Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Uz mam na stromoch malinke plody. Su to tie strap… @uhlikova_stopa ešte máš čas. Polovicu si zhodí jabloň sama...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@uhlikova_stopa ešte máš čas. Polovicu si zhodí j… @megdesign oki vdaka, a kedy potom trhat tie plody? Vacsinou trham take ktore su nejake deformovane, len neviem kedy je ten spravny casOdpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
@megdesign oki vdaka, a kedy potom trhat tie plod… @uhlikova_stopa "Druhým stupňom prebierky je samotná prebierka plodov. Jej termínom je obdobie tesne po júnovom opade plodov. "Odpoveď na príspevok od dara_777:
to je ešte času, a hlavne ešte má v noci mrznúť t… @dara_777 oki, tak mam aj nejaku jablon, ktora ma uz v juni plody na zberOdpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
@dara_777 oki, tak mam aj nejaku jablon, ktora ma… @uhlikova_stopa prebierku u letnych odrod spravis ked skonci prirodzena prebierka plodov. Jablka sa zacnu vyvijat aj z neopelenych kvetov, ale tie prirodzene opadaju, ostanu len opelene a tie potom pretriedis.Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Uz mam na stromoch malinke plody. Su to tie strap… @uhlikova_stopa u nás tak po prvých veľkých búrkach, slabšie odpadnú ak veľkosť 2-3 cm tak má byť 25 listov na jeden plod, tento rok u nás bez jablk , bežne kvitla v polovici mája, teraz už v polovici apríla a už tretí deň posebe sú ranné prízemné mrazy do -2, nad ránom všade jasno, cez deň zamračené chladno , nič neopeľuje, máme nie len bláznivý apríl ale celý rok, vo februári +20, v marci a apríly až donedávna bez mrazov a teplota ešte nedávno +25Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
No uvidim, mam niekolko stromov a predstva ze poc… @uhlikova_stopa zoberies jeden konarik napocitas na nom 25 listov, pozries sa asi ako to vyzera "by oko" a ides. Nikto ti nekaze pocitat listky a jablka. Alebo mas aj jednoduchsiu metodu, z kazdeho trsu jablk nechas dve, tri najkrajsie a mas vybavene. Alebo este dalsia metoda, vezmes hrable, zakvacis do konara a silno potrasies, vsetko slabe opadne same, oc ostane, to bude rast. Ovocinarstvo je sice veda, ale netreba ho az tak prezivat.Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
No uvidim, mam niekolko stromov a predstva ze poc… @uhlikova_stopa to ide len na nízkych podpníkoch, ideálne na priviazaných na vedení, tam sú plody úplne od spodu,nik to nebude robiť na vysokých s veľkou korunov tam nepomôže ani palica, jednu som mal až 15m vysokú, na to je potrebná veľká záhrada, rodila až po 20r ale jeden zber i 500kg ,akurát to trvá ideálne aspoň 2, nie bednička ako na malom . no narastie a úroda rýchlo
