Palene tehly na studnu
Zdravim strechari ja len ze taka otazkocka kto vie nech mi da radu.. mam staru studnu vedla domu a prave som ju nadbetonoval ako pripravu na murovanie s plnych palenych tehal ja len ze cim odporucate murovat a kde by som to kupil 😄😄 Dakujem
@pavolkurej ak to bude slúžiť len ako spomienka na studňu tak je to jedno ak omietneš, no ručne by si vodu dlho nečerpal, tehla sa s vodou rýchlo rozpadne, ak budeš čerpať čerpadlom nie je to treba vôbec, stačí len zakryť
sa cudujem ze sa ti to chcelo takto betonovat a este aj murovat chce ... ja mam 20cm navyse nad zemou a chystam sa to nejako znizit ... zbytocne to cele zavadza, cerpadlo, hadica ...hotovo
@shadowmilan tak ta studna ma priemer 1m a hlboka 5m plna vody cize bude to sluzit ako zavlaha pripava uz je a klasika umyvanie aut cize vody je dost a chcem si to skraslit okolo chalupy je to 100rocna studna chapes a tehly ostali s humna tak ich chcem s toho vymurovat preto sa pytam ci niekto muroval a s akou maltou
akurat co vam to bude potom zavadzat hodne ...cerpadlo tam, potrubie niekde po zemi zakopat a hotovo ... kazdopadne, klasicka malta staci ked uz tak ... dal by som tam este ipu na ten beton, nech vam tehly zbytocne netahaju vlhkost
tiez som prekvapeny, ja by som sa s takym niecim veru ani nezatazoval. mas malo roboty? 😄 to by mi ani nenapadlo riesit, naco. uplne zbytocna robota podla mna. ale tak ked uz nie je inej zabavky 😄
@pavolkurej tehla (aj plna) sa ti rozpadne do 20 rokov. Ak chces, aby to vydrzalo a vydrzalo, na ten betonovy sokel poloz betonovu studnovu skruz a tu mozes dookola obmurovat tehlami. Pouzil by som klasicku vapennu maltu na horuco, treba ti len nehasene vapno, piesok, vodu. Ak chces postup, napis spravu. Vrch tej studne musi byt z nejakeho kamena, ak ti bude na tehlu prsat dlho to nevydrzi. Alebo to budes musiet co 10 rokov obnovovat.
@calimune preco ved to nieje zla robota s tym a vonok pomalicky chcem porobit okoli stavby nic zle ci? Ved to nieje zasa veda ked som si sam postavil dom reku hadam zvladnes skraslit studnu a zabezpecit pred detmi chapes studna je rucne kopana a hlbka 5m a nostop pkna vody
@pavolkurej skrášliť môžeš ale tak aby to niečo vydržalo, daj tam aspoň skruže,tie ťa prežijú a zakryť čím chceš,ako okrasa záhrady,ked som bol decko tiež bola taká u starkej s rumpálom a nikto tam nespadol,akurát sme sa tam schovávali, tehly si nechaj na letnú kuchyňu alebo garáž, predaj ,daruj
