Diskusiu odoberá 6 ľudí
Poraďte s výberom kosačky
Čaute všetci záhradkári. Mám obrovskú dilemu ohľadom kosačky na trávnik okolo domu. Jedná sa o to, že potrebujem kosačku s pohonom, áno som lenivý :-) a chcem do toho investovať. Chcem sa spýtať skúsenejších, aké máte skúsenosti so značkou AL-KO? Prešiel som všetko, od vidím do nevidím, no najviac sa mi pozdávala táto : http://ocslovensko.sk/detail/benzinov... Prosím vás, oplatí sa kupovať AL-KO? Veľa ľudí si chváli Husqvarnu. No potrebujem vedieť všetky názory. Predsa to nie je elektrická kosačka za 35 € z baumuaxu. Každý postreh sa mi hodí. Vopred ďakujem. Robo
O benzinovej by som uvazoval jedine tak pri vretenovej kosacke (allet, swardman) pri vsetkom ostatnom a je jedno ci rotacna alebo vretenova uz jedine baterky 🙂 Kabel je blbost na hocico vacsie ako 50m2 (je to nemotorna ostara). Aktualne uz druhym rokom pouzivam vretenovu gardenu 380li + dve baterky a postupne sa sam pred sebou snazim obhajit nakup allet vretenovej kosacky 🤣 Tych svojich zhruba 400m2 kosim 3 krat za tyzden a nepride mi to ako ostara… pokosit to mi netrva ani hodinu 🙂 takze bud hocikedy cez den ked som doma alebo podvecer o 19tej vytiahnem kosacku a pred 20tou uz je pokosene 🙂 kosil som vcera a zajtra ma to caka zase 🙂 pre mna je to relax rovnako ako vsetka praca v zahrade 🙂 Kedze robim za PC tak takato manualna robotka je vyslovene oddych 🙂
@zipsuliak Musím sa priznať, že aj ja pociťujem nejaké geometrické uspokojenie keď vidím tie rovné čiary na trávniku po kosení. Neviem, či to ten futbalista vo mne tak rezonuje ale neuveríte mi - ja si to normálne po kosení vždy fotím. Čo vám poviem, divná úchylka. 😉
@toky1 len skoda ze kolieskove kosacky nerobia pruhy 🤪 (ani moja vretenova gardena kedze je tiez kolieskova) na to treba kosacku na valcoch 🙂 Preto po koseni este pobeham horedole travnik valcom 😇 No nic, dost bolo reci, idem kosit 🤣
@zipsuliak čo hovoríte na toto https://www.hecht.sk/benzinova-kosack...
@tino2 S benzínovkou je asi babračka so servisom, smrdí a robí väčší randál. Ja som za aku veci.
ak potrebujes kosit vacsiu plochu, povedzme viac ako 300m2 tak za mna benzinova s co najsirsim zaberom a pojazdom. Ak do 300m2 tak by som zvazoval aku. Elektricka s kablom mi nedava zmysel. Este zavisi ako casto budes kosit, kedze ta aku si s dvojtyzdnovou travou neporadi 🙂
aku su tiez fajn, nad tou sme tiez uvazovali, dalsia v nasom zornom poli bola elektricka, ale nakoniec sme sa aj tak rozhodli pre benzinovku. proste muz je stara skola, on vraj len s takou bude kosit, lebo aj jeho otec inu v zivote nemal a nepouzival. no neviem, ze ci silou mocou musi ist vo vsetkom v jeho slapajach alebo co, ale tak kosit bude vylucne on, takze mne je ozaj jedno 😄 z tychto sme vyberali.
@bibiana177 No čo ti ja viem taký dôvod teda prepáč - lebo otec len takou celý život kosil... Evolúcia nič? Môj otec zaboha rifle na seba nenatiahne a ja iné gate ani hádam nenosím. A pritom každý sme spokojný so svojim riešením. Môj otec kosí elektrickou kosačkou a je spokojný - ja s aku a tiež hlásim spokojnosť. 🙂
Tí čo radia aku, tak potom keď tu bude zase téma, že je tráva rozstrapkana po kosení tak sa nedivte. Síce viem, že tie aku náradia celkom fungujú, no ten výkon neodrbu. Raz keď má benzínová 2-3kW a pri aku výkon radšej nepíšu tak tak to potom vyzerá... Výkonná akú kosačka stojí fakt veľa. Tie hračky so šírkou 30cm, no neviem... Ja som s benzínovou spokojný. Stala 280 v akcii. Raz za rok viem vymenit olej a inak nemá žiaden problém.
Netuším o akej rozstrapkanej tráve píšeš. To pri pohľade na ňu z desiatich centimetrov s lupou? Je pravda ale že som s aku kosačkou nekosil trávu vyššiu ako 30cm a ani nijako extra hustú. Každopádne na moje potreby aku kosačka z Lídla za 100eur v pohode. Plus akumulátor 20V/8Ah ktorý prekladám z náradia do náradia, ktorý stál mám pocit 50eur.
@toky1 no ak starostlivosť o trávnik berieš trošku vážnejšie (netvrdím, že je to nutné, no niektorí majú takú úchylku) tak by si vedel o čom hovorím. Ak ti stačí mať pokosene tak OK. A tá téma tu bola, problém bol, že aku kosačka nestíhala a tráva bola rozstrapkana a teda trošku vysychala.
@igor256 rozstrapkana trava nieje z dovodu slabeho vykonu ale primarne z dovodu tupeho nozs 🤪🤪 ten kto chce mat nerozstrapkanu travu prebrusi noz na rotacke pred kazdym kosenim… a ten kto to mysli vaznejsie kosi vretenom 🙂 to travu striha a ver tomu ze aj aku verzia ju striha ukazkovo 🙂
@zipsuliak pre milovníkov trávnika ( ako ja) odporúčam ALLETT LIBERTY. Ja osobne verziu aku. Nesmradí a kosí excelentne. Aha -
tisíc ľúudí, tisíc názorov.. mal som vretenovú benzínovú kosačku.. kosila pekne nízku trávu, ale zle zbierala pokosenú trávu.. navyše, ak bola tráva vyššia, tak ju nevedela pokosiť- žula.. trebalo častejšie kosenie. veľa trávy zostalo po pokosení na trávniku. v podstate som ju za tri roky zodral. bola to trojkombinácia- prvzdušňovač, prerezávač a vreteno. dvojtaktový motor.. rozsypala sa.. rok som používal elektrickú rotačnú kosačku, ale to bolo nebezpečné, nepohodlné a obmedzujúce. teraz mám už asi piaty rok benzínovú štvrtaktovú kosačku s pojazdom.. podmienkou po zlých skúsenostiach s mizerným 2T motorom bolo, aby bol briggs and stratton 4T. kúpil som v kubatúre 159ccm, konštrukcia je oleomac. zatiaľ funguje bez problémov. dobre zberá, výškovo nastaviteľná, pojazd, zberný kôš 60l. raz ročne vymením olej a karbinou jemne prebrúsim rotačný nôž. jediná výtka- ked je v nádrži málo benzínu, tak karburátor zle doťahuje benzín, po naštartovaní treba zopár krát ešte stláčať primer pumpu, aby nezdochla.. po asi piatich stlačeniach už nezhasne.. inak bez problémov.
@miroslavmiba viem ako kosi 🤣 hovorim, posledny rok sa sam pred sebou snazim obhajit jej nutnost u nas doma 🤣🤣😇
Tiez som chcel ist do vretenovej, ked som cital ako je to pre travu prospesne a bla bla bla. Teraz skor rozmyslam kde si umiestnim drziak na pivo na mojom Ridery 🙂
Ja keby som išiel kupovať novú kosačku, tak idem do vretenovej (stačila by mi AKU Gardena, pretože mám len niečo okolo 200 m2 trávy, s vretenovkou Parkside sú vraj dosť problémy)… na skúšku som kúpil ručnú vretenovku Webb (na valcoch), ak je náhodou tráva vysoká, tak to najprv predbehnem benzínovou rotačnou kosačkou (tiež s motorom Briggs&Stratton)
ja mám napríklad elektrickú a nedám na ňu dopustiť. dobre sa mi s ňou kosí, trávnik tiež vyzerá po kosení k svetu, to boli hlavné kritériá, aké som pri kúpe mal, viac nepotrebujem. Planeo mám naskok, tak som ani nerozmýšľal. odfotil som, keď som kúpil, preto fotka krabice. (potom už čas na fotenie nebol 😄 )
@peky1984 tiez som uvazoval nad elektrikou, ale kazdy ma od toho kabla odhovara 😄 da sa s tym v pohode? nezavadzia to prilis?
@embeck to je o zvyku podla mna, vsak vies si ten kabel chytit tak, aby ti nezavadzal alebo na tej rucke byva aj taky hacik, kde si to vies prevesit.
@peky1984 Originál čínska šunka! Niečo medzi riadnym výrobkom a hračkou. Mám presne takú istú a už som 100-krát oľutoval, že som ju kúpil. Kúpa bola dobrá jedine na to, že som pochopil, že už nikdy nič od tejto firmy.
@embeck""" ale kazdy ma od toho kabla odhovara 😄 da sa s tym v pohode? nezavadzia to prilis?""" Aj ja Ťa budem odhovárať od elektrickej, nakoľko ja mám v záhrade dosť stromčekov a tak kábel ťahať je najväčšia oštara čo len môže byť!!!! Pokiaľ nemáš stromy IBA trávnik tak ešte to ujde...Mám elektrický vertikutátor ale našťastie ho používam iba na jar, kde ako tak znesiem elektrický kábel,ale ináč už NIE!!!! Rozmýšľal som nad benz. vertikutátorom, ale som si povedal že znesiem na ten čas aj elektrický... Kosačku mám benzínovú a spokojnosť.. 🙂
@petersd Napíš mi kde už nemáš Made in China, alebo P.R.C, a pod... Mám vertikutátor od tejto firmy Fieldman a ver mi, že za tú cenu 80€ som neváhal ani na minútu, pretože ak by sa pokazila tak ju vyhodím s kľudným svedomím.. 😎 Zatiaľ som spokojný a práve minulý týždeň som ju "dusil" 2hodiny non stop /akurát vysypať trávu/ a mám ju už 3.rok a bez problému..1200W ide ticho a na ten kábel som si "zvykol" 😬 na ten čas...Za tú cenu je to prijateľné aj iné výrobky-aku vŕtačka,nožnice na plot, kosačky benz.alebo elektrické, atď....Mám neďaleko obchod kde predávajú tieto výrobky a ver mi že dlho sa neohrejú... S kvalitou Ti nenapíšem okrem môjho vertikutátoru /dľžka výdrže/ ..
Stojim tiez pred kupou kosacky a priklanam sa k aku. Mam velku benzinovu s motorom B&S aj s pojazdom u rodicov, ale na mensom pozemku je s tym manipulacia tazka. Mam staru sunku Hecht elektricku 1300W - vykonovo by stacila ale kos sa stratil a uz nepredavaju. Tato sa mi paci najviac: https://www.a-zstroj.sk/kosacky-akumu... Ma gumene kolieska s ocelovymi loziskami. Paci sa mi aj filozofia 2x 18V aku vs 1x 40V, lebo mensie baterky sa daju pouzit v mensich strojoch (napr skrutkovac). Jedina vec co ma brzdi ze nemam dalsie makita aku veci a ani neplanujem v blizkej buducnosti kupovat. Keby som aj nieco potreboval tak su celkom drahe na hobi pouzitie.
@technik007 No, každý sa vyjadrujeme na základe vlastných skúseností.
@petersd Ty si čo mal s kosačkami z Fieldmanu??? Myslím aké závady... 🙂
@technik007 - nezberá trávu do koša. (je zrejme zle konštrukčne navrhnutá). Toto považujem za najväčšiu závadu! - nôž je úplné blato. Pri kosení som zavadil o taký hrubý chumáč tráv a normálne ho to pohužvalo. - pri akomkoľvek silnejšom zábere presmykuje náhonový remeň. (nemá to ani žiadnu možnosť lepšie ho napnúť) - kolieska kosačky sú od nova tak voľné, že vyzerajú ako keby vylagrované z 50-ročnej mašiny - takto by som mohol pokračovať... Podľa mňa je to hračka! Mne na žiadnom výrobku nikdy neprekážala samotná nálepka, napr. že Made in P.R.C. prekážajú mi úžitkové vlastnosti výrobku. A táto značka ma presvedčila o hračkárstve. Čo z toho, že je to lacné ???
@petersd Nôž nie je priamo napojený z hriadeľa motora???? Nôž ako píšeš "asi" nemá na konci ohnutie ako by mal mať, preto Ti "nenahádže " trávu do koša... Nevieš dať iný nôž kvalitnejší??? V tom máš pravdu že to je nejaké hobby /možno aj to je málo/ a za cenu že je lacná kosačka je fakt na pováženie.. No ale aj prvé Favority mali na kapote DoDo....Dodělej doma... 😄 To máš aj s kosačkou... Tie kolieska sú ako na detskej Tatre čo nosia do piesku...
@technik007 Že kosačka má náhonový remeň šoklo aj mňa. Vedel som, že aj také existujú a prirodzene, v žiadnom prípade som takú nechcel. Taký remeň majú kosačky, ktorých motor (ten "kopec v plaste" na kosačke) je osadený excentricky a nie presne v strede nožového bubna... A oni vo Feldmane to navyše tak šikovne v kryte zaretušovali, že kosačka vyzerá navonok akoby bez remeňa... 😠 Mám celkom slušnú dielňu a vyskúšal som s tou kosačkou - nožom - košom - všetko možné, aj nemožné. Nezberá trávu. Pred nedávnom tu na MS tiež bol podobný príspevok jedného diskutéra a má úplne ten istý problém. Kosačka mu nezberá trávu a tiež vyskúšal čokoľvek. (značku jeho kosačky i nepamätám)
@petersd No to ma podrž, preto som sa aj ja divil že píšeš že sa náh. remeň nedá viac našponovať... nechápem aký to má význam, lebo doteraz kosačky boli na priamo z hriadeľa motora...Potom sa nedivím že Ti to nejde tak ako má... 😠
