Diskusiu odoberá 1 človek
Ponorne cerpadlo problem s ochranou
Mam problem s ponornym cerpadlom keby niekto vedel poradit. Jedna sa o toto https://kdgarden.sk/cerpacia-technika... Vyhadzuje mi tepelnu poistku 5A. Od cerpadla co je el. krabicka tak mi spadla ked boli dazde a natiekla mi tam voda. Istic mi hned zhodilo. Komplet som to vysusil. Ked to zapnem tak chvilu ide a vyhodi tepelnu poistku. Cerpadlo som vytiahol zo studne a zapol na prazdno. Ide v pohode. Skusil som ho zapojit cez taky merac el. energie a tam mi ukazuje 5.03A co je podstate uz viac.
a vodu necerpas vysoko"?
@vrajmantak 9m ma studna taham zo 7m. V tom to nebude. Premyslam ci nebude vadna poistka kedze bola vo vode. Zajtra skusim vymenit.
@marlo ja ked som mal podobny problem,tak iba docasne pomohlo vymenit tu tepelnu poistku za vyssiu..treba riesit dovod preco ma cerpadlo vyssi odber ako povodne..tvoje cerpadlo ma vykon 550w,kolko ma mat vsak prikon,to nie je uvedene.. ale ked vyhadzuje 5A poistku tak ma viac ako 1100W..to ze sa ti zvysil prikon na cerpadle je sposobene opotrebenim cerpadla..najskor castym spustanim cerpadla a spustanim bez zataze(tnapr. pri slabom tlaku vzduchu v tlakovej nadobe)..
@dart9 no ja to vyuzivam okolo domu na kvapkovu zavlahu a aj na postrekovace v travniku. Nemam expanzku ale toto https://kdgarden.sk/cerpacia-technika... Dali mi cerpadlo k tomu ten press control ze mi to bude stacit. Nemam to zapojene ani rok a problem sa dostavil.
@marlo pisu,ze tam je tiez zabudovana mala expanzna nadoba 0,4l..potom by tam mal byt aj ventil na kontrolu tlaku vzduchu..ale neviem, nikdy som take nieco nevidel..ale urcite tato zostava nie je vhodna na kvapkovu zavlahu..
@dart9 vymenil som poistku za novu 5A a zatial vsetko slape. Dufam ze ta bola vadna kedze bola vo vode. Uvidim casom.
