Zdravím, v záhrade sme si nechali poorať nové miesto na sadenie, kde bola pôvodne len tráva. Tráva ale rastie neskutočným tempom znova na tom istom mieste.. Nestíham to už ani vytrhávať. Viete mi poradiť nejaký postrek, aby mi zostala len vyorana pôda na sadenie? Vďaka
@monika7740 potom tam ale dlho nič rásť nebude a isto si nechceš znehodnotiť daľšiu úrodu, a teraz to polievaš? ináč tráva po tomto týždni isto vyhorí ak je nie v jazere
@monika7740 Postriekaj to totálnym herbicídom (Kaput) a všetko vykape. Po mesiaci tam môžeš sadiť.
A je to určite tráva? Lebo burina ti bude rásť stále. Semená doveje vietor.
Tohto roku už aj tak nič nevysadis. Pozháňaj kartóny, porozkladaj po záhonoch, do jari väčšina buriny po tme skape, na jar prekopes, vyhadzes korene a môžeš sadiť. Bez buriny to tak ci tak nikdy nebude ale toto nie je chémia a ani kríze z toho nebolia. Keď chceš dôslednejšie ešte to zakry čiernou fóliou, ale ta na rozdiel od kartona do jari nezhnije, bude ju treba dakde dat.
@zita19 tak ta folia sa da potom vyuzit, ale hlavne sa momentalne da aj lepsie upevnit aby bola len tam kde to chce. Mne to pride ako dobry napad. Lepsie ako striekat to niecim.
@zita19 Neskape, len nerastie. Dáš preč fóliu, korene začnú rásť. Sused pozakrýval čiernou fóliou pozemok, aby zničil burinu a nemusel použiť chémiou.
Po niekoľkých mesiacoch si odo mňa vypýtal Kaput.... 🤔 😶 😎
@chrobak7 je to naivne si mysliet, ze tam z nicho nic prestane rast burina ...
staci par dni nechat cerstvo poorane, zkultivovane a zacne znova rast lebo tam nafuka alebo semena co ostali v zemi ...niektore su schopne aj par rokov cakat na svoju prilezitost
treba pametat nato, ze boj proti burine nik este nevyhral, len sa zaznamenali mensie uspechy ...
@chrobak7 5 rokov je môj najobľúbenejší herbicid a motyka v jednom vrstva kartónov. Zbavila som sa ním pyru, kozonohu, pupenca. A to sme ich mali požehnane a kto tie mrchy pozná, vie, že na nich žiadna motyka nepomaha. Dve vrstvy položim, zaťažim a nestarám sa. Rozložím na jar, ďalší rok vysádzam. Ešte tam nasadím tekvice, ktoré su na takom zahone šťastné prešťastné.
kaput je istota, co sa tohto tyka, ked tento rok tam nebudes nic davat, tak smelo do toho, ale aj tak rataj s tym, ze burina bude rasit proste zakazdym toho sa neda zbavit, my momentalne mame problem s praslickou
Ďakujem všetkým za rady, našla som doma neselektívny herbicid Roundup biaktiv, môžem použiť aj to?
@chrobak7 áno, je to tráva. Síce sa tam nájde aj burina, ale 95% plochy tvorí obyčajna tráva
@monika7740 môžeš, ale si si vedomá, že herbicid sa vstrebávajú iba a len cez listovú plochu? Teda musíš tu burinu nechať vyrásť aspoň na 15 cm, čím väčšia listová plocha, tým väčší účinok, potom postriekat a čakať kým rastliny uhynu. Takému pyru to trvá aj mesiac. Žiadny herbicid nezničí semena, žiadny herbicid nezničí spiace korene, ktoré nemajú listy. Takže po uhynutych rastlinách preberú miesto tie co vyklicia zo semien a spiacích korenov. Po postreku musíš počkať kým tieto vyrastú do dostatočnej veľkosti a treba postriekat znova.
Ja prerábam lúku na záhradu. Jeden rok na jeseň zrylujem, povyberám veľké rtsy trávy, posypem hnojom. Na jar znova pokopem, vyeriem, čo ostalo sa zasadím zemiaky. O rok to zopakujem s ďalšou časťou a na miesto, kde boli zemiaky už sadím zeleninu. Zatiaľ som takto kultivovala 3 roky. Na mieste, ktoré bolo ako prvé je už minimum trsov, trávy. Burina bude vždy, pretože semienka doveje vietor. Chémiu som nechcela dávať. Záhradu mám doma preto. že chcem "bio" nie nie s chémiou. Netreba sa ponáhľať. 🙂
Potreboval by som radu. Chcem zalozit travnik. Je tam rozna burina a je jej vela cca na 400 m2, pricom nechcem pouzit herbicidy s glyfosatom /kaput, bofix a pod./ Ma niekto skusenost s pripravkom Compo Herbistop ucinna latka kyselina pelargonova pripadne HerbiClean Al ucinna latka kyselina kaprilova. Ci to vobec funguje.
Pripadne vypalit s horakom alebo len poorat vycistit /nezbavim sa buriny/ a nasadit travu.
@pqp ak sa chces vyhnut chemii poorat, skultivovat, vyhrabat korene. Zbavis sa buriny aj korenovych macin vo velkej miere. Nasledne si uz budes buriny len lokalne osetrovat selektivnymi herbicidmi alebo znova manualne.
@pqp S horákom si nepomôžeš, spáliš len vrch buriny. Do týždňa korene začnú zase rásť.
Buď manuálne motykou, alebo Kaputu sa nevyhneš. Kľudne to postriekaj tým Kaputom. V zemi sa rozloží, on neúčinkuje na korene, ale vstrebáva sa cez listy. Mesiac po postreku môžeš sadiť trávu.
@sousedekovci89
Skusim poorat vyhrabat. Herbicidy s glyfosatom nepouzijem. Nie som bio ani eko a ani nic podobne, ale tie stopy tam ostanu... Su rozne vyskumy za aj proti glyfosatu vela ludi to bezne pouziva a ani ich nezaujima, co to obsahuje. Zdravy sedliacky rozum hovori - nie. Keby niekto mal nejaky napad napiste mi.
