Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Prečo nekvitne čerešňa???
Ahojte, prosím o radu. Mame stlpovu ceresnu od Starkla, zásadenú tri roky a ani raz nezakvitla. Len rastie to výšky. Prečo nekvite???
Nasa nemala kvety 7 rokov(Kordia),uz bol strom veliky a chcel som ho zrezat,posadit inu odrodu.Na jar zrazu plno kvetov,potom ceresni a teraz strvrtym rokom je obsypana.Neviem,preco jej to tak trvalo,lebo na slivke od prveho roku posadenia je plno plodov.
ceresna tiez este nekvitne svokrovy a má stvrty rok, tiez starkl stlpovita, hrusky, jablko, a visne uz mal minuly rok
@kamilmiska Daj sem fotku, ako vyzerá koruna. Možno ju treba zrezať
Ja mam z lidla, kupena asi pred tromi rokmi, taka malinka bola, teraz konecne zakvitla, asi 10 kvetov dokopy, ale tesim sa 😀😀😀
Nam takto jablon nekvitla, asi dva roky, pritom sme kupovali 3 rocny strom. Tento rok sme ju dali orezat odbornikovi a neviem, ci vdaka tomu, alebo preco, ale je obsypana kvetmi..
@kamilmiska ešte je nutné mať pri čerešniach vhodný opeľovací strom ak si nekúpila samoopelivú odrodu,lebo ak nemáš naokolí pár desiatok metrov inú čerešňu,neviem,či sa dočkáš plodov alebo budú malé.Pozri si prosím link: http://www.plantex.sk/plantex-zahrada... Ak je samoopelivá,daj jej čas,naprv si musí vytvoriť koreňový systém,zarodí.
@kamilmiska Tiez nasim stlpovita cresna nekvitla asi tri roky, teraz uz kvitne aj ma plody. Treba jej dat este sancu.
@kamilmiska obavam sa, ze ste aj vy doplatili na "reklamnu fintu" obchodnika. Cersne ako take nie su geneticky stlpovite. Spravne by sa malo uvadzat strom tvarovany do stlpovej formy. Ak chces mat aj urodu aj stlpovu formu bude ju treba pravidelne strihat. Ako strihat, to treba vediet aby si si nevystrihal vsetko rodive drevo. Ale to je vo vasom pripade zalezitost buducnosti. Geneticky stlpovite su iba jablone. Vsetky ostatne ovocne stromy predavane ako stlpovite su iba tvarovane do stlpovej formy a bez patricneho strihu sa u nich casom vyvinie uplne normalna koruna. Zial toto vacsina obchodnikov neuvadza (ci to zamerne zamlcuju, lebo vedia, ze malo ludi by si kupilo takyto zbytocne predrazeny stromcek ak by vedeli, ze ho musia tvarovat a na to nemaju ani vedomosti ani skusenosti alebo ani oni to nevedia, necham na posudenie ich zakaznikom). Iba na jednom jedinom SK eshope, kde predavaju vypestky ovocnych stromov (a ze ich je na mrte, to vieme) som toto citala. Ani v casopisoch sa to nepvykne pisat, aj ked autor clenku ospevuje stlpove formy ovocnych stromov. Ale zas aj o odbornej urovni specializovanych zahradkarskych casopisov viem(e) svoje. Zahradkarske portaly su na tom podobne. Ale k zakladnej otazke: Tvoja ceresna este asi nie je v kondicii na kvet. Druha vec je, ze aj ked zakvitne, tak nemusi byt uroda, alebo bude velmi mala, lebo ceresne vo vseobecnosti nie su samosprasne, hlavne novoslachtence a potrebuju opelovaca. Inu odrodu, ktora kvitne v rovnakom case vo vzdialenosti nie vacsej ako 50 metrov, aby bolo mozne opelenie vetrom, lebo na vcely a ostatny opelujuci hmyz sa uz moc spoliehat nemozme.
@kamilmiska http://www.klivia.com/kostkoviny/cere...
mohlo sa stat, proste ze oddychuje a nabera sily.. niekedy sato pri stromoch deje ak su vystavene po dlhej alebo tuhej zime.. tak prosto hned nezakvitnu.. ale ak je strom zdravy, vsak to je uz poznat na pohlad tak by som tomu dal len cas.. mozno zakvitne neskor a o to ale zas moze mat aj viac plodov.. vsak uvidis co to casom povie..
aka odroda?
pomohla by fotografia aby sme sa vedeli dalej posunut, ale niekedy sa to stava, moja svokra tak asi osem rokov mala ceresnu a nic a az potom, ked sa jej pohrozila, ze sa jej zbavi, tak o rok na to uz bola krasne zasypana kvietkami, mozno by pomohlo aj pohrozit sa :)
Aká je veľká? Trojročná nebude podľa mňa ešte nejak veľká a nemusí mať ani silu na zakvitnutie. Ja by som skúsila ešte asi počkať. Možno sa rozmohne. Teraz bola celkom tuhá a hlavne aj dlhá zima, tak nemusí kvitnúť hneď. ako som písala, ja by som ešte počkala. A možno bude aj taká nekvitnúca. To nikdy nevieš na akú natrafíš :-|
Chcela by som sa opýtať , naša čerešna (trojročná) je obsypaná kvetmi , ale nemá žiadne listy, je to normálne?? :-| :-|
@enyza Listy dorastú. Prvé vždy vypučia kvety, až potom listy
@enyza no normálne má byť asi 25 listov na jeden plod aby mali dostatočnú výživu, len , kto to bude počítať a plody či listy odstraňovať, pokiaľ kvitne ide všetka výživa do kvetov, listy rastú neskôr
@duzu tých 25-30 listov platí pri jabloni a hruške, nie pri čerešni ;-) Bol som kedysi v Nemecku pár mesiacov na ovocí a starý pestovateľ ma toho veľa naučil. Každý rok, keď sú jablká asi centimetrové ich pretrhám tak, aby zostalo jedno na 25-30 listov. Spočítam si jeden konár a podľa neho pretrhám celý strom. Plody mávam krásne veľké. Čerešne ani višne sa nepretrhávajú
@duzu preberka plodov sa robi pri jadrovinach (jablone, hrusky) pri kostkovinach iba na marhuliach a broskyniach http://old.agroporadenstvo.sk/rv/ovoc...
ďakujem za odpovede :-) :-)
@jakino uf mám 15m jablone to by som musel byť ako veverička, problém je ich obrať a nie ešte pretrhať, tak mám jeden rok i pár veľkých a inokedy kopu malých do pálenice, na nízkych kmeňoch to nie je problém , no tie vydržia pár rokov, čím menší tým menej, vysokokmeňné už majú cez 50r a stále rodia, ak ich teraz mrazy nepoštípu lebo práve kvitnú, majú najchúlostivejšie kvety, taká púpava len nesvieti a ihned sa zavrie a nič sa nestane, čerešne už ani nepestujem , ak nie je mráz, krúpy, všetko požerú škorce
@duzu nepoznas hrablovu prebierku jabloni? Zavesis hrable do koruny a poriadne potrasies. My striasame od juna az do konca augusta a celkom to poznat na velkosti jablk. Aj rodia pravidelnejsie, nie ze jeden rok mas na jednej 3 metraky a na dalsi 3 kusy. Nezabudni na prilbu alebo kybel na hlavu ;-)
Ja som kupoval stromky od viacerych vyrobcov. Vacsinou sa mi prijali, najlepsie skusenosti mam s Limbachom - vysoke krasne stromky, velakrat mali urodu v roku kupy. Naopak kamarat kupoval od chlapika z Nitry..a takmer polka mu vyschla, pricom co mal z Limbachu vsetko sa prijalo...takze nebolo to nespravnym nasadenim..takze aj toto moze byt pricina....
@radoslavc presne ako si napísal dosť spraví aj to, od koho a kde kupuješ. Tiež sused tento problém riešiť pred rokom. A nechápal, keďže všetky stromky sadil rovnakým spôsobom, takže tam nejaký rozdiel nevidel. Tento rok kúpil tiež tak ako minulý rok, aj tie čo sa mu prijali aj tie, čo nie a uvidí, že či to je tým, kde kupoval ;-)
@duzu Ja mám zásadu, že na čo nedosiahnem zo zeme, to odstrihnem, takže stromy do 2,5 m. Ale je pravda, že záhradkárčiť som začal len pred 5 rokmi, takže stromky staré nemám. @radoslavc z Limbachu som kúpil ukrajinský vinič po 15€ za kus. Vlani som chcel ušetriť a tak som kúpil 4 sadenice ukrajinského viniča z Babinej po 7€ za kus. Teraz po zime sa mi z tých lacnejších prebrala len jedna sadenica zo štyroch a tie z Limbachu žijú všetky...
@igiro skôr je to o tom ako dlho sú stromčeky vybraté ak ich má predajca niekoľko dní na slnku , vypadajú síce ešte ako živé no ťažko sa prijmú , ved dovtedy pokiaľ ich predával žili všetke, tiež je dôležité do ktorej oblasti a pôdy sa zasadia,sever už vie asi každý ako rozpoznať, to je to isté ak chce mať niekto v záhrade vysokohorské kvety , narastie z nich veľká obluda, alebo opačne, stromčeky pestované v nížine sa neprijmú vo vyšších polohách
@zita19 tak oberám na ktoré je ťažký prístup no prebierku tak neurobíš najlepšie, odpadnú tie ktoré držia najmenej no nedáš dole tie najhoršie, alebo kde ich je veľa pokope, potom dávam skôr dole podľa toho koľko ešte vydržia konáre aby sa nelámali, podopierať sa neoplatí príde vietor a spadne všetko
No niektorým stromom môže trvať aj viac rokov kým prvýkrát zakvitnú a teraz aj napríklad aj tie zimy dávajú stromom celkom dosť zabrať veď táto to bola katastrofa. Možno by ste ju teda mohli skúsiť trošku zrezať, že by to pomohlo ale tak môžno, že fakt len trošku času ešte potrebuje. By som nerobila hneď nejaké rázne kroky ale veď je tu dosť rád čo sa s tým dá urobiť len aby sa nezničil už úplne ten strom
@duzu toto mi nenapadlo, že to tiež môže ovplyvniť či sa príjmu. Asi je tam viac dôvodov prečo to asi nevyšlo. Ale bohužiaľ toto je vec, ktorú mi nevieme nejako ovplyvniť, že ako dlho ich má predajca vybraté a ako dlho sú vystavované slnku :-S
@igiro u nás sa objednáva vždy na jar hromadne, sú pripravené odrody určené pre toto prostredie, pre nadm. výšku , dokonca i pre rôzne svahy, najlepšie sa darí na západných, dlho do večera je miernejšie slnko, do rána tak nevychladne a na obed nepečie.
@kamilmiska Ak nekvitne vôbec, nemá dostatočne vytvorenú korunu, nie je pripravená, zrelá úrodu. Treba jej dopriať čas. Nemáme tiež informáciu, aký rez bol vykonaný a kedy. Nesprávnym rezom v jednom roku sa dá prísť o kvetenstvo v ďalšom roku.
