robí to za 6 Eur ... Robí to celý život (brusenie čohokoľvek) ... Odovzdáva mi ho ostrý na hovado :D Viem, že by sa to vraj nemalo, ale ja na to nedám dopustiť ... Kosačka sa v podstate vôbec nenarobí a trávnik má nádherný rez ... Vydrží mi to uspokojivo ostré asi 1/2 sezóny ... Ale teda, som zmierený s tým, že za to 12 Eur ročne zaplatím :D PS: Aj po polovice sezóny je ten nôž stále 2x ostrejší, ako keď som ho kúpil nový :D
hej hej tak sme to mali raz aj my a potom sme prisli na to, ze su noze otupene, potom ked sme ich nabrusili, uz nam takto kosacka travu nerozdvojovala
Zdravim, k téme nožov do kosačky: Mám novú kolieskovú aku kosačku, nôž je teda ostrý. Aj trávnik mám mladý, rastie bujne. Problém spočíva v tom, že nôž vyhádže do koša len malú časť trávy. Zvyšok sa kumuluje v bubne okolo noža, tráva sa lepí na steny, je z nej doslova trávová kaša ktorej sa nahromadí taká guča, až motor okrem príšerného hluku stratí výkon. Ide o aku kosačku, takže to samozrejme má dopad aj na jej výdrž. Keď som kosačku testoval na staršom trávniku, kde steblá boli o niečo tuhšie, nemal som s vyhadzovaním do koša najmenší problém. Na svojom trávniku mám ale z každého kosenia nervy, pretože po každých pár metroch musím kosačku otočiť hore bruchom a vyškriabať z nej guče nalepenej trávovej kaše z priestoru okolo noža. Pripisujem to tej mladej vodovej tráve, ale aj so starou kosačkou som kedysi kosil mladú trávu a nikdy som takýto problém nemal, tráva sa vždy pekne pozbierala do koša. Jediné vysvetlenie mám v žacom noži. Kým v starej kosačke mal nôž na koncoch dohora zahnuté lopatky na vyhadzovanie trávy, tento nôž je takmer plochý a moja teória je, že nevie odseknutú trávu efektívne vyhodiť do koša. Tráva sa namiesto vyhodenia preč naďalej motá v bubne, drví sa na kašu, lepí na steny, to vytvára hluk, motor beží na plný výkon a kapacita batérií mizne pred očami. Pomohla by podľa vás výmena noža za iný, s výraznejším tvarovaním?
joj toto kosenie, to bola pre mna spanielska dedina najprv. taketo nieco sa nam dialo pravidelne. teraz uz hned viem, co je zle, uz som sa naucila s tym naradim ako tak robit, som vdacna, ze mam doma chlapa, ktory mi to aj dovoli 😄
@dwh a si si istý, že ten nový nôž je určite ostrý? ,,novú kolieskovú aku kosačku, nôž je teda ostrý" - on síce môže byť nový, ale nemusí byť naostrený, lebo sám si napísal, že trávu motá v bubne, drví sa na kašu a to mi príde ako tupý nôž lepí sa na steny - nekosíš mokrú trávu? Inak stará kosačka bola benzínová? Aku kosačky majú nižší výkon, keď si kupoval kosačku, mal si rovno kúpiť vretenovú 🙂
@dwh No, ja som už zodral niekoľko kosačiek, rôznych značiek, takže sú už značné skúsenosti. Úplne ten istý problém, ktorý si teraz popísal Ty, mám i ja. Prišiel ku mne s kúpou novej kosačky. Toto mi nerobila doteraz žiadna. Ja to pripisujem nedobrej konštrukcii kosačky, resp. tej aerodynamike, čo vzniká vo vnútri kosačky pri kosení. Jednoducho nedokáže nasávať trávu a posielať do koša. Už som menil nože, nahýnal tie vyhadzovacie výčnelky,... už som skúšal dať aj iný kôš.... Skúšal som kosiť nízku trávu, vysokú,... mokrú, suchú... Nič nepomáha. Obávam sa, že nepomôže ani Tebe. Ja mám značku Fieldman, som totálne sklamaný, ja už nikdy viac od nich nič. Podľa mňa je to niečo medzi hračkou a serióznym výrobkom.
@petersd Na tom sme asi rovnako, ale ja som dostal kosačku asi pred 18.rokmi kde bola ohnutá kľuka, potom som ju dal opraviť jednému dedkovi a ten ju dal skutočne do parády..do písmena!!! Ja som nevedel že mám nejakú kosačku..Je na nej Tecumshech motor na ktorý nedám dopustiť..mením akurát sviečky a olej-dopĺňam benzím 100-ku..Raz ju mal sused a odvtedy som pozoroval ako keby nebrala tú šírku čo predtým... Vysvitlo že mi chcel urobiť radosť, dal nabrúsiť nôž, ale dali tam asi o 3cm kratší...Že ten pôvodný nôž ostal v servise...Samozrejme, že mi špatne vyhadzovalo trávu,nebralo šírku.. Tak som zašiel do servisu ja a vypýtal som si ten nôž..samozrejme že bol menší ako čo bol namontovaný... Na bazoši som našiel nôž za "babku" presne aký som potreboval a tak som si ho objednal..Od okrajov bol o niečo väčší /ako pôvodný/ ale nechal som ho tak pasoval mi a tak som ho tam aj nechal...Teraz reže ako divý... Je potrebné aby nôž mal vyhnuté konce správne, lebo ináč nebude "nahadzovať" trávu do koša to súvisí aj so správnym rozmerom noža..Ja mám od Fieldmanu el.vertikutátor a som spokojný..Kosačka neviem aká je v praxi..
@technik007 Teraz trošku od témy: Kedysi dávno som si ako prvú reťazovú pílu doniesol z Rakúska takú neznámu značku McCulloch, model Callifornia. Taká väčšia hobby kategória. Lišta 45 cm a rezala ako divá. Štartovala krásne aj v najväčších mrazoch, spotreba minimálna, rezný výkon neskutočný. Po nejakom čase sa dačo stalo s mazacím čerpadielkom a už neboli náhr. diely, tak som ju predal. Nejaký chlapík z toho urobil deckám motokáru. Od vtedy som mal už len značkové Stihll. Som ale zo značkových rozčarovaný, lebo žiadna tak nereže ako tá hobby McCulloch. Teda aj s kosačkami je to asi tak. Musíš trafiť na dobrý model a nie je to o značke.
@petersd @iamriso dik za reakciu. Noz tupy nie je. Skusal som. Sice nie je ako britva, ale konceky stebiel nie su otrhane. Kosil som travu suchu, niekolko dni pred tym neprsalo. Ono ked zacnem kosit, najprv pekne hadze do kosa. Po kratkej chvili sa ale zacne trava motat v bubne a deje sa to co som popisoval. Stara kosacka bola praveze obycajna mala slaba elektricka na kabel, ma asi 20 rokov a furt funguje. Ked ju zapnem a otvorim zadny dekel, fuka riadny prud vzduchu ktory travu vycucne do zberneho kosa. Nad vretenovou som neuvazoval, nie som blazen do travnikov a s klasickou rotacnou som nikdy problem nemal takze som nad inou ani neuvazoval. Baterkovu som si kupil kvoli aku platforme, mam pomerne maly travnik, nechcelo sa mi rypat s benzinom a uz vobec nie tahat za sebou kabel na to som mal vzdy nervy 😄 Co sa tyka prudu vzduchu, ten som na novej este nejak neskumal, ale kedze je nôž prakticky rovny tak ani nema ako urobit prud vzduchu. Ze by ale kosacka nemala vykon sa povedat neda, v ramci zatazovych testov som sa s nou pustil do buriny po kolena a schrustila ju s prehladom.
Travnik som zasial koncom maja tohto roku. Po 4 tyzdnoch som zistil, ze nemam pekne zosekanu travu. Dal som nabrusit noz v predajni Stihl odkial mam kosacku /noz podla predajcj nebol tupy, ale aj tak ho prebrusil/. Avsak trava je stale zle zoseknuta. Neviete mi poradit co s tym dalej ?
@pqp Keď je nôž fakt dobre nabrúsený, ako to tvrdia "špecialisti" z predajne, a tráva po kosení je takáto, tak potom je problém už len v tráve. Vymeniť trávu! 🙂 🙂 🙂 (... alebo radšej tých "špecialistov", ktorí tvrdia, že nôž je ostrý)
@petersd No skusim ineho specialistu a uvidim.
Tak ako už to vyššie bolo spomenuté základný problém je zvyčajne nôž - tupý, hlavne ak má aj od kamienkov ako keby zúbky. Dá sa naostriť aj doma len neviem kto má doma aj vyvazovačku. Zle vyvážený nôž môže po čase vibráciami zničiť aj motor. Ďalšia nie pre každého známa téma je že pomerne dosť kosačiek teda ich benzínový motor má od výroby znížené otáčky kvôli EU emisným normám. Znížené otáčky motora=zhoršený výsledok kosenia a väčšinou aj zhoršený zber do koša. Servis by to mal pri sezónnom servise samozrejme skontrolovať.
@tato85 a ja by rád vedel, že ktorý (bežný) profi brusič má vyvažovačku (?)
@petersd nôž na kosačku? ja ho pozerám pri každom čistení zo spodnej strany musí byť rovný to vyčistím od nečistôt aj špachtľou, a z vrchnej mierny sklon a brúsim to obyčajným pilníkom bez zloženia, trávnik by mal byť bez kamienkov ináč to na noži ihned vidieť, vyštrbené ako na kose a už tam zasekuje trávu, kosiť nen suchý trávnik hlavne hustý ináč sa kosačka upcháva, zbytočne sa musia zvyšovať otáčky a celú kosačku trasie je celá nevyvážená a počuť ju aj u 5 suseda, nôž naráža do prilepenej trávy po obvode skeletu
@tato85 Noz bol opatovne nabruseny. Je ostry... Boli na nom 2-3 mini zubky, co bolo vyhladene. Kosacka je Stihl s pojazdom a nevybruje. Trava je stale ostrapkana. Musim vyskusat inu kosacku a uvidim. Bolo mi povedane, ze trava je 3 mesacna a mala by sa kosit inym typom kosacky, co sa mi nezda. Aktualna fotka stebiel.
Oživujem diskusiu. Môj problém s ostrapkanou travou pokračuje. Nôž bol 2x nabruseny zaroveň som bol aj na inej autorizovanej Stihl predajni porozpravat, či nôž je naozaj ostrý. Plus pozreli sa na to aj iní kamaráti a v tuposti noža to nebude. Otáčky kosačky sú ok. Skúsil som kosiť aj bez pojazdu, zmeniť smer, kosiť rýchlo, ale aj veľmi pomaly. Výsledok je ten istý konce trávy sú stále rovnaké. Viď.foto Ešte skúsim znížit výšku kosenia na 2 prípadne zvýšiť na 4 či nebude zmena. Nevie niekto poradiť, čo s tým ?
Odpoveď na príspevok od pqp:
Oživujem diskusiu. Môj problém s ostrapkanou trav…
@pqp A čo chceš mať? Chirugicky presne odrezané steblá trávy na milimeter rovnako vysoké? Však to máš dobre pokosené, čo sa ti nepáči? Asi budeš nejaký detailista. Prípadne sa nad sebou zamysli, či netrpíš obsedantno - kompulzívnou poruchou osobnosti, keď 3 roky v kuse riešiš nejaké rozstrapkané steblá trávy. Čo hovorí na tú trávu tvoja manželka? Tiež jej to prekáža? Alebo jej prekáža tvoja porucha?
@pqp pokud ti toto vadi tak vreteno. Pripadne nekdo pred kazdou seci sunda nuz a trochu ho ozivy na kameni, treba to pomuze...
@pqp k čomu má ten trávnik slúžiť?pre okrasu alebo pre futbalové ihrisko?podľa toho nastaviť výšku , kosiť i obdeň, zalievať, hnojiť, aby sa netupil nôž musí byť trávnik bez akýchkoľvek predmetov , drobných kamienkov,kosačka robí vietor a kamienky sa dostanú všade, ja ho kontrolujem po každom kosení pri čistení, stačí ho očistiť z rovnej strany špachlou , z druhej nabrúsiť pod sklonom , ak je trávnik čistý stačí ju opláchnúť prúdom vody a vysušiť, kosiť suchý aby sa nelepil na všetko
