Ahojte.
Tak po troch tyzdnoch mame na zhrade travu cca 10-12cm. Buduci tyzden by som chcel prvy krat kosit. Prave si obzeram kosacky a vraj lepsie kosenie je vretenovou. Lenze problem je v tom, ze na vretenovych kosackach nastavite max 4,5 cm a prvy krat sa ma na nejakych 7 cm.
Ma niekto skusenosti s prvym kosenim na 4,5 cm, neznicim tym travnik? Ci si radsej pozicat na prve kosenie klasicku kosacku a nastavit ju na 7cm ?
@radosto100 ja som hneď začal kosiť elektrickou, ale musí byť ostrá. Prvýkrát na 7 cm a o 3 dni na to som ho pokosil na 4 cm a od vtedy ho bežne kosím na 4 cm. Pred hnojením ho vždy skosím na 3 cm a potom zase na 4 cm...
U nas sa po prvy krat kosi zasadne len manualnou rotacnou kosackou. Poprechadzam sa, potlacim, nie je to az take tazke a vravi sa, ze prva trava je taka jemna a dost nachylna na poskodenie, tak preto to robievame takto a potom uz klasicky kosackou. Stebla trocha po case zosilneju, takze to uz potom problem nie je ;-)
