Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Robite nejaku udrzbu benzinovej kosacke?
Robite kazdy rok nejaku udrzbu a ked aku a co konkretne benzinovej kosacke??mam kupenu alko benzinovu kosacku.Pouzivam hadam 13x do roka a zatila som tam nic nerobil.Funguje😄 ale vraj by sa mala vzdy pred sezonou nejaka udrzba robit?
@rado220 údržba - výmena sviečky a oleja - raz ročne. Sviečka stojí 2€ a olej 3€ 😄
@rado220 plus vymena/vycistenie vzduchoveho filtra, vyvazenie noza, premazanie pohyblivych veci
@rado220 skus sa spýtať @santos950,to je expert kosačky 😀
@ondro81 " vyvazenie noza, premazanie pohyblivych veci" vyváženie noža ako robíš??? Tiež premazanie pohyblivých častí??? Čo konkrétne??? 🤔
@rado220 pred sezonou pozriet filtre a vymenit olej.
@rado220 moja jediná údržba je poriadne ju vyčistiť po každom kosení,pri novom kosení ide s najmenšou záťažou , občas skontrolovať filter a olej, mením až vtedy ked je to potrebné , filter ide vyčistiť, olej doliať pokiaľ je nie tmavý, skladovať v zime sa musí v suchu aby nanavlhol olej, na jar pred prvým kosením vyčistím sviečku,mením až ked už nejde , to je nie auto že musí ísť stále spoľahlivo, tam je stále nutný pravidelný servis
@technik007 nabrusim noz, obe strany a potom tenky srobovak do strednej diery a noz musi zostat vodorovne, nesmie padat do strany, inak je jedna strana tazsia a kosacka Ti moze zacat vibrovat, takto to mam aj v navode. premazavanie - lanka, kolečka, proste pohyblive veci, ktore vidim. ale najdolezitejsie je asi menit olej a cistit vzduchovy filter.
@ondro81 Nôž som dal brúsiť asi pred 2rokmi, vymenil som nový ak bolo treba, premazávať lanká,koliečka,pohyblivé veci je super, len potom sa nediv že sa Ti na to všetko "nalepí" bordel a máš vymalované...Lanko pokiaľ ide nemám ja potrebu premazávať, detto iné veci -pohyblivé... Akurát ak skončím a vidím nečistotu tak vyčistím, nič viac..Kontrola-vyčistenie filtra, sviečky, oleja,doliatie benzínu a ide sa štartovať.. 😞
@rado220 odporúčam každý rok STK a EK a samozrejme servisnú prehliadku u nejakého kosačkového mechanika. Jasné, že ten Ti doporučí každoročnú výmenu ešte aj plastov na rukoväti - všetko v záujme "správneho" fungovania kosačky. Žeby som ja menil každý rok napr. sviečky, filtre, oleje, brúsil, vyvažoval nôž?... či treba - či netreba? Ľudia, prosím, neblúznite.
@petersd ..ešte chýba nálepka kontrola originality... 😄
@technik007 ja brusim noz cca kazde tretie kosenie, je to praca na 5 minut, robim to flexou so smirglovym kotucom. Kosi to potom logicky o poznanie lepsie a trava by udajne nemala mat suche konce. premazavam vsetky pohyblive casti tak, ako to mam urcene v navode. dokonca tam je aj zmienka o tom, ze na zimu sa ma vysrobovat sviecka a do otvoru po nej sa ma naliat lyzicka oleja. Sviecku vymienam cca kazde 3 roky, v navode je kazdy rok, co sa mi vzhladom na moje kosenie zda byt prehnane a ako to uz bolo spomenute, kosacka nie je auto, netreba sa bat, ak niekedy zdochne a nepojde. potom cca kazde tri roky to odnesiem do servisu a tam porobia to, co som ja nespravil, kedze nie som ziadny mechanik. Tato moja strategia s kosackou sa mi osvedcila, prva kosacka mi vydrzala 16 rokov, teraz mam druhu uz asi 5 rokov a ide bez problemu. Predpokladam,ze na vojne si bol, kto maze, ten jede 🙂
@petersd ako tiez sa tomu cudujem, ze to ludia kazdy rok menia. Sviecku mam v kosacke hadam tretim rokom a co som raz cistil nadrzku na olej no to je asi tak vsetko. noz brusim podla potreby
Kosim kym sa neminie benzin. Ked sa minie benzin, vysypem kos a odlozim na zimu pod strechu. Na jar dolejem benzin, nastartujem a kosim dalsi rok 🙂 Vacsinou je menej viac.
suhlasim, ja tiez tak, len ako co sa tyka nozov a takychto technickych veci to riesim skor s kamaratom, on sa do toho vyzna a ja by som to skor asi pokazil keby sa do toho rypem 😄
údržbu robím keď nejde naštartovať, inak mimo výmeny oleja a čistenia filtra zbytočná práca
@ondro81 povedz mi jeden rozumný dôvod, že prečo by sa mala meniť sviečka v prípade, že kosačka dobre štartuje a funguje? Rada s naliatim lyžičky oleja do valca spaľovacieho motora je dobra v situácii, ak plánuješ odstaviť tento motor na niekoľko rokov. Malo by sa ale naliať a potom motorom párkrat pretočiť, aby sa omastili steny valca. Inak je to takmer zbytočné. Navyše, s týmto olejom sa vystavuješ riziku, že v novej sezóne môžeš mať problém s prvým naštartovaním. Takisto aj rada o vypálení všetkého benzínu s karburátora je prekonaným prežitkom. Naopak, takto Ti môže v tryskách karburátora stuhnúť kal, ktorý bol rozpustený v palive a máš dosť vážny problém. Bez odborného vyčistenia karburátora nenaštartuješ. Už sa mi to reálne stalo a od posledného prípadu ja už v žiadnom spaľovacom motore na konci sezóny nenechávam prázdny karburátor.
@ondro81 Pokiaľ motor ide /je dosť benzínu/ tak neriešim ozaj NIČ...Filter podľa potreby raz za rok, sviečka taktiež keď už vidím že motor nebeží ako má... Lanko mám iba jedno je to oceľový drôt ktorý som ešte nemazal ako mám kosačku cca 20rokov..Akurát ju poriadne vyčistím po skončení kosenia a odložím. Koľko benzínu je tam tak aj zostane..Olej kontrolujem a vymením ak už počujem že motor ide nejak nezvyčajne tak dolejem-vymením olej.. Nič viac nič menej..Po skončení sezóny odložím ju do prístrešku a hotovo. Na začiatku sezóny dolejem benzín a štart..a sezóna kosenia sa začala.. 😄
@petersd ked to riskujes s dnesnym bio eko sracko benzinom, tak bacha na to. Ked tankujes vysoko oktanovy benzin kam sa tie sracky nezmestia pre dosiahnutie parametrov 🙂 tak som kludnejsi 🙂
Ja vzdy v Aprily vymenim olej , vycistim vzduchovy filter , vytiahnem sviecku prekartacujem ju a vratim nazad.Namazem kolecka a nabrusim a vyvazim nôž.A potom len start a jedeme.Nôž brusim kazde 6 kosenie.Na zimu tam nalejem 100 oktanovy benzin a schovam kosacky do kôlne.Kosacka uz drzi 12 roku a to nejaka z OBI znacka CMI.
