Dobry vecer
Chcel by som poprosit o radu.
6 rokov mam zavlahu Hunter s tryskami Prosprey rozdelenu na 3 vetvy.
6 rokov som to v sachticke pustal rucne s rucnymi ventilmy. Vsetko fungovalo len som musel cakat 15min kym mi poleje jednu sekciu x 3. Teraz som sa rozhodol ze vymenim rucne ventily za elektroventily s reg prietokom. Demontoval som rozdelovac vymenil som ventily za elektro zapojil Hunter X-core riadiacu jednotku. A nastal problem. Vetva cislo 2 a 3 idu perfektne aj ked to spusti riadiaca jednotka aj ked rucne otvorim solenoid alebo odvzdusnovaci ventyl.
Problem mam ale s vetvou c 1. Ta ma sitce 12 trisiek prosprey ale ked boli na rucne otvaranie vsetko fungovalo. Teraz sa elektroventil otvori ale voda chrli len v tele postrekovaca a trisky nevysunie von. Vymenil som teda elektroventil ktory nema reg. prietoku ale robi to aj tak. Ked som ale spustil najprv 3 potom 2 a nakoniec vetvu 1 trisky vydu von a normalne striekaju.
Dnes som skusil kupit 4 trisky MP rotator 800 SR 90 ci zvysim tlak vo vetve ale nemaju taky dostrek ako by mali mat. 800 je stelovacia od 1.8m do 3.5. A tato strieka ledva 2m. A to aj ked ju nastavim.
Viete mi poradit v com je problem?
Viem ze 12 trysiek je asi dost ale 6 rokov to na manualne otvaranie fungovalo.
Voda sa cerpa z vrtu s ponorkou a spinacom. Tlak na vystupe z vrtu je 4bar a na expanzke je tiez manometer a je na nom tiez 4bar.
Dakujem za kazdu radu.
A kde je problem na riadiacej jednotkw proste prehodit kabliky? A z vetvy cislo 1 spravit vervu cislo 3 a z vetvy cislo 3 spravit vervu cislo 1?
Ved hovoris ze ked ide terajsia jednotka ako posledna tak ide normalne… tak ju daj ako vervu cislo 3 a hotovo 🙂
@zipsuliak skusil som ako som pisal kyupit aspon 4 trysky MP rotator a zvysnich 7 som nechal prosprey ale kedze mali maly dostrek tak som sa rozhodol vratit tam povodne prosprey. A aj ked to urobim tak ako pises co som urobil tak sa trysky zase nevysunuli musel som to skusit niekolko krat az sa to podarilo. Ale kedze chcem aby sa toto nedialo tak potrebujem poriesit preco sa to deje.
Lebo chapes ked to budem mat nastavene aby to polievalo riadiaca jednotka nevie ci su trysky vonku alebo striekaju v tele postrekovaca.
Tak sa snazim najst pricinu.
@epto ano maju. Manualne mali celu sirku rury a tieto elektrovent. maju len malu ale... nerozumiem potom ako som pisal cez riadiacu jednotku sa nevysunu, cez otocenie solenoidu sa nevysunu ale ked otvorim odvzdusnovaci ventilcek na elektroven. tak vyskocia. A prietok je tam stale rovnakej velkosti.
To mi je zahada.
@zipsuliak mam tam trisky A8 co maju pri tlaku 3bary vydatnost 90° 2.2 a 180° 3.3 ak to spocitam tak je to vydatnost cca 30l/1min. Takze v tom to nebude. A ano viem ze 12 je vela ale ked to bolo na manual tak to 6 rokov slapalo.
