Chcel by som spytat na vase skusenosti s povrchom pod detske ihrisko: ideme osadzat detske ihrisko (smyklavka,domcek,2x hojdacka,lezecka stena,pieskovisko), a rozmyslam co dat pod to ako povrch. Bude to mat cca 30-40m2.
1.najlepsie mi pride bud gumenne dlazdice alebo umely travnik ale stoji to cez 20e/m2 (nie som ochotni tolko dat)
2.ako najlepsie riesenie cena-vykon mi pride riecny strk frakcie 4-8mm (popripade v kombinacii s tou gumennou dlazbou aby to nestalo tak vela)
3.trava normalna nie je asi najlepsie riesenie lebo sa vysucha
Ak mate nejaky napad,sem s nim..popripade aj foto, dakujem
@realistanr ja som to vyriesila takto - skor som pokusne nasiala travu, ci mi vobec bude rast pod orechom. a chytila sa. nechala som decka, nech sa hraju a kde ju najviac zdupali a bolo hole, dala som tie gumene dlazdice. este su aj pod smyklavkou, ktoru ale na foto nie je vidiet. zvysok idem teraz dosadzat travu, ked urobim chodniky tam, kde najviac chodime. problematicky je akurat pes, ktory tam beha denne, ale tak snad bude chodit po chodniku, lebo ho budem tahat po jeho trase :-N
dokopy mam 12 dlazdic. kupila som v obi v akcii po 7 evri, takze to az tak nebolelo ;-)
@sissik bohuzial myslim, ze pes nebude po chodniku chodit a trava tam nebude nikdy OK, ked je pes na dvore ... ked pozeram na ten obrazok, tak to velmi nevyzera na to, aby sa trava chytila, ako si to siala? len tak si hadzala semena? lebo nevidim ziadnu suvislu travu, len sem tam nieco zelene ...
@sissik Tak sa mali robiť aj chodníky na sídliskách. Načo spraviť chodníky a trávniky, keď ľudia si aj tak časom vyšľapú "svoje" Treba nechať holú plochu a potom tam, kde je vyšľapané po pol roku, tam spraviť chodník a okolo trávnik. :-)
@ydn ano, len tak som to rozhadzala neskoro na jesen, ci sa mi nieco chyti, aby som sa nahodou zbytocne nenamahala, ak by mal byt vysledok nulovy. parkrat som to poliala, nieco vyzrali vtaky a ono nieco narastlo, si predstav ;-) a to este po tom behali deti pocas toho, ako to rastlo
a chodnik na inom mieste, ktory som urobila prave cez psovu cesticku, veselo vyuziva, tak snad bude aj toto vyuzivat, ked sa dostanem k uprave aj tejto casti.
ale tema nie je o travniku, len o tom, aky podklad urobit k ihrisku, tak som dala foto, ako to riesim ja
@sissik no nieco narastlo, ale bieda
minimalne by si to spravil takto: vsetko poryloval, vybral vsetko zo zeme (korene, pyr,...), pekne zrovnal a potom nasial normalne travu, nie len tak rozhadzal ledabolo a potom polievat a polievat, prve dni aby to bolo skoro pod vodou a potom to bude paradka 8-)
ked to chcs mat este lepsie, po rylovani a zrovnani pockaj, pokial narastie hocijaka lebeda, potom postriekat napr. Roun-up pouzit, to ti vsetko zle vyhubi, potom pockat a siat travu a bude nadherna ... (vlastna skusenost)
@ydn zakladala som si trávnik inde na záhrade a hento je posledná časť, ktorú potrebujem riešiť. Ale skôr ešte chodník potrebujetem a je to na dlhšie. Ale do roka tam trávnik bude a aj bez chemie
@sissik OK rozumiem, proste nechces z toho pekny okrasny travnik, staci ti toto, kedze tam budu behat deti, resp. pes :-)
Napr. taky travnik vylucuje, aby po danej zahrade behal pes :-D
@ydn bude to hustejsie, ale az ked dokoncim polozenie chodnika. proste robim postupne a po malych krokoch, lebo nemam cas venovat sa tomu tolko, kolko by som potrebovala. takze ked bude chodnik, pride aj zrylovanie, aj vysev aj intenzivne polievanie. ale teraz este cas nie je a zijeme s tymto. na dalsej terase uz travnik mam. ako som pisala, je to pod orechom a vseobecne je s orechami problem, ze tam rastie toho vraj malo. tak som otestovala, ci mi moja travna zmes aspon zacne rast. je to zmes do ovocnych sadov mixnuta so zmesou do tiena.
zahrada z tvojho obrazku nie je moj styl, ani nemam taky velky pozemok a mame tam psa, ktory je najvacsim rizikovym prvkom pri zakladani travnika :-D
spat k teme:
Cinania chcu za tie gumenne kocky 12usd ba meter co je dobra cena,ale minimalny odber je 50m2 cize znova sme na cca 600,takze to je pase.
Rozmyslam polozit tam trav.koberec co by vyslo cca 100e, a vedel by som tam natocit aj zavlahu ale obavam sa ze keby na drevenne ihrisko kazdy den strieka voda tak ti dlho nevydrzi...a bez zavlahy travnik, co ja viem...
@ydn tak to nemas istotu ani pri nasich cenach co ti pride a ci to nebude obsahovat nejake skodliviny.. ved aj tak je to vsetko z ciny ci chceme ci nie..
Je dolezite ci robite detske ihrisko na verejnom priestranstve alebo v sukromnej zahrade. Na verejnom priestranstve musite mat podla normy bezpecnostny dopad uz pri prvkoch z ktorych hrozi pad z vysky nad 1m. Rastly teren, cize travnik, moze byt teda pouzity do vysky 1m. V ostatnych pripadoch sa doporucuje volit bud kora, strk alebo gumenny granulat. Najlepsie z toho vychadza prave granulat ale vysoka cena je velky minus. Dalej je to kora ktora po case vysycha a roznasa ju aj silnejsi vietor. Nehovoriac o tom, ze po zaprsani sa z nej stava mazlavy zdroj spiny. Z tych lacnejsich rieseni je najlepsie pouzit strk a to 4-8mm. Je pravda ze sa roznasa takze treba mysliet na to ze v okoli anglicky travnik nebude. Pri spravnom zakomponovani do priestoru sa vsak zo samotneho ihriska moze stat zaujimavy prvok.
@bruncak dakujem za konstruktivnu odpoved, ideme dat nakoniec riecny strk 4-8mm a okolo ihriska planujem pouzit plastove palisadky aby sa vynasal co najmenej...ihrisko bude sukromne,nie verejne
UPDATE: (hlavne pre tych,ktori sa tiez rozhoduju co dat)
.Nakoniec sme tam polozili travnaty koberec. Strk sme nedali z dovodu priamej skusenosti u dvoch znamych. Pripajam aj cenove porovnanie jednotlivych verzii a foto tesne po pokladke...
@laurinusa ci to bude super uvidime casom, momentalne sa mi to zdalo ako najlepsia volba. Sice sa netesim na kosenie a polievanie, ale este to nemam odskusane, mozno to nakoniec nebude take hrozne..
@realistanr prosím ťa, keď si to staval, dával si nejakú ohlášku na stavebný úrad? my sme spravili tiež také niečo podobné, len plus je tam ešte domček... nič sme nedávali, neriešili... len jeden známy povedal,že keď to je v zemi (nie je to zabetónované) tak by sa to malo ohlasovať... tak neviem či to mám riešiť alebo nie, lebo v našom meste je všetko možné a o veľmi "vďačnej a milej" susedke ani nehovorím... ešte nás čaká kolaudácia časti domu, tak nechcem aby sa do nás obuli že čo to tam máme... rozlohovo to je dosť veľké :D robil to svojpomocne manžel... díky za radu
