Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ponorné čerpadlo do studne
Aku pouzit hadicu k ponornemu cerpadlu do 15 metrovej kopanej studne a ako ju uchytit? Hadica by mala byt 32mm a neviem ci HDPE alebo LDPE. Dakujem.
@mifko86 Záleží na akú vzdialenosť ťaháš vodu a do akej výšky. Hodnota napríklad 130l a tlak 8atm nič nehovorí to sú krajné hodnoty. Treba pozrieť krivky výkonu čerpadla pri akom prietoku dáva aký tlak, a pri akom prietoku má čerpadlo najlepšiu účinnosť. Napríklad pri najlepšej účinnosti dáva čerpadlo 50l/min pri tlaku 5,5atm. A čerpadlo keď máš čerstvo vrtanu studňu tak odporúčam odstredivú ponorku - voľne uložené obežné kolesá, zvláda čerpať aj vodu s miernym obsahom piesku bývajú 50-180g/m3 prímesy vo vode. Ponorka so šnekom je len na čistú vodu, by sa ti zodrala.
@kajo873 nakoniec som kupil toto.zatial to budem pouzivat asi tak,ze to pustim do studne a budem tym polievat beton zakladovej dosky.neskor sa tomu prisposoby vodaren. http://www.aquamonts.sk/index.php?rou... mam to teda chapat,ze idealna ucinnost tohto cerpadla je 70 l/min pri tlaku 4,6 atm ?
@mifko86 4,6 atm pri uvedenom prietoku je na hrdle čerpadla... každým výškovým metrom sa tlak znižuje o desatinu atmosféry, pri 46 kolmých výškových metroch z potrubia nedostaneš ani kvapku; takže asi tak... :-)
@mifko86 To čerpadlo je v pohode, malo by ti teoreticky vydržať dosť dlho. A hej správne to chápeš. To je optimálny pracovný bod čerpadla. Ak máš teda rovinatý pozemok tak nie je čo riešiť. Ale ak by si to chcel tlačiť do kopca tak to by bol možno aj problém. Ako písal @dedo758 s výškou klesá tlak. 10 výškových metrov máš jednu atmosféru. A čo 10 m dĺžkový potrubia je približne 0,1atmosféry, resp 100m dĺžkový je 1 atmosféra strata.
studna ma 10 metrov,hladina je na troch metroch,takze stlpec vody je 7m.ponorim cerpadlo meter od dna,takze dno cerpadla na 9m.aky prietok teda dosiahnem?
@dedo758 Nám sa čerpadlo NORIA zapínalo tiež každú chvíľku - potom nám dodatočne namontovali spätnú klapku ku čerpadlu, keď sme zamontovali zavlažovanie. Odvtedy nám vypína istič aj po 2 minútovom polievaní a neviem, čo s tým. Neviete nám poradiť?
@sirinka Môžem sa dodatočne spýtať, ako ste dopadli s tým čerpadlom - my máme teraz rovnaký problém.
Kupil som to cerpadlo co je vyssie ten link.zatial som ho pouzival iba na zavlazovanie zakladov domu a som s vykonom neskuticne spokojny. To mam na nom namontovanu 5/4 hadicu dlhu 30 metrov a moj 6 rocny syn ju pri plnom prietoku neudrzi v rukach.208 litrovy sud mi naplnilo za 2 minuty.neskor dokupim frekvencny menic a nadrz a zapojin v dome.
@livinka1978 Vypína istič, alebo tlakový spínač? Je v studni dostatočná hladina vody; nebeží čerpadlo nasucho? Spätná klapka nemá na beh čerpadla vplyv...
@livika1978 uz mame nove cerpadlo aj spinac...
ahojte ako máte zavesené čerpadlo vo vŕtanej studni? myslím, na akých lankách (aj materiál) a na čom ich máte zavesené z povrchu. A ako máte riešený prechod hadice HDPE do pravého uhla kde je prechod z vertikálnej do horizontálnej pozície. Ak by sa dalo foto, alebo nejakú ilustráciu :) isto je tu mnoho zaujímavých nápadov...
Prosím vás,nevie mi niekto poradiť prečo mi vyhadzuje tepelnú ochranu na ponorke? niekedy ide hodinu niekedy vyhodí po 1 minute.tlakova nádoba je riadne natlakovana.dakujem
@tondo252 chytene lamely. Na zaklade zataze vyhadzuje tepelnu poistku. Treba vybrat a rozobrat.
Zdravím vás. Mám 25m vrtanu studňu, vydatnost Max 50l/min. Vodu potrebujem precerpavat na vzdialenosť 450m, výškový rozdiel 35m plus studňa 22m Vypočítal som , že potrebujem čerpadlo s vytlacnou výškou min. 100m Našiel som čerpadlo ktore podľa krivky pri 100m vytlacnej výšky dá prietok 40l/min.. ak tomu správne chápem. Avšak najbližší rok potrebujem vodu precerpavat len 20m od studne.. to znamená že ak by som použil čerpadlo ktoré som spomínal , tak prietok by bol oveľa vyšší? Cize by bolo lepšie použiť slabšie čerpadlo a neskôr keď bude treba precerpavat 450m si kúpiť spomínané cerpadlo? Neviem či tomu chápem správne
@mar1ek1 ake ste si vybrali?
@michal_brezansky Buď toto https://eshop.stu-vrt.sk/produkt/pono... Alebo toto https://www.prodoshop.sk/hlavna-stran...
@mar1ek1 @mar1ek1 ten Vodoley má prietok okolo 60l/s a maximálny čerpací výtlak okolo 150m, ale v takej výške to bude len "chcáť, čiže reálne sa treba pohybovať niekde medzi 50-80m výtlaku. Reálne bude možné s týmto čerpadlom čerpať na trase 500-600m s rozumným prietokom.
@dominik_galaba Aby som si to ujasnili Trasa 450m Výškový rozdiel 35m Čerpadlo bude v studni v hĺbke 20m Cize výškový výtlak vypočítam: (450/10) + 35 + 20 = 100 m Zatiaľ rozumiem správne , či? Ja potrebujem prietok aspoň 30l/min. Studňa má vydatnost 50l/min , cize by som ju nemal nikdy vyčerpať.. takže podľa krivky by obe tieto čerpadlá mali splniť to čo potrebujem, však? Čo by sa stalo ak by som necerpal 450m ale zatiaľ budem potrebovať iba 20m? Prietok by bol veľmi silny väčší ako 50l/min cize studňu by som vyčerpal.. rozumiem tomu správne?
@mar1ek1 pozri stačiť to bude, prietok tam bude niekde okolo 35-40 L/s. Ak to dáš na 20m vertikal, tak budeš mať prietok okolo 45-48 L/s ( v závislosti od použitého priemeru potrubia ale rátam že 1"), budú stačiť. Obe.
@dominik_galaba nedá sa to nejako obmedziť aby aj pri kratšej vzdialenosti bol prietok 30l/min?
@mar1ek1 vždy keď to budeš nejako obmedzovať bude trpieť čerpadlo. Ak to chceš využívať aj na takto krátku trasu s takým prietokom / výkonom / výtlakom, tak to vidím na "darling" - tlakovú nádobu so zásobníkom - čerpadlo pôjde plný výkon ale bude častejšie zopínať - nebude ale pod takým veľkým tlakom - lepšie bude obmedziť cez ventil prietok ako ho trápiť častým zopínaním.
@mar1ek1 znížením prierezu potrubia by si mohol získať teoreticky nižší prietok, ale vypočítať koľko ti neviem. Mám čerpadlo ktorým som nedávno vypúšťal vodu z bazéna a v prietoku bol sakramentsky rozdiel keď som napojil miesto pôvodnej 1/2" hadice 1". Takže ak ty rátaš že pri 1" máš na 20m prietok 60l/min, teoreticky by si sa pri použití 1/2" hadice vedel dostať na prietok 40l/min. Určite lacnejšie riešenie ako kupovať dva čerpadlá.
@peter11balog @dominik_galaba Spätná klapka musí byť vždy? Zajtra chcem skúsiť prvýkrát čerpať ale zabudol som kúpiť spätnú Klapku..môžem aj bez toho,?
@mar1ek1 nie je potrebna ak to mas na par metrov, ak by si ale cerpal na vyssiu vzdialenost, tak bude vhodna - nestecie ti VSETKO z hadice spat do studne. Ale vzdy bude pripravene tlacit vodu ihned z hadice
Ako pripajate k ponorke rury? Ja to mam pripojene asi 4 roky cez PP spojky a doteraz nebol problem. Na jednej stranke som nasiel taketo pripojenie. Vyzera pevnejsie. Ako to vy pripajate?
@radoslavc cerpadlo predsa aj tak nesmie vysiet na hadici, pride mi zbytocne riesit cokolvek "pevnejsie" nez obycajna plastova tvarovka
Dobrý deň, aké čerpadlo chcete použiť a čo všetko chcete s ním napájať dom, závlahu alebo len polievať záhradku? Podľa toho treba vybrať aj správne čerpadlo. 1) neodporúčam kupovať čerpadlá napr. v obi lebo tlačia vysoké bary, ale malý objem vody. Tlak vody by mal byť ideálny okolo 3-4 bar. Aj kvôli filtrácií pri vyšších barov ide o stovky drahšie filtre. 2) Čerpadlo má svoj ideálny pracovný rozsah napr. 20-30 l/min. Veľa ludi kupuje čerpadlo zbytočné silne a skoro sa zničí kvôli malému pracovnému rozsahu. https://octopia.sk/nase-sluzby/montaz...
@radoslavc klasickou plastovou tvarovkou + lano.. Hadica by nemala držať čerpadlo v studni.
