Ahojte, potreboval by som radu.
Chcem zmenit nevyuzivanu plochu za domom, ktora je tvorena starsou dlazbou.
Pre jednoduchost uvazujem natiahnut na dlazbu nopovu foliu, od steny na cca.20cm dat nizky obrubnik a vzniknuty priestor medzi stenou a obrubnikom vyplnit strkom.
Medzi tento obrubnik a dalsi obrubnik (cca. 60cm vzdialeny) ulozit do strku inej frakcie prechodove stupacie platne, ako jednoduchy chodnik (minimalne vyuzivane).
Ostatnu dlazbu na sirku 2 dlazobnych stvorcov vysekat a nahradit hlinou.
Otazne pre mna je to ulozenie strku na existujucu dlazbu a prechodovych platni. Mate s tym prosim niekto prakticku skusenost? je to takto OK?
@bmkt Príliš to komplikuješ. Jednoducho si povedz, aký široký chodník chceš nechať. Zvyšok dlažby aj podkladového betónu urež diamantovým kotúčom a odstráň.
Ak sa ti nepáči dlažba:
a) nalep novú dlažbu rovno na tú pôvodnú.
b) pneumatickým kladivom odstráň pôvodnú dlažbu a na betón nalep novú dlažbu.
Ten štrk medzi chodníkom a domom je zbytočný. Možno si niekde na MS videl moje fotky, kde ja to tak mám, napr. tu:
https://www.modrastrecha.sk/forum/dla...
ale je to mám z iného dôvodu tak. Ja som mal dlažbu širokú 40 cm a keby bola hneď pri stene, tak by sa tam zle chodilo, písal som o tom tu:
Ak by si chcel urobiť nový chodník, napr. zo zámkovej dlažby, tak treba odstrániť celý chodník, potom najskôr osadiť do betónu obrubníky, medzi to užabovať makadam, potom jemnú drť a do toho položiť dlažbu. Tu je postup, ako som to robil ja:
Ale nie je to veľmi dobré, lebo tá veľká dlažba sa v tom lôžku vyheglá a poposúva, takže už to nie je tak pekné, ako keď to bolo čerstvo uložené. Lepšie je dávať zámkovú dlažbu ako chodník:
Toto drží a drží.
Alebo akú si mal predstavu o uchytení toho obrubníka? Ten nestačí na dlažbu len položiť. Navyše by si si celý chodník navýšil možno aj o 10 cm.
