Rotavatorovy nadstavec
Čaute kamarati. Náhodou na mňa vyskočilo niečo také: https://allegro.sk/ponuka/nadstavec-a... A chcem sa opýtať, či s tým niekto nemá náhodou skúsenosti? Nečakám od toho zázraky, ale fakt je, že mám "záhradku" cca 90 štvorcov. Tak kvoli tomu ozdaj nebudem kupoval malotraktor. Mohlo by to byť lepšie ako rýľovanie, či? So žiadnymi rotavatormi a kultivatormi nemam skusenosti. Strunovku demon mám, takže by som prehodil nastavec a idem...
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čaute kamarati. Náhodou na mňa vyskočilo niečo ta…
@arcticcode neviemako tvrdu mas zem, ale vysoko pravdepodobne to bude nanic. Potrebujes aby rotavator mal vahu a sam sa tlacil do zeme. Toto mam obavy ze sa bude odkopavat po povrchu a budes mat problem to zatlacit aby sa zahryzlo do zeme skrz to, ze motprova vaha je odlahcovana zavesenim na pleciach (princip krovinorezu) a zaroven pod akym uhlom krovinorez na tom pleci nesies. Ja som si svojho casu kupil ten elektricky rotavator z lidlu a dokaze to zrotavatorovat len v podstate uz zrotavatorovanu vacsim rotavatorom (cize prakticky ju prerobi len na jemnejsie) inak len poskakuje po povrchu. Do zahrady som si kupil Ruris 732 ACC a to v podstate rotavatoruje samo iba za tym chodis. Skor by somsa poobzreal po nejakom mensom benzinovom rotavatore nez po tom co si pridal ak si chces ulahcovat zivot. Alebo dobry sused (tak som to riesil kym som nekupil ten Ruris).
toto ti tu zem maximalne tak jemne poskrabka zvrchu. Ako uz vyssie spomenute, nema to vahu, teda podla mna je to blbost.
@arcticcode Keby toto riešenie malo fungovať, tak potreboval by si mechanicky pevnú mašinku, aby si vedel aj pritlačiť kopacie lopatky do zeme. Mal si v rukách niekedy krovinorez? Ak áno, všimni si "pevnosť" jeho ramena. S tým kopacím nadstavcom krovinorez naisto odrovnáš. A ešte v našich hlinách? Toto je súce max. na prehrabávanie piesku na pláži. Podľa mňa vyhodené peniaze.
toto je taky skrabak na burinu znicite si ruky ... bude to poskakovat, nie nadarmo maju rotavatory radlicku :)
hento podla mna len poskrabka hlinu zvrchu. mam tazsiu podu, z casti ilovitu a ja som kupil parkside kultivator, funguje dobre som s nim spokojny za tu cenu, avsak aby isiel do hlbky do zeme musim ho za sebou tahat, takze trochu driny ale urcite menej ako s motykou a rylom
@arcticcode Ja mám záhradu 60 m2 a okopávam to týmto: https://www.lidl.sk/p/parkside-zahrad... Nie je to síce veľké, ale má to akú - takú váhu a dokáže to rozbiť aj neporýľovanú záhradu. Tých 60 metrov urobím za 2-3 hodinky. Do hĺbky cca 25 cm. To, čo si dal, je len nástavec za 60 €, k tomu by si musel mať ten benzínový krovinorez. Ale ako už napísali, to nemá váhu, takže by si to musel vlastnou silou tlačiť do zeme. To môže byť použiteľné tak na zakladanie trávnika, keď ti stačí len povrch trochu rozhrabkať.
príliš vysoké otáčky , a malý záber , ja som kupil 1600 W elektrický širka 45 cm za 99 € a pokultivované za pár minút čo potrebujem .... napr. takýto https://allegro.sk/ponuka/kultivator-...
pre 60 m2 stačí obyčajný rýľ a hrable, aby to nebolo ako u jedného že nevie čo sú hrable, pokiaľ na ne nestupil a dali mu po lebeni, takže ich opierajte opačne, u nás v obci má jeden malotraktor a poorie to každému za malý poplatok,lebo koníka na oranie už nemá nikto, iba tak na parádu občas precvičiť chrbticu na tom zarobí oveľa viac
@arcticcode podla mna sa s tym narobis tak ci tak 😅 a pre tak maly priestor ako mas ty by som to nekupoval.
Odpoveď na príspevok od duzu:
pre 60 m2 stačí obyčajný rýľ a hrable, aby to neb…
@duzu ""ale fakt je, že mám "záhradku" cca 90 štvorcov. "" Ja mám pozemok kde mávame nasadené cca200m2 a kúpil som si benz. rotavátor 190ccm3 motor 4-takt a na jeseň NERÝLUJEM až na jar a pohoda s prestávkou na🍺 2hodinky...Ale je to na hľbku do 25cm...
@arcticcode Ja mám záhradu 60 m2 a okopávam to tý…
@chrobak7 Hej, to je síce good, ale problém je, že by mi trebalo asi 150m predlžovačku :D Viem, že to je len nadstavec, zhodou okolnosti mam toho demona (krovinorez). Pozeral som už aj dajake YT video a veru to len tak škrabka jak žena po vajkach... :D Čiže je to o ničom. Asi popytam veru ešte raz suseda, nech mi to pride prehrabať, ja som totiž hore porozhadzoval seno a to chcem zahrabať, nech do jari zhnije. Na jar to už len zľahka prekyprim... Neviem. Ako nechce sa mi zas vyhadzovať XY stoviek za poriadny benzinovy rotavator. A aku tiež nie su o nič lacnejšie.
@chrobak7 Hej, to je síce good, ale problém je, ž…
@arcticcode Benzínový rotavátor nestojí toľko aby Ťa investícia zrujnovala... Do max. 400€ máš už veľmi dobrý stroj...Ja som vychytal akciu a zo 400€ som dostal stroj za 230€..Keď sa Ti veľmi nechce investovať tak si pozri bazoš, ale ak ho budeš kupovať tak buď pri tom a nech si to vyskúšaš...
@arcticcode na taku pidi mini zahradku potrebujes aj pidi mini stroj nech s tym vies manipulovat... take kupis aj za 200 aj pod som videl na nete dokonca zhodou okolnosti to boli od Demonu ako mas krovinorez😃
@arcticcode Ja som za, treba ísť do toho! Dať tomu niekoľko šancí a potom plynule prejsť na klasický rýľ, dať si glg vínka a stráviť jeden kľudný deň v záhrade, bez hluku hašterenia detí a nervóznej manželky, a zároveň ponamáhať telesnú schránku 👍
Okay, takže nedal som na vaše rady a kúpil som ten nastavec. Založil som ho, poskladal. Manual k tomu žiaden, však načo... Pusti som sa do záhradky, celkom pekne to "hrebalo", prevažuje to krovinorez tak, že keď jeden cúva, tak sa to celkom pekne zahrabáva do zeme. Bol som spokojný. Po cca 15 štvorcoch ma spokojnosť prešla, keďže bol horuci jak ďabol a odvtedy už nejde. Predpokladam, že sa vnutri vylamali dajake ozubene kolieska, lebo je to zas isto plastovy šit. Takže idem to poslať na reklamaciu.
Okay, takže nedal som na vaše rady a kúpil som te…
@arcticcode Pri reklámácií zistia že tam nebol olej /vazelína/ tak zo záruky nebude asi nič-vrátenie peňazí... Tie peniaze si mohol dať hrobárovi a zrýľoval by Ti záhradu ako chceš..
@arcticcode ja sa ti cudujem ze 10/10 ludi ti povie ze je to shit a nebude to fungovat a ty to aj tak kupis 😃 si si mohol usetrit cas kupit a spravit nam recenziu s vysledkom ktory sa da ocakavat 🤣 dolozis 30 eur a kupis parkside elektricky kultivator co vydrzi ovela viac ako toto a narobis sa pri tom mozno aj menej 😃
@arcticcode ja sa ti cudujem ze 10/10 ludi ti pov…
@sousedekovci89 Ty nepoznáš arcticcoda? Ten si vie skomplikovať ešte aj umývanie okien. Ale inak je to fajn chalan, len strašný komplikátor.
@arcticcode V diskusii si nenašiel ani jeden podporný názor, ktorý by Ti odporúčal kúpiť túto (nepoužiteľnú) hračku,... si si nedal poradiť a predsa len kúpil. Snažil som sa pochopiť Tvoj počin, no stále som na to neprišiel. Si chlapec z hôr a napriek tomu veríš na to, že seno Ti z jesene do jari zhnije... Zdá sa, že sa stále snažíš šetriť na nesprávnych miestach - zrejme si bohatý a máš na to, kupovať lacné veci, shity. Vieš, prosím Ťa uvedené veci vysvetliť ? 😁
Ked som zistila kto je autor, vedela som, ze zas bude zabava. Ako vzdy, nesklamal. Len sa tak zamyslam preco je pre chlapa problem prylovat zahradocku 10 metrov siroku, 9 metrov dlhu...
Odpoveď na príspevok od zita19:
Ked som zistila kto je autor, vedela som, ze zas …
@zita19 Pre mňa je jedno vysvetlenie to, že nemôže chytiť rýľ do ruky, kvôli úrazu..Ináč ja už na jeseň tiež nerýľujem, asi tak 6rok, na jar vytiahnem rotávátor a idem na vec...
@arcticcode ja ťa chápem , tiež som taký domakutil , ale všetko má svoje obmedzenie , ako som písal , je dobré ak má rotavátor nízke otáčka a silný výkon / resp. krútiaci moment / ....
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@arcticcode ja ťa chápem , tiež som taký domakuti…
@rudy1973 Zrejme každý potrebuje svoj vnútorný vývoj... Ja som už tiež prišiel na to, že lacné šunky, resp. kadejaké "inovatívne" riešenia sú len vyhodenými peniazmi.
Odpoveď na príspevok od technik007:
@arcticcode Pri reklámácií zistia že tam nebol o…
@technik007 Prečo by z reklamacie nebolo nič? To ozdaj nie je moj problem, či tam dali olej, alebo vazelinu, alebo nič... Ako som pisal - nepribalili ani návod na použitie, takže sa nemožu ani vyhovarať na použitie v rozpore s manualom.
@zita19 Pre mňa je jedno vysvetlenie to, že nemôž…
@technik007 Vlastne som neuviedol tu podstatnu vec - nekupil som to napokon z alegra, ale z normalneho slovenskeho šopu
