Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Prečo nám žltne trávnik?
Čaute vie mi niekto skúsenejší poradiť ohľadom zltnutia travnika? Behom mesiaca sa ukážkový zelený trávnik začal meniť a začali sa v ňom robiť akoby uschnute fľaky. Zalievanie, pohnojil som, košík 2x týždenne, ale nevertikuloval som na jar lebo mi poradili že ročná tráva by sa nemala. Za radu k veci budem vďačný.
na tych fotkach nieje vidiet detaily, nemas na konci stebiel take ruzove nitky ? Kazdopadne rocny travnik by som ani ja nevertikutatoroval.
Je pravda, že nevidno detaily. Ale ak vychádzame z pravidelnej zálievky cez automatickú závlahu, hnojenie a pravidelné kosenie, tak potom trávnik začal chytať pleseň. Je to hubovité ochorenie. Trávnik môže mať hnedý alebo až červený odtieň. Veľa ľudí si preto myslí, že mu trávnik usychá. Na vine je vtedy počasie. Vysoké teploty a relatívna vlhkosť. Trávnik treba ošetriť tak, že to všetko vyhrabete. Ak je pleseň veľmi rozšírená, vypnite závlahu, trávnik zvertikutátorujte (nevadí, že je ročný) na najvyššom stupni, tak aby ste ho iba prerezali. Dva dni nechajte tak, potom nahnojte a dobre zalejte. Tráva sa spamätá a trávnik bude opäť pekný zelený.
@kamenozrut koľko kg hnojiva dávaš v jednej dávke na 100 m2? A ako ho rozhadzuješ?
dolezite je aj kosenie, mala by sa odkosit max 1/3 dlzky stebiel, ked sa odkosi vacsia cast, travnik zvycajne zacne zltnut, kym sa spamata
@kamenozrut Nebojte sa, ten travnik to prezije. Skuste skontrolovat, ci ho neprelievate. Ak ano, prestavte zavlahu na kratsie casove intervaly. Tiez pozor na prehnojenie, aj to moze sposobit zltnutie, ale travnik sa spamata, len mu treba nechat cas. A odporucam roboticku kosacku, odkedy ju mam, tak mam travnik krasny zeleny ako nikdy a cele leto nemusim hnojit /pokosena trava zostava na travniku a prirodzene ho hnoji/, Gardena uz ma celkom prijatelne ceny. Tiez som mavala problemy so zltnutim a museli sme travnik casto hnojit, kedze mame ilovitu podu, ale odkedy mam roboticku kosacku tak to uz nemusim riesit.
@kamenozrut Inak vertikulovat mozete aj teraz, ale treba noze nastavit na malu hlbku, povyhrabava Vam tu uschnutu travu a travnik bude lepsie regenerovat. Nevadi, ze to je len rocny travnik.
Veľmi často sa na MS objavujú problémy s trávovým kobercom. Čo tak jednorazovo investovať do kvalitného koberca ktorý je mimoriadne odolný nie len na pleseň a pod ale aj mechanicky odolný. Prípadné poškodenie od hrubšieho mechanického namáhania /napr. pád meteoritu/ možno aj dodatočne opraviť vyrezaním poškodeného miesta a doplnením novou záplatou. Napr. jeden ako vzor som našiel : https://www.koberce.sk/katalog/produc... :-D :-D :-D
@neprd tento tvoj napad uz zrealizovali v KE pri rekonstrukcii elektrickovych trati v druhej etape, lebo pri prvej etape vysiali zivy travnik a nastal pruser lebo travnik treba polievat a kosit... Vyzera to uzasTne, ako hovori moj vnuk =-) :-S Ale zas vsetko nevidrzi, lebo bavorak ho poskodil :-p https://kosice.korzar.sme.sk/c/208341...
@zita19 vsak mal bavorak snad sa nebude trajdat medzi spodinou na azijskych autach :-D
aku sekačku, hnojoivo použivaš a ako ho zavlažuješ? Nemožeš mat nieco v tej vode?
Tak tráva sa celkom vzchopila po jarnej vertikuláci, pohnojil som a ešte ale za 2 týždne prebehnem raz vartikulátorom ale už iba s ihlicami. Ale chcem sa spýtať niečo iné, aký postrek používate na burinu v tráve aby neuškodil tráve? Je tam ďatelinka sem tam taká hrubá tráva známy vravel že je to tuším ježatka. A na dvoch miestach kade ide drenáž mi klesol mierne terén tak by ma zaujímal čím dorovnávate trávnik? Nasypete piesok alebo vyrežete trávu, podhodíte zeminu a trávu dáte naspäť?
@zita19 mne sa ten umely koberec na Triede SNP paci a nemyslim to ironicky ... Ked na to pozeras a ides autom, proste pekne, naozaj ako trava ... Skoda ze to nedali aj inde, napr. mi to dost chyba na Moldavskej, co rekonstruovali od Steel Areny az ku kruhacu, tam nayebali len asfalt, asfalt a nic ine ...
@atak77 mne sa viac pacia tie rozchodniky pri zastavkach. Tie mali byt povodne od amfiku az po kruhac. No sertilo sa.... Ale priroda si poradi, aj do tej umelej travy naseje nieco zive a ten filc bude stacit aby sa to udrzalo. Prve pupavy ocakavam uz buducu jar :-)
mam podobny problem niekedy zaciatkom aprila sme vysievali travnik, pekne rastol a zelenal sa pri dlzke stebiel cca 8-10 cm som v polovici maja robil prve kosenie, asi o 1/3 teraz som si vsimol, ze konce stebiel chytaju taku zltu farbu, hlavne na koncoch, niektore stebla az do 1 cm, nedostatkom vlahy to asi nebude, kedze tesne pred kosenim vydatne prsalo a inak zalievam raz denne vecer zatravnovacie rohoze boli kladene standardne, rohoze zasypane hlinou, pri osievani navrchu pridany zahradnicky substrat, travnik nebol hnojeny moze to byt len reakcia na kosenie? na par miestach (cca 5), len v nahodne v niektorych otvoroch zatravnovacich panelov, je trava skoro do hneda
@editorpo skús ho pohnojit, asi nemá živiny
@editorpo v tych par cm zeminy bude problematicke nieco dopestovat, a aj ked naprsi, tym strkom vsetko okamzite odtecie.
tu sa bez hnojenia nezaobides, celorocne. To zltnutie moze byt aj z tupej kosacky a dazdov co tu boli este minuly tazden. V kazdom pripade by som odporuclala pokosit, pohnojit, mozno este zacukrovat substrátom, lebo ten urcite po dazdoch zlahol, nech je tam viac zeminy. V týchto rohoziach moze ist substrat az na polovicu vysky, mozno aj trosku viac. Tam kde trava vypadla, tak dosiat
@zita19 viac ludi mi hovorilo, ze asi treba pohnojit, v jednom zahradnictve mi doporucili krystalicke hnojivo, ktore sa rozpusta vo vode, nie granule, ktore sa sypu priamo na travnik a ze aby som este pockal, ze to moze byt aj tym chladnym a dazdivym pocasim co bolo kosacka ma noze v poriadku, je nova substrat som uz dosypoval, kedze u nas dost fuka a kym vysla trava, tak nam substrat na par miestach odfuklo :), teraz mame tvarnice zasypane vlastne az po okraj tak tomu dam este tyzden, budem sledovat ci sa to nehorsi, dakujem vsetkym za rady
Zdravím viete mi poradiť aké hnojivo najlepšie na nový travnik ktorý sme teraz ešte len prvý krát kosili ?dakujem
Zdravim, aj mne zacal travnik takto hnednut, vyzera ako keby nemal vlhkost, ale v poslednom obdobi casto prsi a stale je vlhko. Usudzujem ze to bude nejaka choroba, červena nitkovost. Viete mi poradit nejaky postrek? Suchu travu som vyhrabal, planujem ho este prerezat. Dakujem pekne
ked sa objavila nejaka pliesen, tak je to znak, ze trava v dazdivom obdobi stoji nohami vo vode. Treba prevzdusnit a zapieskovat travnik, samotna vertikutacia nestaci. Postrek uz moc nepomoze, ten sa pouziva preventivne, napadnutu travu uz nevylieci. Takze aspon vycesat vertikutatorom, (lepsie by bolo prejst aerofikatorom), zapieskovat, pripadne aj prihnojit a ked bude treba tak dosiat hole miesta.
Odpoveď na príspevok od stanislav213:
Zdravim, aj mne zacal travnik takto hnednut, vyze…
@stanislav213 Dobry den, smiem sa spytat, ako to dopadlo s travnikom? Ci sa spamatal a ak ano, cim ste mu k tomu dopomohli? Vdaka
