Poraďte postrek proti burine
dobry vecer......prosim vas poradili by ste mi dobry postrek na burinu aby to co najskor spalilo, vdaka
ja použivam Fondo na burinu
a za aky cas spali burinu?
on je účinný hlavne na ničenie jednoročných a vytrvalých burín , postriekaš listy, cez ne sa to dostane do celej rastliny aj do koreňa. Následne rastlina žltne, hnedne a vykape. Tráva behom 7 dni, pevnejšia burina vykape 10-14 dni. Po aplikácií postreku by nemalo pršať apom 6 hodín. Určite sú aj agresívnejšie prípravky (železnice používajú dačo silnejšie), ale to treba googlit.
@inocentcent ok vdaka za tip
Pouzivame dominator. Vynici za tyzden vsetko zelene. Striekame na listy. ;-)
@j_ank_a vdaka ;-)
@inocentcent lacnejšie je zaplatiť nejakého nezamestnaného alebo dôchodcu nech ti to s ručnou kosou pokosí ako kupovať chémiu a zabiť všetko živé,lienky,včely... a pozemok ti vyzerá ako černobil, okrem toho že tú chémiu dýchaš na vlastnom pozemku...
@ivetmar: tym kosenim sa toho moc neporiesi teda ;-)
@ivetmar jj kosim pozemok cely rok , okrem zimy :) aj dnes idem, len vždy na jeseň to 1x streknem (hlavne tie buriny co robia neplechu) snažim sa keď striekam tak s prípravkom kt. neni až tak škodlivý.
@ivetmar ľuďom čo chcú mať dokonalý trávnik s rovnakou hrúbkou stebiel, žiadnu mušku, včielku ci vtáčika to proste nevysvetlis :).
@jankazb dokonaly travnik s rovnakou hrubkou stebiel vyzera ako cernobyl?
@inocentcent ktory pripravok nie je az taky skodlivy?
@y2k prečo myslíš,my to síce riešime zatial motor.kosačkou, ale sused nalavo zaplatí radšej nejakého nezamestnaného alebo dochodcu a nemá tam černobil a tvrdí že finančne to je rovnako ako podporovať chemický priemysel, ktorý nás a zároveň celú prírodu postupne zabíja..
@gashtaan postup je taký že najskôr Černobyľ, potom kobercovy dokonalý trávnik a keď sa ukáže nejaka burinoa, tak niečo "nie až tak škodlivé" na postrek. :(
@santos950 ja som použil Kaput, cca do dvoch týždňov uschlo to, čo bolo nad zemou. Aplikuj na listy, nesmie potom 4 hodiny pršať a snaž sa v bezvetrí, lebo okolie to tiež schytá... Niečo ešte vyrastie, ak je to na jar, ale teraz je asi už všetko nad povrchom...
@gashtaan nie dokonalý trávnik vyzerá ako černobil ale ked to postriekaš a používaš chémiu,všetko živé a prospešné pre tvoju záhradu zabíjaš
Ja som jeden rok pouzil fondo, po mesiaci tam znovu zacala rast burine.minuly rok som pouzil kaput a rondap a vysledok podobny.jeden mesiac burina sucha a potom zacala rast dalsia. Teraz raz za mesiac to pokosim a kaslem na drahu chemiu bez ucinku.
@santos950 skús Roundup http://www.randap.cz/ Funguje spoľahlivo.
@ivetmar: pretoze pokosenim neposkodis koren ;-) teda predpokladam ze tu ide o burinu ktorej sa chcem uplne zbavit ale dakde mimo zahrady a travnika, ako napriklad u mna na ulici na chodniku travnik si iba kosim, ziadna chemia....po case burina aj tak zdochne sama lebo potrebuje na zivot listy, trava zostava, ide to sice pomaly takto ale bez chemie
ja chcem postriekat iba tam kde budem davat zamkovu dlazbu aby som dlazbu nekladol do travy ;-)
@santos950: pokos....aj tak mas mat vrstvu aspon 30 centi, v tom pochovas akukolvek burinu a travu :-)
@y2k praveze nie, burina prerastie vsetko aj textiliu som daval pod dlazbu aj tak to prerastlo burina oblubuje miesta kde je strk makadam a pod. ;-)
@santos950: ako moze prerast ked nema svetlo? cez iba textiliu to chapem, ale pod par centi strku a dlazbou bez svetla?
@y2k tak v tej casti kde je uz dlazba polozena tak prerastla burina musi sa to postriekat, dlazbu som sparoval iba pieskom, niekto tvrdi ze do piesku treba dat aj lepidlo ale ci by to pomohlo neviem
@jankazb Ked napr. nasadi novu travu, pomaly rastu male stebielka a vyvali sam tam list pupavy, bodiak ma to nechat tak? Vtedy lokalny postrek na list je asi jedine riesenie.
@sysell: ano ja to nechavam tak...ked to neskor pokosim, tak pupava odide sama a trava zostava ale vravim, to je na dlhsie.... @santos950: ona mozno neprerastla ale narastla nova zo semienka co sa zachytila v spare, to sa stava
@santos950 náletové buriny rastu v sparach v piesku. @sysell vytrhnúť s koreňom je tiež riešenie.
@jankazb koren buriny je v hlbke aj 30 -40 cm do nove travnika zarylovat aby som to vydrapil?... neni sanca
Len praslička má koreň 30-40 cm dlhý, roundup ti nepomôže /len časť koreňa zničí/, pomôže vápno /neznáša zásaditú pôdu/ a máš vymaľované. To je moja osobná skúsenosť po porade s odborníkmi a zabralo
burina bude vzdy a stale aj ked sa vypali vyrastie zas ina po case
