Prerastanie starej trávy
Čaute Viete mi poradit ako sa zbaviť starej povodnej travy uz po vyseve? Zial nebol cas spravit dôkladne prípravu pozemku. Viem ze bol ideal vsetko vystriekat, nechat odstat a tak sadit novu ttavu no na to z rodinných dôvodov nebol čas Na približne 1/5 pozemku v zadnej casti kde bola povodna trava najmenej namahana pocas stavby mi zacala prebijat. Ako naschvak som tam jemne podcenil vysev kedze som sa ucil nastavovat sejacku a je tam zheuba o 1/4 mensi vysev ako na zvysku pozemku consa aj ukazalo. Je nejaka sanca prebit casom staru travu? Na fotke ta vyssia a svetlejsia hrubsie steblo, rozdelujuce sa cca 3cm nad povrchom. Treba po prvek kosbe dosiat travu aby sa posilnila? Ustúpi? Vdaka
@truly neries :), kosit, hnojit, polievat, vsetko sa da do poriadku samo.
@majkoj nemôže stara trava ludovo povedane zvíťaziť? :D
@truly ked ju budes kosit, ona sa skonsoliduje. A do roka zo vsetkych druhov co boli v zmesi budu rast len tie, ktore budu mat vhodne podmienky, tie co sa im tam pacit nebude tak ci tak vyhynu. Tes sa, ze tam uz mas dospelu travu, ktora sa tam dobre citi. Kosacka ju prevychova, dosiata ju doplni
@truly dosievaj len tam kde je skutocne riedka, alebo su hole miesta. Ked sa teraz otepli, ta trava pojde raketovym tempom, vlahy ma dost. Pred dosiatim troska preskrab podu hrablami, zasej, utapkaj hrablami, pripadne jemne polej aby semena nesplavilo
@truly v com je ta stara ina od novej ? :)
@majkoj mozno iny druh, farba, odolnosť, ats. Asi ked sa to prekosi tak sa to strati pri vyssej hustote
@truly o par rokov bude zlozenie aj tak uplne ine :), nieco nafuka z okolia, nieco vytlaci nieco ine....
@truly či tam je či nie. Nerieš. Príroda sa stým popasuje, len sa o to staraj a starú trávu nechaj, nová dorastie a ani si to nevšimnete :)
@truly neriesil by som tiez, zachvilku nebudete vidiet, ktora je stara a ktora nova nebojte nic :)
@truly nová tráva dorastie tu starú a ani nebudeš vedeť, neriešila by som to, príroda sa postará :)
ono sa to castym kosenim podda a casom dostane travnik uceleny vyzor. postupne podosievas, pohnojis a len kosit , kosit a kosit
Začína to vyzerať celkom schopne. 3 týždne od vysevu
