Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ponorné čerpadlo - problém s tesnením
Ahojte, prosím o vašu radu...Mám doma čerpadlo v značke gardena 6000/5 inox premium. Použil som len 2,5 roka a začína mi robiť problémy? Problém je, že netesní dobre.Voda sa dostane dnu do čerpadla a ihneď sa mi vybije poistka. Proste prestane mi fungovať. Vypne sa mi prúd v dome. Bol som v servise, povedali mi, že sa to vôbec nedá opraviť, je to elektrické čerpadlo! Treba kúpiť nové. Použil som ho len krátko... Budem rád, ak mi budete vedieť poradiť... Dakujem
Tu je len jedna rada - kúpiť nové... Pre radu, že aké, je potrebné vedieť priemer studne a účel využitia čerpadla.
Priemer studňa je 200 využil pre závlahy aj polievanie.
Ja mam tiez gardenu 6000/5 automatic a rovnaky problem. Ma to len 25 mesiacov. Kde Ti to povedali ze sa neda opravit? V gardena servise? A zaruka nie je 36 mesiacov na tieto cerpadla?
to sú len detské hračky , ked čerpadlo tak nerezové , no to nie je za pár Eur
@miba1978 Parafrázoval by som Vaše zadanie - chcem kúpiť auto, poraďte mi. Inak povedané, na základe Vami poskytnutých kusých info sa absolútne nedá poradiť. Ak je čerpadlo záruke, tak ho reklamujte. Ak všetko vrátane závlahy fungovalo ako má a nevyjde reklamácia a pod., tak sa poobzerajte po čerpadlom s rovnakými parametrami.
@duzu zdravim ja som mal nerezove cerpadlo cca 350e a po dvoch rokoch prestalo fungovat.vybral som ho zo studni bolo rozpadnute na dve casti a hrdzave ako besna svina :)a reklamaciu mi neuznali.tak som kupil nieco podobne za 80e a drzi uz druhy rok a ked som robil zavlahu bolo tak isto hrdzave.takze moje ponaucenie je ze neni vsetko drahe dobre.
Ja mám dobré skúsenosti so Sigmou EVGU. Keď prestáva tlačiť, zvyčajne sa iba vydrala guma okolo výtlačného šneku a oprava je tak do 40 € raz za 10 rokov... :-)
@dedo758 ako dlho to mate to čerpadlo? Kde ste ho kupovali?
@miba1978 - asi ti zateka voda do motora, v servise by ti mali dat odpoved preco, mozno si ho mal aj ty zle uchytene. Skus sa poobzrerat po znackach ktore su aj realny vyrobcovia cerpadiel nie ako Gardena, Hecht atd kde akurat prekupuju z Ciny a za par rokov ani nesnivaju o nahradnych dielov. Ked pozeram parametre toho tvojho co bolo Qmax -100l/min a Hmax. 50m tak skus napriklad z tejto akcie strana 4 cerpadlo Pedrollo 4Block 4/9: http://www.aquacentrum.sk/media/wysiw... ma to parametre podobne tomu tvojmu len trosku silnejsi vytlak a toto je ozaj vyrobca co je na trhu roky a maju aj normalny servis. Pripadne pozeram ze existuje aj verzia kde to nie je spoli v jednom obale ale mas motor+hydraulika akurat sa vola 4SR 4/9 a tam ked ti odide motor, hydrauliku mozes pouzit alebo naopak: http://www.pedrollo.sk/produkty/4sr/k...
Ja osobne nemám, ale tie čo som montoval fungujú už 10-12 rokov bez problémov. Robil som pod Tatrami, nakupoval v Poprade... http://www.vodomat.sk/ponorne-cerpadl... Je to dosť silné čerpadlo, ale do závlahových systémov ideálne, keď s ním dokážete obhospodáriť naraz aj viaz okruhov závlahy...
@dedo758 - EVGU je samozrejme overene cerpadlo ale on evidentne podla parametrov toho co pouzival potrebuje presne opacne cerpadlo - vela vody a mensi prietok. Evgu sice dava velky tlak ale prietok ma slabucky, on ma na starom cerpadle 100l/min, to by potreboval tie EVGUcka tri ;-)
@wolfsk .Bol som tam v servis pre gardena Závlahári s.r.o. Nábrežie Ludvika Svobodu 36 811 02 Bratislava Slovakia +421 917 926 020 Povedal že žiaľ neda sa opraviť o elektronika.Ostatne časti súčiastky dá sa opraviť.
Je iste ze je chybne cerpadlo? Moze byt poruseny kabel a preto vypadava chranic v dome. Opravit sa da vsetko, aj cerpadlo. Zalezi len na sikovnosti majstra. Cerpadlo sa da rozobrat a zatesnit specialnym tmelom na to urcenym.
@dedo758 ahoj, ako sa čerpadlo sigma evgu montuje? idem niečo podobné riešit. zatial len na stavbu domu, potom napojenie do domu. ďakujem
Na vývod čerpadla namontuješ prechod na hadicu, na čerpadlo prichytíš nerezové lanko alebo iné lano, čo vo vode vydrží a zavesíš napr. na takýto držiak http://www.vodomat.sk/ostatne/produkt... Je to síce skôr na oceľové rúry, ale poslúži aj na plastové. Stačí, že je na ňom uchytené lano, plastová hadica bude navoľno. Kábel prichytíš po 1,5 metri o rúru a v šachte všetko pripojíš... :-)
@dedo758 môžem to zatial pouzívať tak, že čerpadlo, na tom hadica a ňou ťahať vodu do sudov. Bez tlakovej nádoby? vďaka
Pokiaľ pôjde čerpadlo ibe keď je odber, nie je problém. Čiže na hadicu žiadne ventily a pôjde to... :-)
@mirec28 pokúsim sa rozoberať aj dať tmelom🙂
@dedo758 vdaka ;-)
