Mal som minuly rok na javoroch mucnatku.Postriekal som to pocas sezony a zaujimal sa o mucnatke clankami.Narazil som na dobry clanok kde radili este pred vypuknutym pukov postriekat niecim co predchadza mucnatke a takym chorobam.No zabudol som nazov produktu.Neviete niekto poradit??na mucnatku ich je vela a uz ked akoze mucnatka je na listoch stromov ale tento produkt sa dava este ked nie su listy ako prevencia.
@peto222 A? Na všetkom... múčnatka môže byť aj na rajčinách...
Kuprikol, Sulikol. Všetko sú fungicídy. Jeden na báze medi, druhý na báze síry... Proti plesňovým ochoreniam...
@peto222 Podľa stránky floraservis sú odporúčané Sulfurus alebo thiovit.
Nie som si istý či Kuprikol, resp. jeho náhrada Champion sú vhodné proti múčnatke.
Odporúčam na stránke floraservis si aktivovať týždenné emaily o aktualitách v chemickej ochrane rastlín.
http://www.floraservis.sk/aktuality-n...
@kajo873 práveže Champion je skoro 100% náhrada Kuprikolu.... Problém je ten, že Champion tiež končí...
Modrá skalica, hasené vápno a voda.... To je Kuprikol...
A áno, sú vhodné. Detto ako Sulikol, Sulka,.... Preto sa v nich morí napr. aj cesnak...
@megdesign ja som niekde písal že Champion nie je nie je náhrada Kuprikolu?
Nevedel som že končí aj Champion, dobre vedieť.
@peto222 Proti múčnatke sú odporúčané tie čo som napísal. Keď už máš kupovať, kúp rovno to čo je odporúčané. Ale Champion veru nakúpim aj ja do zásoby.
V príbalovom letáku Championnu nikde nie je spomínaná múčnatka https://www.vinarskepotreby.cz/files/...
@megdesign Ok, ja som nikde v príbalovom letáku a ani nikde inde nevidel že by mal byť Champion proti múčnatke.
Proti múčnatke je veľa iných účinných postrekov, tak prečo nekúpiť a nepostriekať to rovno takými?
@kajo873 lebo hladas ceske letaky. Skus hladat slovenske...
https://www.lacnepostreky.sk/pripravk...
No mozes striekat pre mna za mna aj Zeazinom... Je mi to u prdele...
Ale ak by si sa tomu trosku rozumel, tak by si vedel, ze mame fungicidy systemove a nesystemove...
Systemovym fungicidom, ako napriklad tebou spominany Sulfurus mozes striekat maximalne 2x za sezonu. Teda nemal by si viac krat... Tie sa pouzivaju pri vyskyte....
Potom mame nesystemove (preventivne) a tymi mozes striekat od obdoba pred pucanim, a po odkvete kolko len chces... Pouzivaju sa ako prevencia.
Radsej to preventivne zmacam Kuprikolom, Championom, ako cakat na vyskyt perenospory a striekat napadnute listy...
no ja sa priznam, ze proti tejto havedi mi nepomohlo absolutne nic. neviem, ci som zle hladal, googlil. normalne som to vzdal, lebo mi to ponicilo vsetko mozne, zachranit sa to uz nedalo nijak.
@megdesign ok, stále tam nevidím múčnatku..
Champion, Kuprikol sú mednaté prípravky. Sulfurus alebo thiovit sú na báze síry.
Na múčnatku odporúčajú sírnaté prípravky. Prečo striekať niečím, iným, keď sú odporúčané konkrétne postreky?
Striekaj si čím chceš, mne je jedno čím si striekaš, ale neraď tu blbosti druhým.
@kajo873 Ty si pekne mimo 😄 Citujem moju odpoved vyssie:
"Kuprikol, Sulikol. Všetko sú fungicídy. Jeden na báze medi, druhý na báze síry... Proti plesňovým ochoreniam..."
Mucnatka je plesnove ochorenie. Takze je jedno, ci pouzijes postrek na baze medi, alebo siry. Akurat, ze ten na baze siry budu citit az v Bojnickach....
Ja neradim blbosti. Zato ty hej... Odporucas systemovy postrek, ked teraz sa strieka nesystemovym... Koncim.
@megdesign Mimo asi tak ako aj ty 😉
Samozrejme Kuprikolom je dobré dezinfikovať na jar stromy proti hubovým, bakteriovým chorobám, nekróze... To robím aj ja.
Ale vyslovene proti múčnatke je je účinný a odporúčaný Sulfurus alebo thiovit.. čo na tom nemôžeš pochopiť? Otázka autora bola - Čo na múčnatku... U Kuprikolu nie je v príbalovom letáku o múčnatke ani zmienky.
Na múčnatku treba asi ten systémový postrek ako vravíš a jeden krát max dva do roka. Nechápem čo na tom nechápeš?
Ahoj, javor napadnutý múčnatkou riešili aj v Urob si sám. Podľa publikácie Celoročná ochrana záhradných plodín (r. v. 2018 od Ing. Juraj Matláka) sa jej darí v hustých porastoch, vlhku a pri zlej závlahe a nedostatku svetla. Pestovanie sa odporúča na slnečnom a vzdušnom stanovišti. Prípravky proti múčnatke, ktoré odporúčali: Folicur AL, Kumulus WG, Thiovit Jet...
@kajo873 už pochop, že ak sa nezanedbá prevencia pri predjarnom postreku (Oleoekol - cicavé/žravé) a postreku do "myšieho uška" (Kuprikol - hubové, baktériova spála,...) tak máš o to menej starostí striekať to potom Decisom, Spintorom, Sulfurusom alebo iným systémovým... Keď sa pýta v jarnom období, predpokladám, že to chce striekať preventívne teraz. A teraz to nemá význam striekať systémovým postrekom... Chápeme?
Jasne sa tazatel pýta na prevenciu, tak neviem, čo tu pletieš systémové postreky...:
"Narazil som na dobry clanok kde radili este pred vypuknutym pukov postriekat niecim co predchadza mucnatke a takym chorobam."
@michaelarecht ale ved on sa nepyta, ako osetrit uz napadnuty strom. On sa pyta, cim postriekat ako prevenciu...
Ludia ved citajte otazky tazatelov.... Potom tu vzikaju taketo "plodne" debaty...
@megdesign Diky za upresnenie a postreh, vidíš, aj majster tesár sa počas obedovania utne. 😄 Minimálne sme sem aspoň zahrnuli pár rád aj pre tých, ktorí sem prídu z Google a i. cez názov "Poraďte postrek proti múčnatke". Idem ale upraviť názov na "Poraďte postrek proti múčnatke na prevenciu", aby to bolo jasnejšie.
