Prosim poradte ohladom skalky
Mam pripravenu plochu pod skalkou, zatial ohranicenu zulami. Taky dvojobluk, od chodnika az po roh medzi dvoma kolmymi plotmi. Orientacia je taka, ze velky betonovy plot ju obkolesyje z juznej strany a zelezny plot zo zapadnej stranym vychod a sever su otvorene. Teda nebude to priamo na slnku, hoci ked teraz svieti slnko, ten betonovy plot zakryva asi len 30cm plochy. Celkova plocha je asi tak 10 stvorcov, nech nezerem. Celkom v rohu medzi plotmi je par papradi, ktore narastli same od seba. Ti chcem zachovat, travu nedzi nimi vytrhat (to asi musim rucne steblo po steble, vsak?) Okolo nich by som vysypal mulcovaciu koru, nech mi tam nerastie bordel. Mam tam este jeden asi dvojmetrovy smrek. Samotny podklad som upravik tak, aby nebol rovny, ale hrbolaty, trosku kopceky atd, nech to vyzera ako kus lesa. Kamene mam nejake vapence, mozno travertin, nie som sutrolog. Proste co les dal. Co-to som si o skalkach nastudoval, ale clanky sa dost rozchadzaju. Tak teda otazky: - chcel by som tam este jeden nejaky ihlicnan, taky mensi, max 2 metre. Ktory? Jedlicku nejaku? Pacia sa mi velmi borovice, nieco na styl kosodreviny si viem predstavit. - chcel by som tam mat aj mach. Da sa nejako zobrat z lesa mach a umiestnit tam, aby sa ujal? Ci ako to riesit? - rastliny by som chcel rozhodne trvalky, nebudem mat chut kazdy rok vysadzat na novo. Od kupy domu mame na pozemku snezienky, prvosienky, safrany, poniklec a plesnivec. Pupavy a taku burinu nechcem, fuj. Skalne ruze a ruze vseobecne tiez moc nemusim. - treba navrch na pripraveny podklad dat geotextiliu, na to novu zeminu a az tak do toho ukladat kamene? -nasledne do tej zeminy zasadim kvety a ked vyrasia vonku, tak okolie pomulcujem, aby nerastla trava? Chcel by som pouzit kombinaciu ozdobneho strku s mulc. korou - na co take konkretne si este treba davat pozor? Dakujem za kazdu radu a sory za gramatiku, na mobile sa fest plano pise Ked pridem domov, poslem este fotku aktualneho stavu
princíp je takýto: nemiešajú sa kamene rôzneho pôvodu (žula -kyslá, travertín - zásaditý. ozdobný štrk - neznámy pôvod), a rastliny tiež musia mať rovnaké nároky na polievanie. A stromy nejdú dokopy s rastlinami., časom ich vytlačia. Zásada je , menej je viac. geotextília nemá žiadnu funkciu, je to drenáž al je v spáde, smrek za pár rokov vyženie odtiaľ všetko. Pre mach treba tieň a vlhkosť, kyslú pôdu.
Rozdel ju na kyslu a alpinskh cast. Pod ihlicnany zulu, rasinovh substrat a kyslomilne rastliny. Do alpinskej slnecnej casti vapenec, beznu podu a skalnicky, ktore znasaju zasaditu podu. Textilia je zbytocna, ak mas zaburinenh pozemok, daj kartony v niekolkych vrstvach, na to zakladaj skalku, aspon za cas nebude zo spodu prerastat burina. Zvrchu sa aj tak sama naseje. Mach nedavaj, su skalnicky co mach imituju ako macbovicka alebo travicka, tie ti ram aj preziju. Kamene ukladaj na husto, jeden vedla dduheho, velkd do zadu, mensie do predu, do medzier nasyp substrat, dokladne prelej aby sa usadil a potom doplnen substrat a rastliny. Niet skaredsej skalky ako ksd su kamene na pol metra, meter od seba a mddzi tym strk. To us potom radsdj par skalkovych ostrovcekov na skupine skal a medzi tym len plochg trvalkovy husto osadeny zahon Najlepsie pokukat comu sa u susedov dari, pripadne si popytat odkopky, potom doplnis prazdne miesta. Strk len do alpinskej casti, pod vyslovene suchomne rastliny ako drenaz, nie ako mulc Zober velky papier, pokresli skvrnky kamenov, medzi to skvrnky buducich rastlin. Zisti co sa ti paci, ake ma naroky, ako rastie, kedy kvitne a nejak rozumne to skomponuj. Myslim, ze ked teraz zacnes s pripravou, do septembra budes mat aspon cast plochy nachystanu na jesennu vysadbu
Ono ja by som chcel taky lesny biotop, byvam asi 100 metrov od lesa. Kamene su len z toho lesa, jedneho druhu. Len neviem, ci je to vapenec, ci co. Nieco v tom duchu. Najvacsi kamen zatial mam 47kg a "strk" bude tiez stamadial, take male kamienky nahrablickujem. Preto som sa pytak aj na mach aj na ihlicnany, lebo chcem aby to vyzerao ako okraj lesa
@jan45 A hlavne to potrebuje hodne trpezlivosti. Skalka sa nedá spraviť zo dňa na deň, ako zámková dlažba. To sú roky, pokiaľ sa v skalka trochu vykreslí. Ja som robil skalku vlastne na odpade z kopania záhradného jazierka. V tom čo som vykopal bolo viac kamenia, ako zeminy. K tomu som ešte navláčil kamene z troch rôznych kamaňolomov a zasadil rastliny. Niektoré prežili, niektoré časom uhynuli, k tomu niekoľko ihličnanov a brečtan a asi tak po desiatich rokoch už nemám ani skalku, ale takú prirodzenú divočinu. Je to zámer, lebo chcem mať na záhrade kúsok niečoho čoho sa ľudská ruka nedotkne a rastu rastlín nechávam absolútne voľný priebeh. :-)
Takto nejako to vyzera. Ta kopka je znes betonovych ulomkov, starych trsov travy, zeminy a kamenia. Je mozne na to nahadzat sutre a posadit daco? Nebude ta trava prerazat von? Zena sa velmi boli, ze zacne z toho vo velkom rast burina. Takze moze zostat ten kopcek bordelu, alebo treba to vyrutit a naviezt zeminu normalnu?
Inac je to plocha dost velka, ani si neviem predstavit, ze by to cele bolo zakamenene, skor nieco na styl ako je na foto. Kamene na jednej hromade (na tej kope bordelu) a zbytok len vymulcovany a kde-tu dajaka rastlina.
je to pekný obrázok a je to urobené odborne, foto je dosť tesne po vysadení, za 5 rokov to bude vyzerať ináč, štiepka sa rozpadne a konáre zakryjú zem aj kamene
Vsak stiepku budem menit kazdy rok ne?
@arcticcode tak bolo by vhodné ju meniť každý rok, štiepka, ale má nevýhodu v tom, že ju zvyknú aj vtáky doznášať, svokrovci si ju dávali do dvoch skaliek čo majú a napokon sa jej aj zbavili, lebo permanentne po celom dvore bola, čo vtáky doznosili :/
@arcticcode stiepka sa dosypa, nie vymiena. to len tak mimochodom... Vymiena sa len ta co je nahadzana na nejakej syntetickej plachte a vysadba je taka riedka, ze rastliny sa namaju sancu zapojit a prekryt ju (potom ju vtaky rozhrabavaju...) A teda vymienat stiepku vo vysadbe bude ina zabavka, este som take nevidela, len si to v najpestrejsich farbach predstavujem, aj slovnik toho co ju meni... :-D Ja osobne povazujem stiepku len za docasne riesenie, vysadba ma byt taka husta, aby po dvoch, troch sezónach bola vysadba zapojena, ziadnu stiepku nebolo treba dosypat, nie to este vymienat Na kopu bordelu rozlozis v niekolkych vrstvách kartony, mozes pouzit aj niekolko vrstiev jutovej vrecoviny, stare bavlnene postelne pradlo, proste nieco co sa casom rozlozi ale prvu sezonu zabrani burine prerastat zo spodu. Potom tam das nejake kamene, dosypes do medzier zeminu, pockas kym sa splavi nizsie a potom vysadis. Bez buriny to nebude nikdy, vietor, vtaky ju naseju a ona tam bude rast. Proti zavlecenej burine niet ochrany, to len ludske sadlo a motycka pomoze... Cely ten priestor by som vrucne odporucila vylozit nejakou biologicky odburatelnou nahradou syntetických mulcovacich textilii, az potom robit sadovnicke upravy.
No to ja zas nechcem taku hustu skalku. Ja si to predstavujem skôr ako taký hlavný "element", kde budú šutre na vyvýšenom kopčeku a tam po nich aby bolo kopec rastlinstva. Ale mimo toho si predstavujem najmä mulčovaciu kôru (teda predpokladám, že mulčovacia kôra == štiepka) a kde tu nejaká rastlina, kde tu nejaký kameň. Proste nechcem džunglu a je to aj dosť veľká plocha na taký hustý porast.
No a čo s tým bordelom kamaráti? Môže to zostať, či bude vyrastať burina?
@arcticcode este raz si precitaj co som pisala. Bordel moze ostat, len ho musis zadeklovat niecim co zabrani burine rast, umuci ju tmou a casom sa rozlozi (karton, vrecovina, stare plachty, dedove flanelove kosele *(mimochodm tie ma vyskusana, funguju paradne :-D )...
Super, ďakujem za pomoc :)
@arcticcode mulcovaciu kôru keď kúpiš kvalitnú tak určite netreba meniť každý rok... Aj tá na obrázku vyzerá kvalitné, hrubé kusy.
@atak77 No tak to neviem, kúpil som zatiaľ 60l pakel za 3€ v obi. Bola najlacnejšia, takže asi nebude kvalitna :D
@arcticcode ked chces taku "bezudrzbovu" tak hladaj piniovu koru, co najvacsiu frakciu. A pocitaj s tym, ze z jedneho mecha nedas ani meter stvorcovy, lebo idealna vrstva js nad 5 a pod 10 cm. Da sa to trosku oklamat 5 cm podklad zo stiepky, na to 5 cm piniova kora, ale ta bezna kora co sa predava v hobbymsrketoch, tak ta je vyslovene len na docasne zakrytie pody, kym sa rastliny nezapoja. Pod piniovu ju nedavaj. Stiepku bud energeticku co sa dava do kotlov (da sa zohnat v bigbagoch) alebo z vlastnych zdrojov zo stiepkovacky, nie z drvica zahradneho odpadu
@arcticcode tie lacné, to je odpad. Tie kvalitné stoja viac peniažkov.
Ja mam koru popadanu zo starych borovic priamo z lesa.
@maickamf nie kazdy ma borovy les hen za humny...
@zita19 ale ja zrovna hej. 100m od baraku :-D
@arcticcode ak mas moznost takuto hrubu kvalitnu koru zohnat v podstate zdarma, tak nevahaj a zberaj 8-) ja osobne co som potreboval kus, tak som bral z Mountfieldu https://www.mountfield.sk/mulcovacia-... nie je to az taky odpad, pre mna OK ;)
Inak este taka otazka - na ten bordel dam katton, na to este hocijaku zeminu,bdo ktorej zapustim kamene? A potom medzi kamene uz kupeny substrat podla rastlin, ktore tam budem pestovat, tak?
@arcticcode na ten bordel karton, na to umne rozlozis kamene (na tu cast kde bude skalka) do dier nasypes zeminu, dokladne prelejes alebo budes dufat v dobra dazd. Zemina by mala byt priepustna, nemusi byt ani vyzivna, staci ak premiesas nejaku zahradnu s jemnejsim strkom alebo makadamamom, skalnickam sa dari aj v chudobnej zemine, len sa tam nesmie drzat voda. Pri vysadbe doplnis do dier zeminu ak bude treba. Ked chces kyslomilne rastliny (rododendrony, azalky, vresy, vresovce, horec (encian)... treba dobre vyberat citat naroky na podu a vlahu), ktore by som vrelo odporucala posadit pod ihlicnany, tak tam das len karton, nasypes substrat pre kyslomilne rastliny a kamene das len nealkalicke, ak mas. Ak nemas, tak na nich zabudni, bude sa z nich vyplavovat vapnik a casom ti rastliny odidu. Jednoduchy test ci je kamen alkalicky alebo nie je, ze na neho kvapnes koncentrovanyéjsi roztok kyseliny a ked nepeni, je vhodny aj ku kyslomilnym rastlinam. Vapence sumia aj pri obycajnom octe, dolomity treba koncentrovanejsiu, bud solnu alebo si vyrobis silny roztok kys, citronovej
@zita19 Priamo na karton kamene? Nemusia byť čiastočne zahlbene v zemi? Kamene sú asi vápencové, v okolí máme také lesy z vápenca. Nám na dvore rastú samé od seba aj prvosienky, snežienky, podbele a šafrany. Okrem podbelov by som tie kvety chcel zachovať. Takže v podstate stačí mi použiť zeminu zo záhrady, nemusím kupovať žiaden špeci substrat?
@arcticcode zas akoze samozrejme podsypat kamena aby sa nekyvali, ale nemusís tam navazat nejeke vysoke vrstvy zeminy. Oni si aj tak sadnu vlastnou vahou, preto hovorim o dobrom preliati Substrat nemusis kupovat, pre skalnicky urcite nie. Jedine, ze by ste mali tak ilovitu podu, ze by nepomohlo ani strk pridat. Ale aj to by som riesila miesanim nakupeneho substratu, strku a vlastnej zeminy. Pre tie kyslomilne asi budes musiet spravit hrubsiu vrstvu kyslého substratu, pre rododendron tak na pol metra do hlbky a aspon meter priemer, ked ste na vápenatom podlozi. Ostatnym staci aj menej, ale urcite treba kysly raselinovy substrat. Najlepsie kupit hotovy, toto sa tazko miesa a cista raselina nestaci
jo este mi napadlo, ked mas ten borovy les za rohom, dones si z neho aj hrabanku. Ta je vyborna prave pre kyslomilne rastliny. Treba odhrnut napadane ihlicie a zhrabnut to co uz sa pomaly rozklada. Ale tak rozumne ber z viacerých miest, nie ze narusis ekosystem a prestanu ti tam rast hriby ;-)
@zita19 Tam na tom mieste hriby nerastu :D Ďakujem za cenné rady, uvidím, či mi už dneska vyjde čas, ak hej, tak začnem už dneska strategicky rozmiestňovať kamene :D
@arcticcode pofot si ako postupujes, nech vidíme aj cestu aj výsledok ;-)
Budem sa o to snažiť. :)
