poradil by mi niekto ,kupil som minuly rok javor a zasadil a pri nom rastol aj maly javor,teraz uz ma ale cez pol metra,dal by sa presadit od toho javora??
a druha otazka zasadil som ale metrovy dub a pekne vyrasil ale zrazu ma konare ze nema ziadny terminal ,proste do bokov ma vsetko.Co s takym stromom?ma len cez meter zatial.
@peto222 S dubom - zatĺcť dlhšiu bambusovú tyčku pri kdmeni, vybrať jeden dominantný konár a ten priviazať k tyčke. Z neho časom vytvoríš ten terminál - ostatné budeš strihať, alebo úplne urežeš.
@stefanby toto aj mna napadla..ze ma ten korenovy system spolocny ..ale zase mam ho nechat tak?to ako bude vyzerat ked budu dva stromy vedla seba,lebo je od neho asi 10cm😄
@chrobak7 ked ostatne zrezem tak co tam bude rast?
@peto222 ked nechces mat dvojkmen, tak ti neostane nic ine len ten slabsi vyrezat az pri zemi a vyhodit. Mal si ich oddelit skor ako si vysadzal.
Ked na dube vystavis terminal, tak neostrihas vsetko co rastie z kmena naraz, to mozes aj postupne. Ked terminal dsiahne pozadovanu vysku zastrihnes ho a budes tvarovat korunu a zaroven budes odstranovat obrast z kmena. To mas tak na par rokov ulohy, nerobis to v jednej sezone. Ale aj keby si s tym nerobil vobec nic, tak jeden z konarov sa prirodzenym sposobom stane terminalom a zacne sa tvorit koruna. Len to bude trvat dlhsie ako ked tomu pomozes
@peto222 no mozes skusit vydolovat ten maly, len to odloz na november. Potom uvidis kolko korenov s nim vydolujes a ci ich bude dost na to aby rastol samostatne len cas ukaze. A je celkom mozne, ze je to korenovy vymladok, to budes musiet odstrihnut aj s korenom. Ten stary prezije jedno aj druhe, ten maly to je tak trosku loteria
@peto222 ak ho máš tak 10 cm vedľa, tak s najväčšou pravdepodobnosťou majú spoločný koreňový systém, tam už je len jedna možnosť- vyrezať ak nechceš zničiť aj ten väčší. Je to pravdepodobne "obnoha" ktorú si mal cvaknúť už v zárodku iba odoberá živiny hlavnému stromu 🙂.
