Postup pred sadenim trávy
Ahojte. Ovsem Siatim trávy..... Nadpis už neopravim... Na zabrade vrchna vrstva 2-5cm total suchá, teraz nie ovsem ked prší als je tvrdsia. Zvazujem postup A) rotavator na 5-10cm Zrovnať dlhou latou Jemne na 1 krát prejst valcom aby to nasledne nesadalo hocijako Jemne rozhrabnut hrablami vrchny 1-2cm Posiat trávu Lahkym valcom prejsť Poliat jemnym popradenim B) Rotavator na 5-10cm Zrovnať dlhou latou Rovno posadit Povalcovat lahkym valcom Poliat jemnym poprasenim V tom Acku to po rotsvatore zavzujem povalcovat jednym tahom nakolko mam strach ze ak rozhrabem 5-10cm kedze su nerovnosti ze to potom posada lebo ze to doslapem a narobim jamy pri vyseve. Nasledne by som to jemne rozhrabal hrablami a rovno zo strany sial travu Co vy na to?
@truly 1. Rotavator normálne nahlboko 2. Vyhrabať kamienky, zrovnat 3. Uvalcovat 4. Posiat semeno trávy 5. Prehrabať na hĺbku 1-2 cm, aby bolo osivo skryté pred vtákmi 6. Uvalcovat 7. Poliať. Tak som dnes robil ja. 😉
@megdesign len ked uvalcujes ako posejes?
@truly Načechrá povrch. Uvalcovanie alebo sadnutie cez zimu/polievanie je dôležité pre zachovanie rovinny
@truly normálne na uvalcovane po troch týždňoch rozhodis trávové semeno a prehrabnes kovovými hrablami.
@megdesign nechaval si odstup 3 týždňov medzi valcom a siatim.
@truly tiez by som robil ako pise megdesing :) je to asi najpraktickejsie a naj riesenie, odstup si nechaj :)
@truly nie. Polieval som dva dni...
@truly my sme u kamosa robili tak, ze sme to poliali rozhrabali, rozkopali, makacka, pockali asi tyzden, zasiali, poliali a trava sa normalne chytila...aj ked sme dost pochybovali o tom :D
Nie zeby som tlacil extra na ten cas ale do leta chcem travnik... Ak to spojim do jedneho dna?
@truly nic strasne sa nestane. Pri najhorsom tam budes mat vlnky ked si to lahne. Ale vlnky, vacsie ci mensie by si mal tak ci tak. Ked bude travnik vyrasteny, poda zlahnuta tak pomiesas zeminu s pieskom a zacukrujes to do roviny. Budes musiet cukrovat cez bednicku na zeleninu na niekolko krat, lebo viac ako 1 cm nemozes dat, ale aspon budes mat co robit. My takto cukrujeme travnik co sa predvlani vysieval. Stiahnute do roviny to bolo latou, aj povalcovane aj nasuchorene hrablami aj co ja viem co a aj tak su tam priehlbinky. Tak dorovnavame... Hlavne, ze sa trave aspon ako tak dari :-D
Vonku je teraz dost vlhko. Skusal som kyprit tak sa da ake asi he blbost do toho liezt a tahat blato na topankach. Zas uomne prasno tiez nie je asi nic extra nie? Ideal jemne vlhka poda? Pokropena? Respektíve po dazdi na druhy den za slnecna?
@truly myslim, ze taraz naprsalo celkom slusne, este ma prsat zajtra, to sa ti bude lepit este v sobotu, ale ak viac nenaprsi, tak mozno buducu stredu by si to mohol dat. V pode bude dost vlhkosti aby sa s nou dalo robit, ale mohla by byt pochodzna. A potom zapnes zavlahu a bude. Ked si dovtedy vyrobis alebo kupis nieco take, tak ani nenarobis vela skody na pohrabanom. https://www.obi.sk/dalsie-zahradne-po... Inac vlani ked zakladali travniky na KVP-cku po vymene teplovodov, tak nasiatu travu valcovali valcom s bodcami. Najprv som nechapala, ale malo to svoj vyznam. Jesen bola celkom sucha, tej travy vela nevyliezlo, ale vyliezala hlavne v tych jamkach a teraz na jar sa to celkom zaceluje, hlavne po tom co naprsalo do vcera. Uplne zazracne
Tak galiba je akurat to ze odchadzam orec na vikend. Ale asi to dam na tu stredu stvrtok nech to neznasilnujem a nenarobim viac skody. Ak by to extra preschko tsk to popolievam den pred
@truly neboj, nepreschne. Napadalo 30 litrov vody, nema byt teplo, skor bude chladno, buduci tyzden sa ma este aj ochladit. To bude dobre. Lepsie je dobre popolievat po vysiati, najlepsie asi tak, ze zalejes, nechas hodku vsiaknut, zas zalejes, nechas vsiaknut a potom uz len udrziavas vlhke.
