Diskusiu odoberá 6 ľudí
Podzemná nádrž ma dažďovú vodu - začína zapáchať
Zdravím vás, asi 2 roky máme v záhrade podzemnú ležatú cca 5 kubíkovú nádrž na dažďovú vodu. V poslednej dobe som si všimol, hlavne na začiatku polievania (možno si potom zvyknem :-)... ) zápach vody. Vodu síce používam iba na polievanie, čiže nejaka tá organika by nemala trave vadit ale nemusela by smrdiet. Na nete som našiel prípravok BIO P1, ale ma zaráža vec, že sa to používa na septiky, čo je dosť velký rozdiel. Neviete poradiť nejakú chémiu alebo organiku na tento problém? Mechanické čistenie /filtre pritekajúcej vody zatial neplánujem/ Ďakujem za názory
@tomi56 a netvorí sa ti ten zápach len v hadiciach? Skús otvoriť nádrž a priamo s nej odobrať vzorku a ovoňať. Ak nechávaš hadice na slnku tak ta trocha vody čo ostane v hadiciach, tak tam by sa mohli rozmnožovať baktérie a tie vydávajú zápach
@logo22 noo nie som si istý, hadice je denne "preplachovana" asi 10-15 minút denne. Problém vidím v tom, že nádrž za dva roky nebola ani raz úplne vyprázdnena a stále tam nejaká voda ostáva.
@tomi56 skús savo na dezinfekciu.....
@logo22 čítal som aj o tom, ak sa nemylim, to bolo v pomere 1 uzaver /9 ml/ na kubík? a ako často sa to robí?
@tomi56 Savo nie, je to chlor a ak pouzivas tu vodu na polievanie,obsah sava ti moze znicit polievany travnik,ci zeleninu. Mas to akoby si polieval v byte kvety spriamo s vodou s vodovodu. Proste ich ta voda spali. Ten pripravok co je na septiky to by slo. Dnes sa daju kupit origo bio bakterie ktore podla navodu vlejes do tej nadrze. Vyhoda je. Ze sice prides o ten zapach o usadeniny v nadrzi. Nevyhoda. Ze po par rokoch bude tu nadrz vycistit kalovim cerpadlom. Bakterie sa po rozmnozeni,ti tu vodu bio upravia no odumrete sa budu usadzat a casom by sa tam mohol hromadit metan. Preto odporucam. Castejsie to odvetrat,odkalit. Potom nevidim problem.
Uz som sa s tymto stretol. Fak pomoze raz za cas vypraznit tu nadrz a preplachnut. Pokial sa do nej voda len dolieva a nikdy nie je nadrz prada, tak moze zacat takto smrdet
vodu využivaj -ona v tycto teplotách kysne a vo potrubiach pokial neni odber a nedavaj nič
Presne tak, treba ju vypolievat a ked nebude stat, nebude ani smrdiet
@lejak2 ouki a co s nou v zime? Treba ju odstavit ?
@darinna1 v zime, aj keď prší, je voda studená, preto má predĺženú záruku na spotrebu. :-D
Daj predradene filtre na pritok. S vodou sa ti tam splachuju aj organicke zvysky, takze tam ma co hnit a smrdiet. Tie filtre nestoja majetok, ked uz na kvalitne nemas, tak do pritoku nainstaluj niekolko vrstiev geotextilie, pri najhorsom mulcovaciu textiliu, ale tu treba menit casto, lebo nema moc dlhu zivotnost
zdravim, nechcem zakladat nove vlakno tak to dam sem - mam rovnaky problem, voda dlho v nadrzi a je ju citit pomoze kvalite vody ak ju budem cirkulovat ? napr. zahradna fontanka napojena na kalove cerpadlo /ponorku ?
@richie Trochu oneskorene . Ano pomôže jej to,je to vlastne ako keby si ju okysličoval.
Moze niekto zozdielat, ako ma urobenu filtraciu v betonovej nadrzu. Na nete su nejake sitka, no rad by som videl nieco realne spravene, aby to slo aj lahko vyprazdnovat. Hldama iba vnutorne riesenie, priamo v nadrzi, vdaka
Odpoveď na príspevok od tomi56:
Zdravím vás, asi 2 roky máme v záhrade podzemnú l…
@tomi56 ahoj. Ako si prosím ta nakoniec vyriešil ten zápach?
