Diskusiu odoberá 1 človek
Pivnica bez murovania
Musím murovat pivnicu z Dt? Chcel by som len takú malú na trochu zeleniny. Rozmýšľam len pod uhlom vykopať bočné steny a strop zatepliť polystyrénom a na vrch hlinu. Zosype sa to po nejakom čase?
Pozri plastove pivnice.
@nororo 3K vypáliť za pivnicu je trochu moc. To aj pri tejto inflácii môžem kupovať zeleninu do dôchodku
@salamawec ja som v podlahe zahradnej chatky nechal otvor a vyrobil "padacie dvere". vykopal dieru asi 1m3 a boky osaloval a zalial beton cca 7cm. Salung som vybral, dno vysypal strkom. skladujeme tam trocha zemiakov, mrkvu, petrzlen, cviklu...
@sucky1 to znie fajn
Ide mi hlavne o to pominat čo najviac materiálu zo stavby. Mám drevené hranoly a dosky od betónu. Rozmýšľam spraviť do zeme kocku 2*2*2 navariť na to ipu a také kúsky eps nahádzať a zasypať. Spodok asi len položiť na betónové kocky.
@salamawec vela zavisi od toho kde kopes a do coho kopes. Mas zem, kde by ti stacil obycajny dreveny salung a nezosypalo by sa ti to, niekde sa ti to bude sypat uz pri vykope. Niekde ti natecie zrazkova vody, niekde sa vytlaci spodna voda a mas z pivnice nadrz na polievanie.
ak teda nie murovanu, tak by som volila radsej plastovu, ako takto len spevnovat hlinu. to mi moc trvacne proste nepride
@zemie hej,len najlacnejšia plastová stojí 2600 a te hranoly a dosky mám zadarmo. Keď to ešte vypazim policajní.tak to nepôjde nikde. Tiecť mi z vrchu nebude je to vo svahu trochu a niečo aj vydrenazujem. Skúsim tak.ked to denne.jama bude vykonaná dám plastovú
