Rozšírenie okrasnej časti záhrady
Ahojte, potreboval by som radu. Chcem zmenit nevyuzivanu plochu za domom, ktora je tvorena starsou dlazbou. Pre jednoduchost uvazujem natiahnut na dlazbu nopovu foliu, od steny na cca.20cm dat nizky obrubnik a vzniknuty priestor medzi stenou a obrubnikom vyplnit strkom. Medzi tento obrubnik a dalsi obrubnik (cca. 60cm vzdialeny) ulozit do strku inej frakcie prechodove stupacie platne, ako jednoduchy chodnik (minimalne vyuzivane). Ostatnu dlazbu na sirku 2 dlazobnych stvorcov vysekat a nahradit hlinou. Otazne pre mna je to ulozenie strku na existujucu dlazbu a prechodovych platni. Mate s tym prosim niekto prakticku skusenost? je to takto OK?
@bmkt Príliš to komplikuješ. Jednoducho si povedz, aký široký chodník chceš nechať. Zvyšok dlažby aj podkladového betónu urež diamantovým kotúčom a odstráň. Ak sa ti nepáči dlažba: a) nalep novú dlažbu rovno na tú pôvodnú. b) pneumatickým kladivom odstráň pôvodnú dlažbu a na betón nalep novú dlažbu. Ten štrk medzi chodníkom a domom je zbytočný. Možno si niekde na MS videl moje fotky, kde ja to tak mám, napr. tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla... ale je to mám z iného dôvodu tak. Ja som mal dlažbu širokú 40 cm a keby bola hneď pri stene, tak by sa tam zle chodilo, písal som o tom tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla... Ak by si chcel urobiť nový chodník, napr. zo zámkovej dlažby, tak treba odstrániť celý chodník, potom najskôr osadiť do betónu obrubníky, medzi to užabovať makadam, potom jemnú drť a do toho položiť dlažbu. Tu je postup, ako som to robil ja: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla... Ale nie je to veľmi dobré, lebo tá veľká dlažba sa v tom lôžku vyheglá a poposúva, takže už to nie je tak pekné, ako keď to bolo čerstvo uložené. Lepšie je dávať zámkovú dlažbu ako chodník: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla... Toto drží a drží. Alebo akú si mal predstavu o uchytení toho obrubníka? Ten nestačí na dlažbu len položiť. Navyše by si si celý chodník navýšil možno aj o 10 cm.
