Pozna niekto o aky druh ihlicnanu sa jedna?
Ako sa moze volat tento druh ihlicnanu nevie niekto?Dakujem
Popripade aj tento
Aj toto je ten druhlen nazov neviem
@rado220 myslím že to je jedla duglaska. Veľmi aromatické. Na Vianoce pár vetvičiek a rozvonia celý dom.
všetko smrek ten pri hnedej bráne je ozdobný strieborný, pošli detail ihličia na konári , ihličie rastie okolo konárika,kmeň stromu je hnedý,šišky hnedé padajú pod strom, na jedli len do strán, má ploché konáriky a kmeň stromu hladký svetlý podľa porastu , a šišky sa rozpadnú ešte na strome, pod jedľou tak nájdeš len hlúbik, a akého dreva rastie najviac v zmiešanom lese?
@duzu detail mam len z tej pri tej brane..smrek? Tie dva by mohli byt tie jedle duglaske
@duzu strieborny to nebude lebo tento ma take zelene sfarbenie..
@rado220 , podľa foto to neviem pri akom svetle je robená,treba pozrieť zo všetkých strán, môže byť i jedľa strieborná pozri kmeň , všetke jedle väčšinou hladké svetlé takmer ako buk,záleží kde rastie či v hustom lese alebo samotná kde má veľa svetla a hlavne vôňa je nezameniteľná, ked púšťa živicu, a na jar nové prírastky smrek svetlé, jedľa sýto zelená
@rado220 tá druhá fotka je podľa mňa určite jedla duglaska
@profistavbari co citam duglaskama mat zase strasne metre na vysku a tieto maju max 6m tak neviem teda
@rado220 tu mas detail ihlicia douglasky https://www.fragaria.sk/product/sk/du... Ten s drevenou branou je smrek pichlavy, odrodu tazko urcit
@rado220 strom nieje hneď veľký. Záleží na podmienkach kde rastie. Dedko ju mal pri dome. Bola presne ako na tej druhej fotke.
@zita19 ano je to tak.Je to smrek pichlavy ale ktory tiez neviem.. @profistavbari je to ta duglaska alebo este mozno smrek balkansky
@rado220 smrek nie. Toto je určite jedla. Skúste duglaska na dotyk. Jej ihlicie je jemnejšie ako má pes a jedla. Často má kmeň od živice. Krásny strom.
@profistavbari zajtra odfotim detailnejsie ale takto urcite nevyzera http://www.fyzickageografia.sk/atlas/...
@rado220 stiahni si appku PlantNet a dozvieš sa. Skvelá vec to je 👍
@aandrea99 mam tu apkh a ja zase nemam s tym dobre skusenosti.Vyhodi napr ze ide o javor ale nie o konkretny typ a podobne.
@rado220 to bude zrejme smrek pichlavy
@profistavbari @duzu takto detailnejsie co by ste povedali?
@rado220 ten prvý je nejaký smrek , ihličie je dookola vetvičky, ostatné foto je ako z pralesa, pri dome by som to nechcel ,zbytočne tienia kopa bordelu, bývam pod lesom tak les nech rastie tam kde neprekáža
@rado220 tie prvé dva fotky mi prídu jak smrek pichlavy a tie dalsie dva jak duglaska tisolista... to su vsetky 4 fotky ten isty strom?
@rado220 ten ktorému visí ihlicie je duglaska. To druhé bude iná jedla.
@dexter89 2foto je zrejme ten pichlavy smrek a tie dalsie dve ta duglaska..tak poradte nejaky ihlicnan pekny na dvor a na vysku mi je to jedno len na sirku by som nerad velmi siroky..a cedre mam tak to by som uz nechcel..
@rado220 ja mam vysadene obycajne smreky, smreky pichlave aj smrek omorikovy - odporučam celkom pekny dekorativny a neni moc široky, mam aj smrekovce opadave a opadavy ihličnan celkom pekny - metasekvoja činska ... teraz ma napadlo ten druhy čo mu visí ihličie može byť keď to neni duglaska ta može to byť aj ten smrek omorikovy
@rado220 na dvor k domu len taký ktorý môžeš tvarovať ,upravovať výšku i šírku niečo ako bonsaj, alebo tuja ktorú môžeš tvarovať, kde ako chceš,samostatne má veľa svetla a veľmi rýchli rast, bez tvarovania i 40-50m výška dospelých stromov
@duzu tak 8metrov od domu by to bolo a 2m od plota..nemas nejake fotky tych smrekov?ano 50m za 100rokov nie😄
