Plánujeme stavať altánok z ytongu (zvyšky zo stavby). Budú to iba dve murované steny,čiže 3 rohy, štvrtý bude tvoriť stĺp. Sklon strechy do boku (pultová strecha), cca 30°ako na dome. Krytina ešte nieje presne rozhodnutá. Alternatívy Bramac, alebo šindeľ na záklop. A teraz otázka. Môžeme pomúrnicu položiť a ukotviť len do ytongu, alebo musí byť veniec? Ďakujem za rady, prípadne pripomienky...
@jankazb Vies taky vencek nebude stat vela...je to mala polozka.to staci aj 10cm vysoky.Hlavne aby bolo previazane murivo a aby bola pomurnica dobre upevnena.
Ked by ti neskôr zacalo nieco praskat tak by bolo po setreni :)
Jednoznačne veniec..Tie strechy ktoré boli položené bez vencov na hlinených domoch sú dodnes a držia pokope bez problémov,len mali kresané hrady z agátového dreva čepované na desatinu milimetra .Takáto strecha potrebuje systém tiahiel a 100% spojov .V konečnom dôsledku to stojí niekoľko násobok toho venca.Pár rokov dozadu som rozoberal strechu z 1780r..Takých tesárov by ste už ťažko hľadali.(poznám jednu partiu).
