Ahojte. Mam otazku. Dali sme si zrovnat zahradu, doviest novu zeminu ( vyslo nas to strasne draho😰) dlho sa to tahalo. Teraz len ideme riesit zavlahu. Ale pan co by nam to robil ma cas az okolo 20.10🤦♀️ Co mi tak vychadza ze potom uz asi tazko mozem polozit travnikovy koberec. Uz bude asi neskoro ze? Som z toho zufala ze vsetko bude pripravene na pokladku a ja ten travnik nestihnem. Potom az na jar a vsetko co sa tu robilo sa znehodnoti🙏 Co myslite? Mozem travnik dat aj v novembri? Alebo pockat na jar a potom?
@megdesign no ide o to ze to mam krasne zrovnane je to zemina s raselinou a len ma zaujimalo ci sa to neznehodnoti ta zem. Po zime? Bude stacit to na jar len porylovat a znova zrovnat? Lebo dalsie peniaze do toho uz nemienim dat. Dakujem
@jajushkatak
Ja hlavne nechápem, či je to jediný človek, čo Vám dokáže spraviť závlahu. Dnes to robí kde kto a ak sa s prepáčením "naseriete" a nechystáte sa robiť desiatky árov trávnika, tak si potrubie osadíte za víkend aj samy ... Potom Vám to už len napojí vodár, ak sa toho sami bojíte ...
PS: Nechápem, ako by mala zima pôde ublížiť. Hovorí sa, že pôda si najlepšie oddýchne cez zimu ... Naši do dnešného dňa nosia v zime sneh do sklenníka ... A nemám pociť, že by sa tam rodilo menej plodín :D
@lubk0 neni jediny ale mame este naplanovanu dlazbu okolo bazena spravit a to sa bude robit az 15.10 tym padom zavlaha az po dokonceni tejto prace. Sama si robit nic nebudem, lebo to neviem a muz je vkuse v robote nemame na taketo veci cas. Dakujem za odpoved
@jajushkatak nic sa ti neznehodnoti, dokonca ked to ostane bez travnika cez zimu, tak sa ti zemina zlahne e uvidite, kde to sadlo nad primeranu mieru, takze na jar mate sancu dorovnat. Pokladka travnika takto neskoro je rizikova, lebo travnik nestihne zakorenit, ale ak mate podu pripravenu, mozte na jar pokladat koberce medzi prvymi, a ked uz budete mat aj zavlahu, tak chytite este zimnu vlahu v pode (ak bude) a nebudete sadit do spalujucich horucav.
@lubk0 nie kazdy kto teraz zaklada zahradu vyrastol na dedinskom dvore, pripadne s nejakou obhospodarovanou zahradou, kde by co to o tomto pochytil. A v skole ho toto urcite nenaucili, prace na pozemkoch vyhodili z osnov uz pred rokmi
@jajushkatak koniec oktobra na polozenie travnika urcite nie je neskoro... travnik sa praveze dobre chyti... otazne ci potrebujete "koberec" alebo nasiat travu co je podla mna ovela lepsie riesenie...
@jajushkatak Ani porýľovať nemusíš. Dokonca to bude lepšie, keď cez zimu si zem ľahne. Ja som dával trávnik na jar, začiatkom mája. Terén som zrovnával 2 mesiace predtým a aj tak to miestami do jesene sadlo viac, niekde menej. Po zime ti bude stačiť dosypať zem na miesta, kde to viditeľne viac klesne. Povedal by som, že je to ideálny postup, keď to cez zimu necháš tak. Keď na jar dáš trávnik, bude mať viac času na riadne zakorenenie.
Vrelo doporučujem sieť proti krtkom - mne to zachránilo trávnik. Na záhrade som mal samé krtince, do trávnika nevedeli vojsť.
@chrobak7 super hned som kludnejsia, lebo takto vsetko na rychlo a na poslednu chvilu nemam rada riesit veci. Urcite by som ja osobne chcela radsej na jar a som rada ze sa to da a asi to bude teda aj lepsie😊a prosim vas siet proti krtom dat teraz? Ci az na tu jar tesne pred pokladkov? A inak mate to krasne
@jajushkatak Ja som tiež chcel položiť na jeseň, ale nestihol som. Tak som to odložil na jar a neľutujem.
Sieťku proti krtom stačí tesne pred pokládkou koberca, ja som dával 1 deň pred. Ešte aj tá sieť pomôže odhaliť nerovnosti terénu, najmä väčšie priehlbiny. Na fotke vidno také kôpky zeminy, tam som dopĺňal zeminu, lebo tam boli také priehlbiny.
Neviem, koľko trávnika budeš pokladať, mne zostalo asi 20 m2 sieťky. Trávy bolo 280 m2.
@majkoj ona vyrastie aj cez travnik, aspon ju na jar vyskubes kym travnik polozis. Mna uz asi pred 20 rokmi opustila naivna predsrava, ze vyhrajem s burinou vojnu, som rada ak zaznamenam kratkodobe vitazstva :-) a je to lauter jedno, ci burina v travniku, pod ruzami alebo medzi mrkvou... vycipkany travnik je jedna z poslednych veci co by mi k stastiu chybala
@chrobak7 nechcem byť hnidopich, máš to pekné, ale pri terase kde je tá hojdačka nie si s tým trávnikom výškovo nízko oproti terase? ako to pri tej terase kosíš?
@atak77 to by som rád videl, keď výška rezu trávy je pod výškou obrubníka, respektíve terasy. Ak máš trávnik a kosačku môžeš si spraviť pokus a daj vedieť... :-)
@praktikman@atak77 Nemal som už toľko zeminy, aby som zdvihol celý trávnik na úroveň terasy. Keď už je tam tráva, to opticky nevadí, tráva je zhruba vo výške povrchu terasy.
Ale s tým kosením máš pravdu. Tesne pri terase kosačkou nedokážem pokosiť tak, aby netrčala tráva nad podlahou terasy. Na to som si kúpil ručné elektrické nožnice na trávu, s ktorými takéto kraje pred kosením ostrihám na požadovanú výšku. Potom už kosačkou dokážem zvyšok vedľa terasy pokosiť. Podobný problém mám tesne pri plote. Tam mi stále zostával taký centimetrový pás nepokosenej trávy. To tiež zrežem tými nožnicami.
@atak77 Terén som pripravoval od jesene. Na jeseň som to nahrubo zarovnal malým bobcatom, naviezol zeminu, kde bolo málo. Položil som hadice na postrekovače a celé som to prešiel rotavátorom do hĺbky cca 20 cm. Cez zimu to trochu sadalo. Na jar som najprv burinu vytrhával ručne, motykou. Keď toho bolo veľa, tak som to postriekal Roundupom. Novú burinu som stále vytrhával. 2 týždne pred položením trávnika som to ešte raz vyrovnal hrablami. Ono to nie je rovné, zvažuje sa to k plotu. Pár dní pred realizáciou som ešte položil sieť proti krtkom. Trávnik sme pokladali 3 ľudia celý deň až do večera. Nechcel som cez noc nechať trávnik nepoložený.
@chrobak7: ja mam napriklad presne pre tento dovod okolo takychto miest (vyssi obrubnik, garaz,...) polozeny jeden pas zamkovky co mi ostala...po nej chodim kolesok kosacky a ziadny problem...
nie je to sice az tak esteticke ale prakticke ano :-)
PS: super travnik na foto x-)
Ahojte,chcem sa spytat ako ozivujete travnik takto na jar? Sial som 5. oktobra minuly rok, v celku pekne sa rozrastol ale teraz na jar nieje taky ako som si ho predstavoval.
Zaciatkom minuleho tyzdna som prvy raz pokosil a pohnojil aspon jesennym hnojivom Travcerit co som mal doma. Kedze teraz je problem niekde nieco kupit tak iba rukou som rozhodil cca 1 kg na 300 m2.
V travniku mam ale aj prazdne miesta, aj ked nie velke, dost ma ale trapi lokalne burina. Bude stacit pretrhat a kosit alebo treba aj nejaky postrek?
Za predpokladu ze otvoria aj zahradkarstva, co dat travniku dalej?
Dakujem za rady
buriny vybrat s vypichovakom aj s korenmi. Vidim, ze to vacsinou pupavy a bodliaky, tam kosenie nepomoze, hole miesta dosiat a potom uz len kosit.
Travne semeno este maju v Kauflande, na zaplaty postacia, hnojivo kupis aj cez eshop, vacsina zahradkarskych funguje v pohode, takze ked tak aj semena kupis. Potom kosit, hnojit, polievat...
@zita19 ďakujem, no semeno ešte mám i keď iné ale to by nevadilo, to hnojivo musí byť jarné alebo stačí aj to čo som dával? Kedy teraz pohnojit a ako často? Je to môj prvý trávnik takže sa učím a väčšinou píšu všade niečo iné. Pozeral som aj hnojivo ktoré odbúrava burinu, pomôže to alebo je to blbosť?
@19palec to je celkom normalny jav v marci, ked budes kosit pravidelne kazdy tyzden, burina sa vytrati, a prazdne miesta zarastu travou, prip.urob nejaky dosev a trosku hnojiva.tak ako sa tu spomina.
