Diskusiu odoberá 1 človek
Parkside zavlažovač
Zdravím, viete mi prosím povedať, prečo po čase (mal som 3 už funguje iba 1) tieto zavlažovače prestanú preklapat? Ostanú úplne lenivé, zasekavaju sa. Na aký pohon to vlastne ide? Kúpil som aj kvalitnejší fiskars ktorý funguje spoľahlivo ale tieto parksidy sa ľahšie nastavia na úzke pásy ktoré potrebujem poliať. Ďakujem za odpoveď.
asi preto ze to je lacny cinsky produkt. Nie kazdy je smejd ale vela z nich ano :)
Odpoveď na príspevok od yokel36:
Zdravím, viete mi prosím povedať, prečo po čase (…
@yokel36 žeby vodný kameň v útrobách?
@zicher používam iba dažďovú vodu, aj v tej je vodný kameň?
@zicher používam iba dažďovú vodu, aj v tej je vo…
@yokel36 nie, ale v nej môžu byť iné nečistoty, kaly, usadeniny.. Skús to poriadne prepláchnuť čistou vodou s vyšším tlakom. Možno to rozbeháš..
to, ze pouzovas dazdovu vodu neznamena, ze v nej nemoze byt nic usadene. tiez by som povedal, ze tam nieco je a preto im to brani v lahkom a plynulom pohybe
@yokel36 funguje to na princípe tlaku vody. Či vyšší tlak, tým lepšie sa to hýbe... Predtým, ako to rozoberieš, by som skúsil zvýšiť tlak, prípadne na kĺby kvapnúť stolového oleja.
@yokel36 Mne sa to stalo so zavlažovačmi Gardena: Starší model AquaZoom a AquaZoom compact. Neprišiel som na to čo je príčinou.
Skus zvysit tlak, ak to nepojde, tak potom by som povedal, ze bude to necistotami. Ono casom sa to prejavi, ked ide o dazdovu vodu.
Ďakujem vám všetkým za odpovede, skúsim to prečistiť. Jeden som sa snažil dávnejšie rozobrať a už som ho nezlozil =D ďakujem vám všetkým ešte raz, dám vedieť ako to dopadlo
Tento isty model od Gardeny pochodil rovnako.
Ďakujem vám všetkým za odpovede, skúsim to prečis…
@yokel36 Toto, ani rovnaký model od Gardeny nerozoberieš tak, aby si znovu zložil. To je zlepené, či zatavené. Jeden pokazený z Gardeny som rozobral, aby som vedel, ako to skladali a ako to vnútri funguje. Musel som to rozpíliť, inak to nešlo rozobrať. Ani vnútri nevidno žiadne skrutky, alebo háčiky, ktorými by to bolo možné rozobrať, či vyháknuť. Cez lopatky preteká voda, tá točí lopatky, Lopatky cez plastovné ozubené kolesá vykyvujú hlavu, na koncoch sú také prepínacie páčky, ktoré prepnú smer točenia ozubeného kolieska. Tie kolieska sú nepresné, časom sa vyderú. Gardena vydržala bežať (od mája do októbra denne) asi 3-4 roky, druhá ešte ide aj 5. rok. Parkside je asi väčší plastový šmejd, zatiaľ mi funguje jednu sezónu. Ale je lacnejší, ako Gardena, takže aj keď vydrží len 2 roky, tak sa to cenovo oplatí. Niektoré kusy môžu odísť aj skôr, alebo nefungujú od novoty. To nejde ani vyčistiť, ani premazať, ani opraviť. Nefunguje - vyhodíš, kúpiš nové.
