Mam pripravenu plochu pod skalkou, zatial ohranicenu zulami. Taky dvojobluk, od chodnika az po roh medzi dvoma kolmymi plotmi. Orientacia je taka, ze velky betonovy plot ju obkolesyje z juznej strany a zelezny plot zo zapadnej stranym vychod a sever su otvorene. Teda nebude to priamo na slnku, hoci ked teraz svieti slnko, ten betonovy plot zakryva asi len 30cm plochy. Celkova plocha je asi tak 10 stvorcov, nech nezerem. Celkom v rohu medzi plotmi je par papradi, ktore narastli same od seba. Ti chcem zachovat, travu nedzi nimi vytrhat (to asi musim rucne steblo po steble, vsak?) Okolo nich by som vysypal mulcovaciu koru, nech mi tam nerastie bordel. Mam tam este jeden asi dvojmetrovy smrek. Samotny podklad som upravik tak, aby nebol rovny, ale hrbolaty, trosku kopceky atd, nech to vyzera ako kus lesa. Kamene mam nejake vapence, mozno travertin, nie som sutrolog. Proste co les dal. Co-to som si o skalkach nastudoval, ale clanky sa dost rozchadzaju. Tak teda otazky:
- chcel by som tam este jeden nejaky ihlicnan, taky mensi, max 2 metre. Ktory? Jedlicku nejaku? Pacia sa mi velmi borovice, nieco na styl kosodreviny si viem predstavit.
- chcel by som tam mat aj mach. Da sa nejako zobrat z lesa mach a umiestnit tam, aby sa ujal? Ci ako to riesit?
- rastliny by som chcel rozhodne trvalky, nebudem mat chut kazdy rok vysadzat na novo. Od kupy domu mame na pozemku snezienky, prvosienky, safrany, poniklec a plesnivec. Pupavy a taku burinu nechcem, fuj. Skalne ruze a ruze vseobecne tiez moc nemusim.
- treba navrch na pripraveny podklad dat geotextiliu, na to novu zeminu a az tak do toho ukladat kamene?
-nasledne do tej zeminy zasadim kvety a ked vyrasia vonku, tak okolie pomulcujem, aby nerastla trava? Chcel by som pouzit kombinaciu ozdobneho strku s mulc. korou
- na co take konkretne si este treba davat pozor?
Dakujem za kazdu radu a sory za gramatiku, na mobile sa fest plano pise
Ked pridem domov, poslem este fotku aktualneho stavu
Zákon o lesoch, Piaty diel Využívanie lesov verejnosťou a iné využívanie lesov
§ 30 Využívanie lesov verejnosťou: (2) Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka...
§ 31 Zákaz niektorých činností:
(1) Na lesných pozemkoch je zakázané
a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
h) zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
j) ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru
@wegar klidek, mam to vybavene s cirkvou, ktora je majitelom daneho lesa. Babka je sesternica s emeritnym biskupom Andrejom Imrichom, takze nou stres 8-)
Zatial to vyzera takto. Tie sutre su tam len nahadzane zatial, musi ich zena poupravovat, aby sa na to dalo pozerat :-D
Nahadzal som urcitu vrtsvu mulcovacky pod stromcek a orezal som mrtve spodne vetry. Bordel som prekryl geotextiliou. Este tam asi na nu pojde zem a az tak sutre zena pouklada. Takze zatial tak. Zajtra idem valcovat este travnik, tak uvidime, ci sa na daco zmozem.
Geoska pod sutrami nie je prave najlepsie riesenie. Sice neprerasto cez to buriny zo spodu, ale to co tam vysadis nebude moct zakorenit hlbsie. Mal si tam dat tie kartony
@arcticcode raselina a vapencove kamene, to nejak nejde dokopy. Co tam vlastne chces pestovat? Vidim tam vres alebo vresovac, ten sa s vapenitym kamenom kamaratit nebude... Na druhej strane zas klasicke skalnicky, tie sa s raselinou nezziju. Treba citat ake naroky na podu ma ktora rastlina, vyhnete sa sklamaniam a aj zbytocnym problemom
@arcticcode no a uz si otestoval tie kamene ako som ti poradila? Nie som sutrolog, ale toto nebude ziadna zula. A ked poradila raselinu pod rozchodnik, moc o tom teta nevie. Alebo ste sa nerozumeli
Skus si rozmysliet, ake rastliny chces sadit. Zisti si ich naroky na podu - ci lepsie rastu v kyslej alebo zasaditej.
Ak sa ti pacia rastliny z oboch skupin, tak ich vysad do inej casti skalky.
Ak nevies zistit, aky je to kamen, tak skus pohladat na nete, ake typy pohori sa vyskytuju u vas. Taketo "nudne" informacie pisu niekedy aj na obecnych stranakch v historii obca alebo v geomorfologickom zlozeni. Aj na naucnych chodnikoch to zvykne byvat.
Podla toho mozes rozhodnut, ako upravit podu, aby rastlinky prospievali a na skalku sa dobre pozeralo a netrapili ste sa s nou zbytocne ;-)
Ďakujem vám zatiaľ za rady. Robím to na skúšku. Ak to bude úplne na prd, ďalší rok sa zrobí nová :D Tak či tak tam chcem časom dávať ešte svetlo atď, tak uvidím.
Rastliny neviem aké chcem, to ja musím vidieť, aby som si mohol vybrať.
ja som si vzdy myslel ze skalka sa to vola, lebo tam prevladaju skaly a v medzierkach trosku substratu a rastlinstvo... ale toto je skor nejaka raselinka (akoze raselinkva skalka :-D )
@arcticcode kludne pokup rastliny, ktore sa ti pacia. Potom si postuduj, co je pre ne vhodne a vysad. Pokym budes studovat, mozes ich mat v kvetinacoch ako v obchode. Zavlazovat a urobis dobre na prvykrat.
Teraz uz vies, ze su 2 druhy rastlin podla podnych narokov. Este si pozistuj aj naroky na svetlo a vlahu. Vyjde ti z toho, ze mozes mat jednu cast v tieni - vlhkomilnu s kyslou podou pre paprade, ihlicnany,..... A druhu cast na slnku, kde budu skor rastliny, ktore preferuju sucho a vapencovu podu.
Precitaj si aj toto, mozno ta nieco z toho inspiruje:
https://www.chovatelahospodar.sk/tema...
