Príprava pozemku na sadenie
Dobrý deň, idem pre radu, chceme časť sadu využívať na pestovanie (rajčiny, paprika, koreňová zelenina, jahody...atď) avšak nikdy tam nebolo nič sadené, sú tam len stromy a veľmi hustá tráva a rôzna burina ktorú pravidelne kosíme. Viete mi poradiť ako dobre pripraviť takúto pôdu na budúci rok, keď budeme na jeseň rýľovať máme trávu s koreňmi nechať, alebo to nejakým spôsobom odstrániť? Je potrebné hnojiť, ak áno kedy a čím? Na jaro bude treba ešte dokončiť pred výsadbou?
Odporucam pockat kym bude trosku mokrejsie a preorat ten pozemok rotavatorom, alebo este lepsie by bolo normalne pluhom. Pri klasickej orbe pluhom sa travny drn otoci hore nohami, cim sa mnoho burin dostane zo svetla a zaroven vsetko zelene do jari zotlie a posluzi ako zdroj humusu. To iste je aj pri rylovani, treba dosledne obracat hrudy. Nasledne vysiat zmesku na zelene hnojenie (vika, horcica, jacmen, peluska... je toho dost co sa pouziva, da sa kupit vo vacsich semenarskych obchodoch alebo na nete). Nechat to vyrast, cez zimu s tym ntreba robit nic. Neviem aku mate podu, ale ak chcete sadit plodovu zeleninu, hlavne paradajky, papriky je dobre podu vyvapnit. Najlepsie kupit dolomitocky vapenec a v zime rozhodit na podu. Skoro na jar cely pozemok but prerylovat alebo prekopat rotavatorom, mozte pri tej prilezitosti zapracovat granulovany hnoj alebo slepacince. Znova nasiat zelene hnojenie, na jar a pod plodovu zeleninu by som odporucala viku, ktora nielen obohati podu o dalsi humus, naviaze dusik do pody ale aj zabrani rastu burin. Pred vysadbou to len skosite a nechate lezat na pode ako mulc. A teraz este speciality: Pod jahody mozes pripravit podu uz teraz, prekyprit, odburinit kolko sa da, vyhnojit organickym hnojivom (asi najdostupnejsi je granulovany kravsky hnoj) a zakryt ciernou textiliou aby vykapalo co najviac burin. Vysadit mozes do dier v textilii alebo das textiliu dole a vysadis bez nej. Vysadzat tak od polovice septembra do polovice oktobra aby stihli zakorenit. Alebo potom skoro na jar. Korenova zelenina neznasa hnojenie kravskym hnojom (akykolvek hnoj aj slepacince), takze tie hriadky kde budes o rok sadit korenovu zeleninu nehnojit, len podu spracovat a vysiat zelene hnojenie Ak mas kompost, tak ten sa da zapracovat do celeho pozemku na jar aj na jesen, hlavne pod plodovu zeleninu. Je este jedna metoda zurodnovania pody, ktoru mam oskusanu a to je moja modifikacia principov nemeckych kop, biohriadky a permakultury pre lenivych zahradkarov. Na nete najdes informacie o tomto sposobe, treba si prestudovat a najst nejaky komromis vhodny pre vas. Vykopes jamu asi 25 cm hlboku (ak mate plytku ornicu aj menej, ak mate hlbsiu, mozes aj viac, treba len odstranit plodonosnu ornicu) v sirke asi meter a dlzke ako si trufas. Ornicu treba dat na bok, este ju pouzijeme. Na dno das kartony, zberovy papier, letaky, noviny, papiere zo skartovacky) vo vrstve asi 5 cm, moze byt aj menej, a nemusi vobec byt, funguje to len ako pijak na vodu. Potom na dno vrstvis drevo (stare neosetrene dosky, hranoly, zrezane konare zo stromov, vetvicky z ostrihanych stromov, konare z tuji, piliny, hobliny, drevenu stiepku...proste nieco drevnate) vo vrstve asi 10 - 15 cm. Na to ide vrstva organickej hmoty ako pokosena trava, kompostovatelne zvysky z kuchyne, nahrabane listie, nevyzrety kompost...) kolko dom da. To je robota na jesen, my jykopeme jamu, vyrobime pepierovu a drevenu vrstvu, dame kompostovatelnu vrstvu kolko mame a priebezne az do jari doplname tym co mame. Na jar, hned ako sa da so zeminou manipulovat by sa tieto vrstvy mali prelozit travovymi drnmi, obratenymi korenmi hore, ale toto my nemame, takze nedavame. Cez zimu vsetky vrstvy dost zlahnu ale dobre je ich este uslapat, posypat granulovanym hnojom (ak mas cerstvy, je jedno aky, ci uz vyhrabky z kurnika, kozi, zajaci, kravsky alebo uplne najlepsejsi by bol konsky das ten) a zasype sa to vsetkou odkopanou ornicou, zarovna sa do estetickeho hrobloviteho tvaru, pekne uplaca a vyseje zelene hnojenie. Ked pride cas na vysadbu plodovej zeleniny, zelene hnojenie pokosis strunovkou, nechas lezat na pode a vysadis priesady. Este sa mi osvedcilo na vrchol kopy porozmiestnovat PET flase bez zatky s odrezanym dnom asi na meter daleko a tak aby hrdlo bolo asi 15 cm hlboko ako zavlahu na cas, ked uz korene prerastu do hlbky, do vsetkych tych vyzivnych vrstiev. Voda pri zalievke nesteka bez uzitku po povrchu pody ale ide rovno ku korenom. Ked je povrch kopy suchy, tak ani burinam sa nedari. Ale prvy mesiac treba zalievat aj do flasiek aj po povrchu. Dalsi rok sa do kopy vysadzaju zeleniny menej narocne na ziviny ako cvikla, hluboviny, fazula... Kopa sa neryluje, len sa odstrani burina, mierne prekope povrch a vzdy ked tam nic uzitocne nerastie vysieva sa zelene hnojenie. Na treti rok uz byva vacsina organckej hmoty zotleta, hriadka takmer zarovnana s okolitym povrchom, moze sa prerylovat a vysievaju sa korenove zeleniny. Odporucam robit kazdy rok novu kopu. My ich vyrabame uz asi 10 rokov, este sme sa nedopracovali k tomu aby sme robili kopu tam kde uz bola, ale podu mame o poznanie lepsiu vsade tam, kde sme ju uz mali. K zelenemu hnojeniu mi este napada poznamka, ze tam kde budes sadit hluboviny (kalerab, kapusta, kel, redkvicky...) nepouzivaj na zelene hnojenie horcicu.
@zita19 ahoj. prosím ťa keď som nestihol z orať teraz v jeseň kvôli zlomenine a teraz koncom novembra je to v pase, keď z oriem na začiatku jari 2020 viem ešte niečo dopestovať do konca roka? ide mi o základ, cibuľa, zemiaky, mrkva, reďkovka možno, cesnak ten už nie to viem, feferónky možno, paradjky, papriku atď...
@matko291 v pohode, kolkokrat sa nam stalo, zs sme rylovali doobeda a poobede sadili a narastlo co malo
čo teraz v pohode? :-) @zita19
@matko291 nevadi, ak nestihas poorat. Na jar pooras a posadis a vsetko bude rast.
@kamilka22381 super ďakujem dnes si to popozerám čo a ako a na jar oriem ešte raz ďakujem
@zita19 no, ze poories na jar
@matko291 no a este aj sebe odpoviem🙄
@zita19 ďakujem krásne
