Regulacia tlaku na mikrozavlahu
Zavlazovanie travnika mi pracuje pod tlakom 3 bar, no teraz som sa pustil do budovania mikrozavlahy kde by asi bolo dobre tlak obmedzit na cca 1.5 bar. Ako to urobit ked rozdelovac uz mam zakopany v zemi a nemam tam moc miesta? Mam v nom elektroventily Hunter PGV-101JT s regulaciou prietoku. Mate niekto skusenosti s regulatorom tlaku Hunter AS-20 zabudovatelnym priamo do ich ventilu?
@gashtaan Ahoj, a nestačí ti na kvapkovú obmedziť len prietok? Keď znížiš prietok zníži sa ti aj tlak a to na tom elektroventile vieš obmedziť. Chvíľku som robil závlahy a tam sme to riešili vždy len reguláciou prietoku na elektroventile. Šikovný rozdeľovač, akú má hĺbku?
@kajo873 neviem praveze, mozno to staci, no skusal som prietok priskrtit, ale z kvapkatok sa mi zda, ze tecie stale dost prudko voda - ziadne kvapkanie, ale vyskusam sa s tym este pohrat. Neverim tomu jednoduchemu nadpajaniu hadiciek na kvapkatka ci spojky, preto som chcel ten tlak obmedzit co najviac, nech to niekde neprdne. Ta sachta ma hlbku tusim nejakych 30cm.
@gashtaan Skús ešte viac priškrtiť na ventile. Veď ty priškrtíš na ventile a za ním budeš mať už v podstate znížený tlak, lebo kvapková bude stíhať vypúšťať dostatok vody. Hej to spájanie je slabé. Ešte viac obmedz prietok a uvidíš.
@kajo873 akoze mohol by som ho priskrit este viac, ale to uz ten ventil "trubi" :) ...proste robi zvuky. Ale to uz je asi tak pol otacky, otacku pred uplnym uzavretim. Mozno len tie kvapkatka nevedia len kvapkat, su to take nastavitelne od Gardeny: http://www.zahrada-naradie.sk/p/31422...
Čo takto za elektroventil (hoc aj mimo boxu, ak inak nejde) doplniť regulátor tlaku pre kvapkovú závlahu?
Ja mam tlak cca 4 bary. Mam hadice od dvoch vyrobcov. Jedna na moj vkus rychlo kvapka ale druha tusim s nizsim prietokom ide pekne pomaly. Skus pozriet mozno hadicu z nizsim prietokom.
@draik radsej dam hunter regulator priamo na ventil, nez by som to mal rozkopavat a davat niekam regulator na hadicu mimo boxu do zeme... a nechci vediet jeho cennikovu cenu :) @jordyl ja pisem o mikrozavlahe, nemam tam ziadnu kvapkaciu hadicu.
@gashtaan Preto som spomenul regulátor pre kvapkovú za pár eur ;-) napríklad hneď za stenu boxu (ja som to ltt natlačil do boxu). Samozrejme by záviselo aj od prietoku, vzdialenosti atď.
@draik ja ti rozumiem, ale keby som to mal nejako natlacit, musim rozkopat strkovy zahon co je okolo, do coho sa mi velmi nechce :)
