PAnika s odvodnenim pozemkov...
Na zaciatku to bol 18á dost mokry pozemok.. Teraz su to tri pozemky s domami, ktory postavil majitel pozemku na predaj.. Moj je stredny pozemok.. Stavitel spravil za domami odvodnenie drenaznymi rurami hlavne za mojim pozemkom.. Na "spodnom", ked beriem do uvahy spad vody, pozemku, vyhotovil krizom cez pozemok, tiez pod domom, odvod cez plastovu ruru Ø200.. Ta rura tam samozrejme bola, ked ten dom kupoval.. Na zadnu stranu pozemku si zvadza dazdovu vodu prvy dom, ja z garaze.. "Vyssie" je dalsich par domov.. Teraz vedie novy majitel "spodneho" domu take "hlupe" reci typu: "vsetci mi tu posielate vodu..", "co ked mi praskne rura rovno pod domom.." a podobne.. Snazim sa ho diplomaticky usmernovat, ze to ma svoj dovod, je to vseobecne prospesne, ked to tam byvali majitel daval, no uz mi dochadza trpezlivost.. Ako mu rozumne vysvetlit, pripadne zamedzit, aby tu ruru zlikvidoval.. Viem, ze to je na jeho pozemku, ale ovplyvni to viacerych.. Dakujem
@osickaglamour A kam ústí tá rúra?
@osickaglamour Pravdu povediac neviem si to celkom dobre predstaviť. Ale ak som dobre pochopil, tak ten terén je svahovitý, čiže posledný dom, majiteľ ktorého chce tú rúru zrušiť by asi bol na koniec na tom najhoršie, lebo aj tak by sa mu tam dostávala voda z domov, ktoré sú vyššie a v konečnom efekte by sa vlastne sám "vytopil" Alebo som to zle pochopil? :-)
Vysoka spodna voda tam je.. Je to relativne rovna, inak by bolo lahsie sa vody zbavit.. Diera asi meter hlboka a pol metra vody tam je.. Voda usti do obecnej priekopy
Na takomto nevhodnom podlazi nikdy nebude "zdravy dom" . Spodna voda bude sposobovat vzdy problemy a vyzaruje negativnu energiu,ktora sposobuje mnohym ludom zdravotne problemy.
pokial sa rozhodne ze ju da prec a nie je zriadena ziadna zmluva ci vecne bremeno tak asi mate smolu.mozete si postavit vlastne vsakovacie jamy
Odpoveď na príspevok od salkovic:
pokial sa rozhodne ze ju da prec a nie je zriaden…
@salkovic Mnohí tu radia vsakovacie jamy. Ale čo ak máte spodnú vodu celoročne v 90-120cm a pod tím nepriepustný íl? Kam sa to má akože vsakovať? Mne stojí všade po daždi 10-15cm vody na veľkej časti pozemku.
Ja mam tiez vodu 100cm pod povrchom a pod tym je il, ale toto sa mi veru nestava, to musi mat aj inu pricinu. Aky dazd to je, ked tam stoji 10-15cm vody, kolko naprsalo?
Odpoveď na príspevok od dusantt:
Ja mam tiez vodu 100cm pod povrchom a pod tym je …
@dusantt som zabetónovaný chodníkom od cesty a susedia sú nado mnou............vsak pôdy je minimálny. Toto je len jeden celonočný dážď. Som z toho zúfalý.
Odpoveď na príspevok od radovan_kubica:
@dusantt som zabetónovaný chodníkom od cesty a su…
@radovan_kubica ešte dopĺňam, že pôdy mám minimum, nad ílom je navážková sutina, typické na Slovensku. Čiže môj vsak pôdy je betón, asfalt, sklo, kovy, látka, tehla a kameň. Už som to čiastočne čistil, ale vymeniť pôdu do hĺbky metra? To je astronomický náklad. Koľko? 50 tatroviek?
@radovan_kubica ešte dopĺňam, že pôdy mám minimum…
@radovan_kubica to je častý jav na rovine napršaná voda nevsiakne lebo ju neprepustí íl a nemá kam odtiecť, toto jedine celé zdrenážovať vpustiť do nejakej vybudovanej kade a odčerpávať, ja som zas na svahu vonkajšiu vodu ide odviesť vedľa ale ktorá vsiakne hlbšie vytvára na spodu občasný prameň,a tak mám občas na dvore vodu aj ked má kam odtiecť to je napr. na rieke Biely Váh, pramení vždy inde podľa toho koľko je kedy zrážok, nemá stále jeden výdatný prameň, Hron zas ten najvyšší má vždy výdatný , aj ked tie vyššie znova vsiaknu
@radovan_kubica teraz ti nepomôže navršiť, to si mal ešte pred stavbou aby bol dom i pozemok vyššie, takto to pôje pod dom tam to už nenavršiš, niekto stavia na takej lokalite na pilotoch , dom na stračej nôžke, väčšinou tam len parkuje pod domom , ked očakáva viac vody parkuje vyššie, jeden známi tak býva pri Dunaji, len preto aby mal výhľad na rieku, dom nevytopí ale prístup pri veľkej vode len na člnku
Odpoveď na príspevok od duzu:
@radovan_kubica to je častý jav na rovine napršan…
@duzu Dom som kupoval hotový a vtedy som netušil, čo je pod ním. To som rýchlo zistil, keď som začal čistiť záhradu. Pôvodne som uvažoval aj na záhrade o cisterne a drenáži ako pred domom, ale uvedomil som si, že je to nereálne. Za noc výdatného dažďa mi padne do cisterny 4-5000L vody. Pri viacdňovom daždi, ak by som bol napr. odcestovaný, by to bolo povedzme 15000L vody. A teraz, toto je zo strechy 100m2. Okrasnú časť záhrady mám cca 2,5 áru. Hovorili by sme o naplnení cisterny v pohode 50 kubíkov. To sú cisterny dlhé okolo 8-10m, ak hovoríme o nízkoprofilovkách kvôli vysokej spodnej vode. Ako píšem, nereálne.
@duzu Dom som kupoval hotový a vtedy som netušil,…
@radovan_kubica teraz je najhoršie obdobie v roku, vysoké zrážky a praktický nízky vypar , chladno plus pôda je už všade presýtena vodou , toho roku zrážky nadpriemerne skoro všade ... S tými drenazami a nadobami je to tiež podľa mňa nereálne a nákladné ... Možno lacnejšie by bolo nejak zmeniť terén , vyspadovat pozemok smerom čo najďalej od domu aby voda proste odtekala asi s tým nič iné nespravis
@radovan_kubica teraz je najhoršie obdobie v roku…
@dexter89 Veď práve to je tá patová situácia. Pozemok je v podstate jemne pod okolím a som v strede obytnej zóny, t.j. vodu nemám kam odvádzať. Vsak, ktorý som mal bol absolútne neúčinný, po nočnom daždi som tam mal ráno jazero s vodou pod kolená...............tak som to vykopal a dal nádrž..............lenže to som bol naivný, keď ma "majstri" ubezpečovali, že stačí malá nádrž. Dali sme 3 kubíky a teraz to dážď len strechou naplní za 4 hodiny a do rána vždy plávam. To je pred domom. Záhrada, to je horor. Všade tam stojí voda. Ak by pršalo niekoľko dní vkuse, ako raz toto leto 4 dni, tak som zatopený ako keby sa vylial potok. Pôda jednoducho nevsakuje. A teraz mám len dve možnosti. Vpredu rozhoden vymením nádrž za väčšiu a budem po naplnení prečerpávať. Na záhrade, buď to isté, teda drenáž krížom krážom a zvody do nádrže a prečerpávať, alebo skúsiť urobiť dva tri vsaky v strede pozemku a zo všetkých strán doviesť drenážne rúrky. Lenže, kto mi dá istotu, že to bude fungovať? Kam to vsiakne, ak tam stojí X kubíkov vody? Spodná voda je v cca 120cm celý rok, takže nemôžem ani hlboko so vsakmi, však už pri ich ukladaní by som to mal zatopené a nestíhal odčerpávať vodu z jám.
@dexter89 Veď práve to je tá patová situácia. Poz…
@radovan_kubica máš aj možnosť to pustiť do odpadovej kanalizácie a platiť si za to sumu ktorú ti vypočítajú podľa množstva vody ktoré odvedies svojou veľkosťou strechy.
Odpoveď na príspevok od connor87:
@radovan_kubica máš aj možnosť to pustiť do odpad…
@connor87 No neviem, či je to tak jednoduché. Ak by to teraz spravila celá zóna, čo ja viem 200 domov, tak upcháme celú sieť. Práve preto sa takýmto riešeniam bráni obec. Toto leto sme zažili 4 dňový dážď, kanalizácia skolabovala a 2 dni som mal 5cm vody v drese v kuchyni. Vytlačilo to až do domov. Na vodárňach nám povedali, že typické Slovensko a oni nemajú ako riešiť nedostatočne dimenzované kanalizácie. Takéto platené riešenie si neviem predstaviť. To by som akože mal platiť za celý rozmer pozemku, ak potrebujem drenážévať niekoľko árov? A čo tá brutálna cena elektriny za neustále idúce dve čerpadlá? Prečo sa skolaudovali takto hydrologicky nedoriešené stavebné pozemky? Viac otázok ako odpovedí.
@connor87 No neviem, či je to tak jednoduché. Ak …
@radovan_kubica ale ďakujem za upozornenie, môžem sa na to spýtať, či by mi niekto povolil legálne púšťať neustále kubíky vody do kanalizácie...........
Môžem sa opýtať, či existuje nejaký odborník/služba, kde príde na pozemok, zhodnotí stav a navrhne riešenia? Ja mám kam odvádzať, lenže potrebujem navrhnúť dobré uloženie drenaze, taktiež odvedenie dažďovej vody....
Toto by mal byt zavazny trestny cin, predavat takto sfusovany pozemok :( Potom je asi mozne, ze zbieras vodu od susedov, na svojom pozemku Nie ze by som radil, ale mate tam kanalizaciu? Este mozes pestovat ryzu...
