Diskusiu odoberá 1 človek
Preco mi vyhadzuje cerpadlo prudivy chranic?
Idem si zapnut cerpadlo na vodu,ze napustim si sud a cerpadlo mi vyhodi v dome prudovy chranic.Co sa mohlo stat?Cerpadlo bude mat len druhy rok.Gardena a lacne nebolo zase.Je chyba v cerpadle?
Ak vyhadzuje ozaj prudovy chranic tak niekde prebija / uteka prud z fazy. Moze to byt mala netesnost, vlhkost na svorkach, v prepojovacej krabicke, kabli , vo vnutri a pod. Skus ho nechat vyschnut a pustit ho naprazdno, ale ak je vo vnutri vlhkost asi to nepomoze. Mne vyhadzovalo studnove, a pricina bola v netesnosti krabicky v studni, vlhkost sa zrazala na kabloch a cez netesnosti stekala do prepojovacej krabicky, ked som to otvoril bola tam voda, prave toto riesi prudovy chranic aby nedoslo k smrtelnemu urazu prudom. Vyradenim to sice ist moze ( ak nevyhodi istic) ale niekoho to moze stat zivot. Skontroluj cely priebeh od predlzovacky, cez kabel a cerpadlo ci nie je niekde podkodene., otvarat cerpadlo asi nebudes, či ?
@janopopovec neviem co je prepojovacia krabicka ale ja cerpadlo gardena 6100/5 nerezove a mam ho v studni a zapnute v elektrike to mam vnutri v budove.Kabel od studne k budove je v chranicke.Z chranicky co trci kabel je vporiadku a cerpadlo som vytiahol zo studne a tam vyzera kabel vporiadku a cerpadlo zanesene nie je.Takze neviem co tomu moze byt.
@rado220 trošku viac detailov... 230V/400V, máte frekvenčný menič, alebo je to priamo cez kondenzatorovu skrinku? Aká je vzdialenosť (dĺžka kábla). Môže na to vplývať veľa veci a pravdepodobne nemáte žiaden únik prúdu 🙂.
@rado220 pohľadom závadu nezistíš , musíš to premerať, odpor medzi vonkajšou vodivou časťou a zemou , ak tam nejaký menší nameriaš niekde preráža izolácia, na skúšku to zapoj na priamo len na istič, či nie je vadný samotný pr. chránič, ničoho vodivého sa vtedy nedotýkaj a druhú ruku do "prdele", aby nemohol prejsť prúd srdcom
@duzu vybral som cerpadlo aj komplet kabel a pozeram a ta cast co bola v zemi v chranicke tak tam je na dvoch miestach obkusany kabel az po drot..musela tam mys vliezt..takze tak..hadam to elektrikar spravi
@rado220 to môžeš i sám ak si trochu zručný, najlepšie navliecť na každú žilu bužírku, narezanú pozdlžne, alebo izolačnú pásku a na všetke žily ešte vonkajšiu izoláciu, nakoniec premerať a vychytaj krtkov
@duzu znamy elektrikar starsi pan mi ten kabel spravil a skusal ze ide(on nema prudovy chranic) a ja som si ho zapol doma(mam prudovy chranic) a zase vyhodil hned prudovy.Tak teraz neviem co s tym cerpadlom
@rado220 S tou mysou to je funny, ono staci mali unik, tusim ma prudovy chranic hodnotu 20mAh a vyhodi, tak bud ste problem na kabli, cerpadle a vedení neodstranili uplne, alebo je vadny samotny prudovy chranic. Mne to v tej prepojovacej chranicke pekne elektricky degradovalo, s tou vodou hotova elektrolyza 🙂)
@janopopovec nemyslim ze by bola chyba v tom prudovom chranici.Nerozumiem ale ked to akoze on skusal bez prudoveho a islo mu to a mne ani obraz ani zvuk.Rozmyslam ci mu to cerpadlo aj nevyskratovalo ked to zapol.
@janopopovec "S tou mysou to je funny, ono staci mali unik, tusim ma prudovy chranic hodnotu 20mAh a vyhodi, tak bud ste problem na kabli, cerpadle a vedení neodstranili uplne, alebo je vadny samotny prudovy chranic"" Tak ako je to s tým chráničom??? ""Tuším je"" dosť málo či má 20mA alebo nie... 😵‍💫 😶
@janopopovec Vybavovacia hodnota prudoveho chranica je najcastejsi 30mA,nie mAh.
@rado220 Ja som mal takyto problem zo starym kablom pouzivanym k miesacke.Nemal ziadne zjavne poskodenie,ale stacila rosa,vlhka trava a zhadzoval chranic.Vymenil som za novy a bolo po probleme.Istic takisto nikdy nevyhodil.Na to prave sluzi prudovy chranic,aby takto chranil pred riadnym "kopancom" od pani elektriky.
@dusan72 ale v tom cerpadle asi cely kabel nevymenim nie.A kabel by mal byt nejaky iny ako na miesacku ked tento je "urceny" do vody.No neviem.Na reklamacku mi to nezoberu ratam ked bol dohryzeny kabel a nasledne akoze "opravovany" a cerpadlo za 350e po roku a pol mam vyhodit?To je vprdeli 😵‍💫
@rado220 mas vymenit kabel nie cerpadlo
@rado220 Chce to schopneho elektrikara a premerat izolacny odpor ako samotneho cerpadla,tak samotneho kabla megmetom.inak su to iba dohady...
@tom329 ano budem musiet zase ineho elektrikara zohnat ale ktovie ci to cerpadlo nevyskratovalo napr alebo ci vobec ide..
Ano 30mAh,
@rado220 len pekne zavolaj toho isteho, kabel vymenit zvladne. Ma to opravit nie len peniaze zobrat.
@technik007 20 aj 30 je malo, ved prave preto, aby ta to len stiplo ked uz "ulapis" fazu 🙂)
@janopopovec aj ked ju "ulapíš" len jedným prstom na holý drot len ťa mierne kopne, pokiaľ si nie bosí na mokrej pôde alebo vo vode,ak 2 susednými už môžu zhorieť a ak jedným s obidvoma môžeš voňať fialky od spodu, takže pri elektrine platí bezpečné pravidlo č. 1 jednu ruku vždy do prdele
@duzu vezmem si to k srdcu "tu ruku do prdele" 🙂) Mne takto vyhadzovalo studnu, sem-tam, potom vodar/kurenar, mudrlant, ze oni studne nedavaju na chranic (,takze tento jediny okruh mam mimo prudoveho chr.) Potom sa zistila ta vytopena krabicka, a ked vyhadzovalo chybu na vnutornej regulacnej jednotke cerpadla zistilo premeranim odporov ze je chybny kabel v zemi, najpr sa poprehadzovalo na volne vodice v zvazku, ale neskor som dal komplet novy kabel, nech to je poriadne. Od vtedy radsej verim prudovemu, ked vyhadzuje je zle...
@janopopovec pri styku s vodou je to najviac nebezpečné,bežná voda je vodivá,nestačí len uzemňovať, stačí si umývať ruky a umývaš naposledy, ak sa používa čerpadlo,u nás našťastie samospád,pri bazéne s čerpadlom to hrozí stále stačí že stupíš druhou nohou na zem,
@duzu Ozaj si myslis ze ak by bola porusena izolacia ze ti hrozi pri umyvani ruk realne zasah? Prud ide najkratsou cestou do zeme. Uz tu bola tema s volne stojacim bazenom a elektrinou..🙂
@janopopovec ak máš izolačnú hadicu i bazén tak najkratšia cesta bude práve cez telo, mokrá koža má menší odpor, ak by si mal nerezový bazén i potrubie vtedy pôjde ihned do zeme kde je menší odpor
Mam obavu že vy dvaja viete o elektrike len to že ide po ulici na stlpoch.
@yuri66 daj čo bolo nesprávne, celý život s elektrinou aj ked posledne viac elektronika na tom ide menej prácne viac zarobiť , stačí len viac o tom vedieť
@tom329 kabel vymenil.Cerpadlo ide ked nie je prudovy a ked to ide cez prudovy to vyrazi.Skusim to reklamovat ak sa buda dat.
@rado220 netusim ako to mas presne spravene, ale aby si vylucil aj kabel tahany k cerpadlu, mas moznost cerpadlo vyskusat aj na predlzovacku?
@janopopovec Kde na tej fotke vidis mAh?
@dusan72 sorac, mA 😉
