@richard71 dakujem, potok mame hned za plotom.Hladina vody sa meni,ale v podstate by to malo tam ponorit cerpadlo. Mas nejaku overenu znacku, co je kvalitna?
@sisi7777 Na polievanie záhrady z potoka treba použiť záhradné čerpadlo so sacou hadicou (2 - 3 m) na konci so sacím košom, spätnou klapkou. Čerpadlo bude na brehu a hadicu zahodíš do hlbokej vody. Čerpadlo by malo mať tlakový spínač. Ide o to, že záhradné čerpadlo urobí na výstupe vysoký tlak, takže môžeš na polievanie použiť aj rozprašovaciu ružicu Ja mám ALKO (som spokojný), ale sú aj iné dobré a nie drahé značky .
Z vlastnych skusenosti: Vykop v potoku jamu, daj do nej vedro od omietky alebo este lesie staru prepravku od zeleniny, keby si zohnal tu hlboku 40 cm bolo by lepsie (aj stary kos na pradlo posluzi) a do neho kos (alebo cerpadlo. Aj pri nizkej hladine vody a ak nebude pritok mensi ako odtok z cerpadla neriskujes zavzdusnenie cerpadla pri kolisani hladiny. Ak obalis do geotextilie, tak aj piesok odfiltrujes.
@majkoj my sme do vedra presli k plastovej debnicke. V prvom kole obalenej do jutoveho vreca, potom vylepsene geotextiliou. Vedro sme mali zakopane tak, aby okraj bol nad dnom a voda pritekala vrchom, ale ked poklesla hladina, isli sme hlbsie a mali sme tam raz dva kopu bordelu. Ta debna je vyskusana uz par rokov. Po burke ju treba vybrat a vyplachnut, ale inac v pohode. Jo a na spodu su dva poraadne kaneniska, lebo raz ju voda vzala, nastastie sme ju nasli u suseda.
