Ahojte,
planujem spravit maly pristresok na drevo. Vid. obr. podorys cca 120 x 100 vyska cca 180.. Povodne som to chcel iba postavit na nejake betovove kocky, potom ma napalo ze pokial bude pristresok prazdny moze byt celkom nestabilny (vo vetre) vzhladom na vysku a konstrukciu.. rozmyslam ako ho ukotvit do zeme... betonove patky s roxormi? zemne vruty? ako to mate pripradne poriesene vy? dakujem
@stolarjano o zemnych vrutoch som iba cital... natlkacie su ake? zemne vruty tie lacnejsie maju nosnost cca 250kg co sa mi zda malo.. ked bude plne nalozeny pristresok, aby nezacal sadat...
@richard71 mame pristresok 2 x1,2 a na vysku 2,30, je kotveny na zemnych vrutoch, hranolova konstrukcia a medzi hranoly z boku palety. k nemu je v druhej etape dorabany zahradny domcek, ten je kotveny uz na Uckach kovovych, zabetonovane v zemi. Muz povedal, ze vruty su fajn, ale beton je beton. drzia oba vsak v pohode, ked je pristresok plny, nepohne sa nic, ked je prazdny, dalo sa s nim malinko hengat, kym nebol prilepeny k domceku
Ja som teraz robil pristresok, 4x3 m jedna strana sice ukotvena na hosp. Budove ale druha na patkach cca 25x25x25 plus do toho taka klask kotva tvaru U s roxorom. Ako pise @stolarjano aj ja budem mat drevo na zemi, resp. roste takze na pristresok bude tlacit akurat v zime sneh
Alebo je ešte taká možnosť,hlavné drevené stĺpi konštrukcie dať priamo do zeme a to tak že vykopeš úzke diery aspon 50 cm a na spodok naleješ riedky betón asi 10 cm vrstvu a keď stvrdne bude tvoriť podklad na stĺpik,ktorý treba napustiť penetrákom čo bude v zemy a kúsok nad zem a ubyť zemou,samozrejme za pomoci vodováhy a metra,ale dobre je si zbiť rám pôdorys konštrukcie a stĺpi osadiť v rohoch.Nechávajú sa trochu dlhšie a podľa potreby sa odpília
dal by som do rohov na stojky po jednom čo največšom tesarskom uholniku, a prevrtal 12-16mm šikmo a nabil zavitove zašpicatene tyče s maticami12-16mm kolkolen pojdu a potom zbytky čo by trčali by som rozbrusku odrezal....musia byt šikmo aby sa nevyytahovali zo zeme
