Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobry den prajem, pri dome mame postaveny murovan… @knapko9 to záleží od toho, ako si to ty predstavuješ a čo budeš v záhradnom domčeku mať. Pokiaľ iba náradie, fúrik a miešačku, tak je to asi jedno. Natrel by som beton duvilaxom, aby sa spevnila vrstva, aby nepil vodu a nezostal fľakatý z prípadného znečistenia a dal sa ľahko utrieť od nečistôt. Pokiaľ chceš vyšší level, tak liatu epoxidúvú podlahu, alebo chlorkaučukový náter. Niečo medzi, je akrylátový náter na beton. Ja mám taký domček- je to skôr letná kuchynka. Na podlahe je palubovka, ktorá bola dosť znehodnotená. Natrel som ju hnedou odolnou pochôdznou farbou na drevo a beton. Vyzerá to veľmi dobre a kedykoľvek sa prípadné škrkance dajú pretrieť.Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobry den prajem, pri dome mame postaveny murovan… @knapko9 Prístavba bola v katastrofálnom stave, prepadnutá strecha, podlaha na niektorých mestach zhnitá. Poškodené dosky boli vymenené, ale nechcel som investovať do drahej rekonštrukcie, vždy to bol len bordelsklad. Tak som hľadal a našiel, čím natrieť tie dosky, aby som podlahu zjednotil. Volá sa to Ekoban Forte Plus. Je to disperzná farba, oteruvzdorná, použiteľná na drevo aj beton.Odpoveď na príspevok od zicher:
@knapko9 Prístavba bola v katastrofálnom stave, p… @zicher super to mas spravene. Beton pri betonovani bol stahovany latou, cize mensie vrubky na nom sa najdu. Myslis ze by som to mal vyrovnat nejakym nivelacnym poterom v hrubke 5mm a tak farbu? Alebo by si sa na to vykaslal ?Odpoveď na príspevok od knapko9:
@zicher super to mas spravene. Beton pri betonova… @knapko9 ako som povedal, podľa budúceho využita. Ak to bude iba sklad, tak nezáleží na rovnosti podlahy. Ked si tam chceš urobiť nejaký šmajchelkabinet, tak to vyrovnaj. Či to potom natrieš farbou, alebo položíš dlažbu je už na tebe.Odpoveď na príspevok od knapko9:
@zicher super to mas spravene. Beton pri betonova… @knapko9 prípadne ešte mám jednu radu, prebrús ten beton zarovnávacím kotúčom, zbavíš sa vysokých nerovností. A nemusíš vyrovnávať nivelačným poterom. Ten je podstatne háklivejší na mráz ako beton, ak je v ňom vlhkosť, tak sa časom vydrolí.. Predpokladám, že kúriť tam nebudeš a môže sa stať, že tam bude mzrnúť...Odpoveď na príspevok od zicher:
@knapko9 ako som povedal, podľa budúceho využita.… @zicher jasne rozumiem, cize ked beton necham tak, odporucas mi to natriet aj tak farbou? momentalne tam mam mozno take 2-3mm vrubky a tazko sa to zameta, cisti.Odpoveď na príspevok od knapko9:
@zicher jasne rozumiem, cize ked beton necham tak… @knapko9 vôbec nemusíš dávať farbu, ak ti vyhovuje farba betonu. Potom môžeš použiť obyčajný riedený duvilax. V podstate nezmeníš look, ale urobíš z prašného betonu bezprašný. len na duvilaxe potom disperná farba držať nebude.Odpoveď na príspevok od knapko9:
@zicher jasne rozumiem, cize ked beton necham tak… @knapko9 ja by som to urobil tak, že beton prebrúsim diamantovým zrovnávacím kotúčom a zarovnám veľké nerovnosti. Je to špeciálny kotúč na flex brúsku, stojí okolo 30€, alebo môžeš rovno požičať z pôžičovne náradia brúsku na beton. Ide to rýchlo. Povysával a následne by som to rovno natrel tým Ekobanom. Misia splnená.Odpoveď na príspevok od zicher:
@knapko9 ja by som to urobil tak, že beton prebrú… @zicher asi to tak spravim, prebrusim beton a natriem farbou. V obchode mi ponukol farbu BETEX 2v1 na beton. S tou farbou nemas skusenosti?Odpoveď na príspevok od knapko9:
@zicher asi to tak spravim, prebrusim beton a nat… @knapko9 nemám, ale v tom nebude veľký rozdiel.. Ja som hľadal niečo, čo môže ísť aj na drevo, preto ten Ekoban. Ty to máš o niečo ľahšie. Pokojne to použi bez obáv.Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobry den prajem, pri dome mame postaveny murovan… @knapko9 ja som tam lepil dlazbu. Vyzera to uplne inak ako len taky beton
