Pestovanie jahôd na balkóne
Zdravíčko. Nájde sa tu odborník alebo človiečik čo má skúsenosti z pestovaním jahôd, konkrétne chcem na balkón odrodu mara de bois a aromas. Ďakujem
@matko291 vyber odrod je dobry, obidve su stalerodiace, cize na balkonove pestovanie idealne. Este by som odporucala aj Ostaru, ta zarucene plodi az do mrazov. Co konkretne potrebujes poradit?
@zita19 ahoj. Chcem si ich dať na balkón do závesných okruhlích črepníkov o priemere 20-30cm, koľko sadeníc mám dať do jedného kvetináča aby bola aj dobrá úroda?
@matko291 max 3, ale aj dve budu od 30 cm dost, do 20 by som dala po jednej, zas tej zeminy tam nie je vela a jahody maju v plnom lete velku listovu plochu, teda aj velku spotrebu vody, takze by to mohol byt problem. Urcite odporucam zavesne kvetinace od florie (skusi pohladat na nete ktore) lebo tie maju aj dost velky zasobnik vody, aj knotovy system a aj su zavesene na retiazkach, nie na tych plastovych izé, co na slnku vystarnu a skrehnu za jedno leto (jeden taky mi tresol na zem, nastastie nikomu na gebulu, to by bolelo) Substrat by som premiesala z hydrogelom, co dost pomoze vo velkych j´horucavach hospodarit s vodou aby nestali v blate ale ani nepreschynali. Teraz dostat specialny jahodovy substrat, nemam s nim skusenosti ale mohol by byt fajn. Okrem toho si kup jahodove tekute hnojivo a uz 2 tyzdne po vysadeni ich nim mozes zalievat. Mne sa osvedcilo rozrobit ho v stvrtinovom pomere (aj mensom) ako pisu v navode a zalievat tym v kazde druhej zalievke. V podstate budu mat staly prisun zivin bez toho aby im hrozilo spalenie korenov
no je to Plastia nie floria :-S Ale tieto su to http://www.plastia.cz/produkt/samozav... maju ich celkom bezne v zahradnicstvach a naozaj ich odporucam ako odskusane. Este do vzlinacich dutin pre jahody odporucam dat keramzit, nalamany polystyren alebo drobny strk. Kedze jahody namaju radi nohy v blate, tak sa tym obmedzi moznost zamokrenia pody. A este jedna rada na zaver, kludne ich polieval na povrch zeminy aby voda stekala dole.
@zita19 mne odporucali ze 5ks :-)
@matko291 ale kde, vsak sa zadusia. Ono na zaciatku tam tych 5 sadenic v pohode vojde, ale ked sa rozrastu, to uz budu mat chudence o hubu. Bezna jahoda v prvom roku ma priemer 20 aj viac cm. Ked bude mat dost vody, a zivin, tak od zaciatku porastie ako diva
@zita19 a ako tie 3ks rozmiestnit v tom kvetinaci?
@matko291 po obvode. Tie kvetinace maju 3 dietky pre retiazku, kazdu daj presne do stredu medzi uchyta. Nasyp trochu zeminy do kvetinaca, porozkladaj sadenice, dosyp reminou, len dak pozor aby zemina nezakryla srdiecko, kazdy listok na rastline musi vyrastat nad zeminou ale korene by mali byt pod povrchom. Ono sa ti tak prirodzene ulozi stredom sadenice tak 3 -5 cm o okraja a to bohate staci. Zeminu dat tak aby bola asi 2 cm pod okrajom kvetinaca, co zabrani zalievkovej vode pretekat von. Sadenice den pred vysadbou dobre polej, potom ich vysad a jemne zavlaz po zavlazeni, najlepsie supnut pod sprchu a jemnym prudom oplachnut a zaroven jemne poliat. Dalsia zalievka asi tak za 2 dni (ak nebude moc horuco). A nezlakni sa, ony budu mozno prvych par dni vyzerat, ze su dva dni po smrti, ale to rozchodia, a dala by som ich na prvy tyzden do tiena, nie rovno na slnko
@zita19 cize do trojuholnika 3-5cm od okraja?
@matko291 ano, tak
