Diskusiu odoberá 1 človek
Prečo mi nejde voda po otvorení ventilu
Dobrý den. Chcel by som sa len opýtať ci ma niekto skúsenosti zo záhradným nezamrzajucim ventilom SCHELL. PRI ZATVORENI ABY VYTIEKLA VODA NA ZIMU A TERAZ KED SOM CHCEL PUSTIŤ VODU A OTVORIL SOM VENTIL TAK MI NEJDE VODA .NEVIETE CO SNIM JE? MAM HO ROZOBRAŤ?
Nebude pred ním niekde zatvorený ešte jeden ventil? Tento keď otvoríš, mala by voda hneď tiecť...
Nebude pred ním niekde zatvorený ešte jeden venti…
@dedo758 určite nie žiadny tam není. Podľa mňa sa tam niečo zasekla alebo povolilo.nasiel som fotky na nete ze to môže dnu aj takto vyzerať. Cele hrdzavé.
Odpoveď na príspevok od ogo15:
@dedo758 určite nie žiadny tam není. Podľa mňa sa…
@ogo15 .. treba to rozobrať, veď to nie je veda, pozeral som video montáže.. mohlo sa tam niečo dotento.. zvažoval som aj ja trn ventil, ale vodar ma odhovoril.
Odpoveď na príspevok od brapene:
@ogo15 .. treba to rozobrať, veď to nie je veda, …
@brapene prečo vás odhovoril.
@ogo15 ...že keď chcem mať pokoj, tak mám dať klasicky gulák a nemám vymýšľať. On to aj nejako technicky nazval, čo tam odchádza, ale to si nepamätam. Vzhľadom na cenu som si za svojim na koniec nestál.
Dobrý den. Chcel by som sa len opýtať ci ma niekt…
@ogo15 ako dlho si cakal po otvoreni ventilu? Treba tomu dat aj par sekund kym voda pritecie.
Riešil som na takomto ventile opačný problém, že nešla voda poriadne zastaviť. Podarilo sa nám vybrať rozsypané vnútro a vymeniť z druhého ventila. Pomohla závitová tyč M12. Sú to už dva roky, ale spomienku vedľa stola mám stále... :-)
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@ogo15 ako dlho si cakal po otvoreni ventilu? Tre…
@gashtaan niečo je určite v nutry zle lebo cítim ako to išlo otvárať predtým ako to fungovalo a ako to ide teraz. Niečo tam povolilo
@gashtaan niečo je určite v nutry zle lebo cítim …
@ogo15 hej, povolilo.. Utrhlo sa od zvršku tesnenie aj s hlavičkou zostalo prilepené na dne ventilu na konci trubky. Treba to rozobrať, vyšpárať.. Možno a utrhla celá tyčka.
@ogo15 hej, povolilo.. Utrhlo sa od zvršku tesnen…
@zicher máte stým skúsenosti? Co sa tam stalo?
@ogo15 Presne to, čo som opísal v príspevku vyššie. Aký je problém to rozobrať a vytiahnuť von z trubice? Samozrejme, najskôr treba zastaviť prívod vody zvnútra, lebo predpokladám, že po rozobratí tlak vody vytlačí von utrhnutý koniec tesniaceho valčeka. A možno budete mať šťastie a bude iba vyšrobovaný z tyčky.
@ogo15 Presne to, čo som opísal v príspevku vyšši…
@zicher tak vyskúšam ale neskoršie keď bude teplejšie. Zatiaľ ďakujem
